Избор на TV на 50 или 100Hz
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 20 дек 2011 11:56
Искъм да попитъм замислил съм да вземам TV 32',като предимно ще се гледа с аналогов сигнал-не ми се ще да вкарвам втори приемник за цифрова ТВ поне засега де mhihi и на филми през USB вход,та питането ми е какъв да бъде 50 или 100Hz
LILO&STICH
ябълката на раздора
Re: Избор на TV на 50 или 100Hz
Мнениеот LILO&STICH » Вто 20 дек 2011 12:33
i10 или i40 :roll:
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Вто 20 дек 2011 12:45
LILO&STICH написа:i10 или i40 :roll:
на една цена при това :wink:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 20 дек 2011 12:51
така де,мислех че е излишно обяснението :shock
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 20 дек 2011 12:55
Добре де ма на аналогов сигнал няма ли да се гледа гадно на 100Херца :idea:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 20 дек 2011 13:03
MITKO_DVD написа:Добре де ма на аналогов сигнал няма ли да се гледа гадно на 100Херца :idea:
ще е все тая
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 20 дек 2011 13:17
L&R написа:
ще е все тая
демек :?:
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 20 дек 2011 13:28
Мите, аз от 1 г. гледам SAMSUNG LE-40C530, който е на 50Hz - 40".
Понякога, когато има нещо много бързо - например тенис мач - топката лети или подобно ми се струва, че има няккво странно едва забележимо накъсване. Не съм сигурен обаче, че това е от 50-те херца, а и като цяло е много рядко, само в някои кадри.
Иначе няма как да се забележи при по-голямата част от предаванията по телевизията.
Освен това, ако ще го ползваш за монитор за компютър и динамични игри си трябва 100 HZ
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 20 дек 2011 14:36
няма да играя игри на него и няма да го ползвам като монитор :idea:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 20 дек 2011 14:39
абе вземи си 100-е и не го мисли повече :wink:
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Вто 20 дек 2011 16:13
LILO&STICH написа:абе вземи си 100-е и не го мисли повече :wink:
Все някога ще ти потрябват... :wink:
Взимай 100те... :012:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 20 дек 2011 20:56
И аз съм на мнение че 100 е по–добре :wink: Много зависи обаче и от моделите. Примерно SAMSUNG LE-40C530 е в пъти по-добре от philips 42pfl3606, а и двата са 50 херца.
Кажи какво си харесал или колко пари си предвидил :)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 20 дек 2011 21:03
Всъщност тези 100 херца каква роля играят при ЛЦД мониторите? Щото при тях, за разлика от кинескопите (където наистина се вижда разликата от 60,75 и 100 херца), няма такива трептения на екрана. Дори и на 60 херца си работят повече от добре. Аз бих взел телевизорът, който има повечко екстри и разбира се, който бих го видял как работи на живо и бих избрал на момента модел. Отделно, че не виждам никакъв смисъл на аналогова телевизия да се взема ЛЦД телевизор, щото няма да ти хареса много картината, убеден съм mhihi
Доста интересни случки и коментари съм чувал от абонати на аналогова телевизия "Ама то като го купувах в магазина такава хубава картина даваше, а сега..." :063:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 20 дек 2011 21:37
Разлика има :wink: Най-добре се вижда при бързи движения на големи обекти. И ако сложиш 50 и 100 херца един до друг се вижда още по добре. На аналогова телевизия обаче едва ли ще се забележи. Не знам как е при кабелните оператори в София но повечето телевизори имат dvb-c тунер и ако не е кодиран сигнала хващат цифровите канали.
Мнениеот stefan4o » Вто 20 дек 2011 21:47
Аз имам някакъв спомен от преди, че бързодействието на обектите и съответното им предаване на матрицата зависи от бързодействието на самата нея. Т.е. ако матрицата е 5мс, това е времето, за което един пиксел сменя цвета си от черен-бял-черен. При някои марки е сив-бял-сив (което става по-бързо, отколкото при черно). Разбира се може и да бъркам, ама такъв спомен ми е останал. Не съм се заглеждал да откривам разликите, но предполагам се дължат по-скоро на матрицата, отколкото на херцовете :roll:
Тия 100 херца са нещо като динамичния контраст незнам_си_колко_милиона към едно, айде нема нужда mhihi
Последна промяна от stefan4o на Вто 20 дек 2011 21:54, променено общо 1 път.
