Снощи преди да си легна изключих монитора на компа от бутончето му. След малко като го пуснах отново отказа да тръгне. Изключвах от контакта и включвах няколко пъти без резултат.
Дали проблема е в самото ключе за пускане на монитора(както аз си мисля) или може да е захранващ или изправителен блок и т.н.?
ПС Кабела е изправен.
Въпрос за плосък монитор
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Въпрос за плосък монитор
Погледни сигналния кабел от компютъра към монитора да не се е разкачил.
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Бутончето, според мен, е най-малко вероятната причина, колкото и да ти се иска... Ако не можеш сам да диагностицираш проблема го занеси на сервиз, така можем само да гадаем и както виждаш ни се получава:
Честито, печелиш първа награда за най-нелогичен отговор.
П.П. Какво разбираш под "плосък" монитор?
kossel написа:Погледни сигналния кабел от компютъра към монитора да не се е разкачил.
ISRalien написа:Бутончето, според мен, е най-малко вероятната причина, колкото и да ти се иска... Ако не можеш сам да диагностицираш проблема го занеси на сервиз, така можем само да гадаем и както виждаш ни се получава:
Абсолютно си прав и така ще стане, само че след празниците. Проблема е само, че има голяма вероятност заради нещо елементарно да сменят и някоя здрава и доста скъпа част.
Все пак благодаря за отговора.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Свети ли ти жълтата подсветка на бутона он/офф?
pas1.8mi написа:Свети ли ти жълтата подсветка на бутона он/офф?
Синя е, но изобщо не дава признаци на живот.
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Имах проблем с моя монитор - не можеше да се включи по няколко пъти пъти, т.е. включвам го и премигваше, без да се включи нормално. Отворих, видях един надут кондензатор на захранването му, купих си нов за 30 стотинки, разпоих, запоих = заработи. Ако ти се занимава провери за подобен дефект.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
andro_ написа:Имах проблем с моя монитор - не можеше да се включи по няколко пъти пъти, т.е. включвам го и премигваше, без да се включи нормално. Отворих, видях един надут кондензатор на захранването му, купих си нов за 30 стотинки, разпоих, запоих = заработи. Ако ти се занимава провери за подобен дефект.
Това е истинската причина при 99% от случаите с неработещи LCD монитори. Разглобяваш и гредаш на захранващата платка за надути електролитни кондензатори. Те са няколко, сменяй ги всичките, 1-2лв. са.
- pas1.8mi
Колегата ако не разбира,по-добре да не пипа,че има опасни напрежения и да не стане беля!
- Ljubon
pas1.8mi написа:Колегата ако не разбира,по-добре да не пипа,че има опасни напрежения и да не стане беля!
От само себе си се разбира, че преди да се бърника и чопли каквото и да е, се изключва щепсела от контакта.
За смяната на елементите е необходим поялник с фина, тънка човка.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Незнам на другите марки как е но на филипс има заключващо устройство което се отваря със специален инструмент
- Ljubon
Кажи по-добре каква е марката и модела ва монитора.
Ljubon написа:Кажи по-добре каква е марката и модела ва монитора.
ASUS TRYME, така пише на него. Утре ще го карам на ел. техник да видим какво ще каже.
- pas1.8mi
Ljubon написа:pas1.8mi написа:Колегата ако не разбира,по-добре да не пипа,че има опасни напрежения и да не стане беля!
От само себе си се разбира, че преди да се бърника и чопли каквото и да е, се изключва щепсела от контакта.За смяната на елементите е необходим поялник с фина, тънка човка.
Точно това имах в предвид!Дори и изключен от контакта в рамките поне на 30 мин След изключване има елементи които остават под опасни напрежения(от порядъка на 300в)!Това хората ,които не се занимават професионално(не им е и работа
