Въпрос за плосък монитор
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Съб 24 дек 2011 18:24
Снощи преди да си легна изключих монитора на компа от бутончето му. След малко като го пуснах отново отказа да тръгне. Изключвах от контакта и включвах няколко пъти без резултат.
Дали проблема е в самото ключе за пускане на монитора(както аз си мисля) или може да е захранващ или изправителен блок и т.н.?
ПС Кабела е изправен.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Въпрос за плосък монитор
Мнениеот kossel » Съб 24 дек 2011 18:45
Погледни сигналния кабел от компютъра към монитора да не се е разкачил.
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Съб 24 дек 2011 18:59
Бутончето, според мен, е най-малко вероятната причина, колкото и да ти се иска... Ако не можеш сам да диагностицираш проблема го занеси на сервиз, така можем само да гадаем и както виждаш ни се получава:
kossel написа:Погледни сигналния кабел от компютъра към монитора да не се е разкачил.
Честито, печелиш първа награда за най-нелогичен отговор.
П.П. Какво разбираш под "плосък" монитор?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Съб 24 дек 2011 21:07
ISRalien написа:Бутончето, според мен, е най-малко вероятната причина, колкото и да ти се иска... Ако не можеш сам да диагностицираш проблема го занеси на сервиз, така можем само да гадаем и както виждаш ни се получава:
Абсолютно си прав и така ще стане, само че след празниците. Проблема е само, че има голяма вероятност заради нещо елементарно да сменят и някоя здрава и доста скъпа част.
Все пак благодаря за отговора.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 25 дек 2011 11:08
Свети ли ти жълтата подсветка на бутона он/офф?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 25 дек 2011 17:20
pas1.8mi написа:Свети ли ти жълтата подсветка на бутона он/офф?
Синя е, но изобщо не дава признаци на живот.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 25 дек 2011 18:42
spam А защо го изключваш от копчето?
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 25 дек 2011 19:57
Имах проблем с моя монитор - не можеше да се включи по няколко пъти пъти, т.е. включвам го и премигваше, без да се включи нормално. Отворих, видях един надут кондензатор на захранването му, купих си нов за 30 стотинки, разпоих, запоих = заработи. Ако ти се занимава провери за подобен дефект.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Нед 25 дек 2011 20:07
andro_ написа:Имах проблем с моя монитор - не можеше да се включи по няколко пъти пъти, т.е. включвам го и премигваше, без да се включи нормално. Отворих, видях един надут кондензатор на захранването му, купих си нов за 30 стотинки, разпоих, запоих = заработи. Ако ти се занимава провери за подобен дефект.
:да:
Това е истинската причина при 99% от случаите с неработещи LCD монитори. Разглобяваш и гредаш на захранващата платка за надути електролитни кондензатори. Те са няколко, сменяй ги всичките, 1-2лв. са.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 26 дек 2011 10:38
Колегата ако не разбира,по-добре да не пипа,че има опасни напрежения и да не стане беля! :idea:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 26 дек 2011 11:49
pas1.8mi написа:Колегата ако не разбира,по-добре да не пипа,че има опасни напрежения и да не стане беля! :idea:
От само себе си се разбира, че преди да се бърника и чопли каквото и да е, се изключва щепсела от контакта. mhihi
За смяната на елементите е необходим поялник с фина, тънка човка. :012:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 26 дек 2011 13:32
Незнам на другите марки как е но на филипс има заключващо устройство което се отваря със специален инструмент :idea:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 26 дек 2011 14:19
Кажи по-добре каква е марката и модела ва монитора.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пон 26 дек 2011 16:54
Ljubon написа:Кажи по-добре каква е марката и модела ва монитора.
ASUS TRYME, така пише на него. Утре ще го карам на ел. техник да видим какво ще каже.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 27 дек 2011 11:52
Ljubon написа:
От само себе си се разбира, че преди да се бърника и чопли каквото и да е, се изключва щепсела от контакта. mhihi За смяната на елементите е необходим поялник с фина, тънка човка. :012:
Точно това имах в предвид!Дори и изключен от контакта в рамките поне на 30 мин След изключване има елементи които остават под опасни напрежения(от порядъка на 300в)!Това хората ,които не се занимават професионално(не им е и работа mhihi ) не го знаят!
