питане за климатик
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
питане за климатик
Тъй като съм на последен етаж и всичките пушеци от печките на съседите се засмукват от климатика. Някой чистил ли е досега външното тяло, че моя като го гледам прилича на филм от ужасите. Не ми се вика някой за нещо за което и аз мога да го свърша
- rogy_boy
- Регистриран на: Сря 28 окт 2009 1:47
- Местоположение: stara zagora
Re: питане за климатик
Вземи МЕГЛИО към 5лв е с пъскалката напръскваш питата чакаш 10-15 мин изплакваш пак напръскваш докато стане като нов
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
rogy_boy написа:Вземи МЕГЛИО към 5лв е с пъскалката напръскваш питата чакаш 10-15 мин изплакваш пак напръскваш докато стане като нов
МЕГЛИО имам ама ме страх да не му стане нещо с това поливане с вода ?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ами нали го вяли дъжд бе колега.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Действай както ти е казал колегата.Моите и трите всяка пролет по този начин - меглио и подле с маркуча.Стават като нови.Чисти ги ,защото ако е задръстен топлообменикът/питата/КПД -то пада.
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
radi_nrj написа:Ами нали го вяли дъжд бе колега.
Моя е на терасата и дъжд изобщо не го вали. Иначе ще послушам колегата mely за меглиото и после с маркуча само чакам да се стопли малко че студ братко
- ktamen
Външното тяло е разделено на два отсека, в единия е питата и вентилатора, а в другия е компресора, 4пътния вентил и електрониката. Внимавай да не вкараш вода в отсека с компресора той е доста добре затворен, но ако се престараеш с маркуча може и да направиш някоя беля, ако стигне вода до някоя платка. Моторчето на вентилатора не винаги е добре защитено от вода, и с него е добре да внимаваш.
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Това че е на терасата противоречи на инсттрукцията за монтаж, КПД се намалява поне с 30%. Ако е в гаранция може да ги викнеш да монтират ввъншното тяло на външната фасада.
barezifranko написа:radi_nrj написа:Ами нали го вяли дъжд бе колега.
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
kossel написа:Това че е на терасата противоречи на инсттрукцията за монтаж, КПД се намалява поне с 30%. Ако е в гаранция може да ги викнеш да монтират ввъншното тяло на външната фасада.barezifranko написа:radi_nrj написа:Ами нали го вяли дъжд бе колега.
А терасата каква фасада е бе колега
- ktamen
Климатика трябва да е на максимално ветровито място, на терасата е възможно климатика да засмуче вече охладения веднъж въздух и понеже този въздух е по-студен ефективноста на климатика пада малко. 30% са твърде много, но при тихо време 10 - 15% са напълно възможни.
Същия ефект, но в много по-голяма степен може да се наблюдава вътре в помещението. Вътрешното тяло се монтира близо до тавана и при работа на отопление засмуква вече загрят въздух, и на климатика му е по-трудно да го загрее още повече. Ако имате термометър и измерите температурата на входящия въздух (отворите в горната част на вътрешното тяло) и температурата долу на няколко сантиметра от пода ще видите, че разликата в температурата на въздуха е доста голяма (около 5 -10градуса) и климатика до голяма степен върти един и същ въздух, това също много силно намаля коефициента на ефективност, затова климатиците предназначени за отопление имат друг тип вътрешно тяло (колонен тип), което се монтира близо до пода.
КПД при климатиците е твърде абстрактен термин, защото КПД никога не може да е повече от 100%, може да се говори за КПД на отделните елементи на климатика (компресор, вентилатори и пр), но за целия климатик, както за всички хладилни машини се използва "Коефициент на ефективност" (или модерните СОР и Е...нам си кво си)
- kossel
Благодаря, колега ktamen.
Просто повечето майстори които монтират климатици им е по-лесно да го слагат на терасата и то много близко до стената. А колко майстори са чели инструкцията за монтаж ?
С един приятел който е счетоводител спорихме за принципа на работа на климатика, той е убеден, че за да топли в климатика има нагреватели. Явно урока за топлинната машина от физиката му се губи, ама само той да беше с 'мед да го мажеш'
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Колегата ktamen много добре го е обяснил и само ще добавя, че ако е сложено външното тяло на пода на терасата наистина може да се намали производиителността на климатика с 30%, ако обаче терасата е плитка като на панелките и външното тяло е сложено максимално високо с утоплелението проблем няма да има тогава ще е проблем охлаждането защото топлия въздух отделен от външното тяло може да се завърти няколко пъти през него.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Първата е моя климатик втората е на единична терса на отсрещния блок.Те това не е никакъв проблем все пак климатика духа въздуха перпендикулярно на тялото чрез вентилатора.Иначе съм виждал на такава тераса като мойта климатика ниско до пода,там вече потока от въздух се удря в съклото и пак се засмуква.А за вътрешното тяло при панелките има трегер който е предпоставка да е високо тялото (вкл и мойто) на 5 см от тавана не е добре но няма къде.На тухлен блок пък без трегер на прозореца климата е сложен на дългата стена на стаята до прозореца в положение много по зле от трегера.Просто на малко места може да се изпълнят всички условия за перфектен монтаж.
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
колегите с терасите!вие нормални ли сте?от климатици какво разбирате? или сте чели по форумите глупостите на пишман майсторите в БГ
стига сте писали глупости това един климатик да е на тераса неостаклена високо да няма преграда пред него по добри условия за него няма!
- ktamen
Може да разбираме по-малко от теб от климатици, но никак не е зле да поупражниш малко правописа си и тогава да употребяваш това
емотиконче докато ни поучаваш.
