питане за климатик
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
питане за климатик
Мнениеот barezifranko » Нед 08 яну 2012 13:24
Тъй като съм на последен етаж и всичките пушеци от печките на съседите се засмукват от климатика. Някой чистил ли е досега външното тяло, че моя като го гледам прилича на филм от ужасите. Не ми се вика някой за нещо за което и аз мога да го свърша :beer
rogy_boy
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 1:47
Местоположение: stara zagora
Re: питане за климатик
Мнениеот rogy_boy » Нед 08 яну 2012 14:01
Вземи МЕГЛИО към 5лв е с пъскалката напръскваш питата чакаш 10-15 мин изплакваш пак напръскваш докато стане като нов
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Нед 08 яну 2012 14:53
rogy_boy написа:Вземи МЕГЛИО към 5лв е с пъскалката напръскваш питата чакаш 10-15 мин изплакваш пак напръскваш докато стане като нов
МЕГЛИО имам ама ме страх да не му стане нещо с това поливане с вода ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 08 яну 2012 14:54
Ами нали го вяли дъжд бе колега.
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Нед 08 яну 2012 15:02
Действай както ти е казал колегата.Моите и трите всяка пролет по този начин - меглио и подле с маркуча.Стават като нови.Чисти ги ,защото ако е задръстен топлообменикът/питата/КПД -то пада.
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Нед 08 яну 2012 15:08
radi_nrj написа:Ами нали го вяли дъжд бе колега.
Моя е на терасата и дъжд изобщо не го вали. Иначе ще послушам колегата mely за меглиото и после с маркуча само чакам да се стопли малко че студ братко :beer
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 08 яну 2012 15:41
Външното тяло е разделено на два отсека, в единия е питата и вентилатора, а в другия е компресора, 4пътния вентил и електрониката. Внимавай да не вкараш вода в отсека с компресора той е доста добре затворен, но ако се престараеш с маркуча може и да направиш някоя беля, ако стигне вода до някоя платка. Моторчето на вентилатора не винаги е добре защитено от вода, и с него е добре да внимаваш.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Нед 08 яну 2012 18:36
Това че е на терасата противоречи на инсттрукцията за монтаж, КПД се намалява поне с 30%. Ако е в гаранция може да ги викнеш да монтират ввъншното тяло на външната фасада.
barezifranko написа:
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 08 яну 2012 21:31
kossel написа:Това че е на терасата противоречи на инсттрукцията за монтаж, КПД се намалява поне с 30%. Ако е в гаранция може да ги викнеш да монтират ввъншното тяло на външната фасада.
А терасата каква фасада е бе колега mhihi mhihi и моя е на терасата ама е на външната фасада-а сега де mhihi
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 08 яну 2012 22:53
Климатика трябва да е на максимално ветровито място, на терасата е възможно климатика да засмуче вече охладения веднъж въздух и понеже този въздух е по-студен ефективноста на климатика пада малко. 30% са твърде много, но при тихо време 10 - 15% са напълно възможни.
Същия ефект, но в много по-голяма степен може да се наблюдава вътре в помещението. Вътрешното тяло се монтира близо до тавана и при работа на отопление засмуква вече загрят въздух, и на климатика му е по-трудно да го загрее още повече. Ако имате термометър и измерите температурата на входящия въздух (отворите в горната част на вътрешното тяло) и температурата долу на няколко сантиметра от пода ще видите, че разликата в температурата на въздуха е доста голяма (около 5 -10градуса) и климатика до голяма степен върти един и същ въздух, това също много силно намаля коефициента на ефективност, затова климатиците предназначени за отопление имат друг тип вътрешно тяло (колонен тип), което се монтира близо до пода.
КПД при климатиците е твърде абстрактен термин, защото КПД никога не може да е повече от 100%, може да се говори за КПД на отделните елементи на климатика (компресор, вентилатори и пр), но за целия климатик, както за всички хладилни машини се използва "Коефициент на ефективност" (или модерните СОР и Е...нам си кво си)
kossel
Мнениеот kossel » Пон 09 яну 2012 4:49
Благодаря, колега ktamen.
Просто повечето майстори които монтират климатици им е по-лесно да го слагат на терасата и то много близко до стената. А колко майстори са чели инструкцията за монтаж ?
С един приятел който е счетоводител спорихме за принципа на работа на климатика, той е убеден, че за да топли в климатика има нагреватели. Явно урока за топлинната машина от физиката му се губи, ама само той да беше с 'мед да го мажеш'
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 09 яну 2012 12:39
Колегата ktamen много добре го е обяснил и само ще добавя, че ако е сложено външното тяло на пода на терасата наистина може да се намали производиителността на климатика с 30%, ако обаче терасата е плитка като на панелките и външното тяло е сложено максимално високо с утоплелението проблем няма да има тогава ще е проблем охлаждането защото топлия въздух отделен от външното тяло може да се завърти няколко пъти през него.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 09 яну 2012 12:54
Първата е моя климатик втората е на единична терса на отсрещния блок.Те това не е никакъв проблем все пак климатика духа въздуха перпендикулярно на тялото чрез вентилатора.Иначе съм виждал на такава тераса като мойта климатика ниско до пода,там вече потока от въздух се удря в съклото и пак се засмуква.А за вътрешното тяло при панелките има трегер който е предпоставка да е високо тялото (вкл и мойто) на 5 см от тавана не е добре но няма къде.На тухлен блок пък без трегер на прозореца климата е сложен на дългата стена на стаята до прозореца в положение много по зле от трегера.Просто на малко места може да се изпълнят всички условия за перфектен монтаж.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 10 яну 2012 22:43
колегите с терасите!вие нормални ли сте?от климатици какво разбирате? или сте чели по форумите глупостите на пишман майсторите в БГ :screwy :screwy :screwy
стига сте писали глупости това един климатик да е на тераса неостаклена високо да няма преграда пред него по добри условия за него няма!
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 10 яну 2012 22:50
Може да разбираме по-малко от теб от климатици, но никак не е зле да поупражниш малко правописа си и тогава да употребяваш това :screwy емотиконче докато ни поучаваш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
