Микровълнова не върти чинийката
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Здравейте. Микровълновата работи, но не върти чинията. Знае ли някой на ремък ли е към вентилатора примерно или има отделен двигател? Благодаря предварително за отговорите.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Re: Микровълнова не върти чинийката
Майтапа на страна...иди в Boch да ти направят диагностика
- Golf 3 Yahting GT
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
- Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
- Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Здрасти Колега,
Чинията е на отделен ел.мотор, а вече как става предаването(с ремъчна предавка, директо или др.) на движението зависи от модела и марката.
Отвория и провери кабелите до този ел. мотор, както и силовите релета който го управляват.
Може да има и предпазител(бушон), но пак казвам зависи от модела и марката.
Поздрави!
Поздрави!
- petarkolev
- Двигател: RP
Golf 3 Yahting GT написа:Здрасти Колега,
Поздрави!
Neo най-обикновена с две копчета, едно за време и второ за степен на затопляне.
- Golf 3 Yahting GT
Не си споменал колко литра е.
Ако и работи "Магнитрона"(т.е. ако затопля), това че не върти чинията не е голям проблем пак ще можеш да си я позваш
Ако ти се занимава я разглоби и провери има ли напрежение до ел. мотора и как е ремъка(ако е с такъв).
Поздрави!
Поздрави!
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
petarkolev написа: или има отделен двигател?
Разглоби печката, паницата я върти подобен електромотор.
Ако имаш късмет да е така, мотора се разкапсулова. Ротора му е постоянен магнит.
Пренамагнитваш го с друг, силен магнит. Ако е изгорял....търсене.
Пример ти давам за вариант без пари. Така излекувах моя печка.
Чорбите не се въртеха, ми приритваха на място само.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
bobocamaro написа:petarkolev написа: или има отделен двигател?
Чорбите не се въртеха, ми приритваха на място само.![]()
На нашата LG ОТ 97-ма беше с ткова моторче,Горката толкова беше изгнила,че чак моторчето беше изгнило и прекъснало.Без него работи още 2-3 години докато накрая и гръмна едно голямо като трансформатор вътре и я хвърлих на отпадъци.Иначе и без моторче топлеше манджите но не толкова равномерно.
- petarkolev
- Двигател: RP
Благодарско Бояне! Както и на всички отговорили. Понеделник ще я отворя и да го видя този мотор как ще изглежда.
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
моторчето е не повече от 15лв.
почти идентични са на по-обикновенните фурни.
ето ти и магазин:
http://nikelectric.com/index.php?cPath=78_214
ето ти и магазин:
- petarkolev
- Двигател: RP
Благодаря и на golfera за бързия и точен отговор, тъкмо щях да го гледам из гугула какви пари е. От Никелектрик си купувах преди време уплътнение за пералнята, доста неща продават за битова техника.
