Микровълнова не върти чинийката
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 28 яну 2012 14:33
Здравейте. Микровълновата работи, но не върти чинията. Знае ли някой на ремък ли е към вентилатора примерно или има отделен двигател? Благодаря предварително за отговорите.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Микровълнова не върти чинийката
Мнениеот vucata » Съб 28 яну 2012 14:42
Майтапа на страна...иди в Boch да ти направят диагностика death
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Съб 28 яну 2012 14:44
Здрасти Колега,
Чинията е на отделен ел.мотор, а вече как става предаването(с ремъчна предавка, директо или др.) на движението зависи от модела и марката.
Отвория и провери кабелите до този ел. мотор, както и силовите релета който го управляват.
Може да има и предпазител(бушон), но пак казвам зависи от модела и марката.
Поздрави!
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 28 яну 2012 14:51
Golf 3 Yahting GT написа:Здрасти Колега,
Поздрави!
Neo най-обикновена с две копчета, едно за време и второ за степен на затопляне.
Golf 3 Yahting GT
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Съб 28 яну 2012 16:11
Не си споменал колко литра е.
Ако и работи "Магнитрона"(т.е. ако затопля), това че не върти чинията не е голям проблем пак ще можеш да си я позваш :beer .
Ако ти се занимава я разглоби и провери има ли напрежение до ел. мотора и как е ремъка(ако е с такъв).
Поздрави!
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 28 яну 2012 16:23
petarkolev написа: или има отделен двигател?
Разглоби печката, паницата я върти подобен електромотор.
Ако имаш късмет да е така, мотора се разкапсулова. Ротора му е постоянен магнит.
Пренамагнитваш го с друг, силен магнит. Ако е изгорял....търсене.
Пример ти давам за вариант без пари. Така излекувах моя печка.
Чорбите не се въртеха, ми приритваха на място само. :Mr Green Fun :Mr Green Fun
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 28 яну 2012 16:31
bobocamaro написа:
На нашата LG ОТ 97-ма беше с ткова моторче,Горката толкова беше изгнила,че чак моторчето беше изгнило и прекъснало.Без него работи още 2-3 години докато накрая и гръмна едно голямо като трансформатор вътре и я хвърлих на отпадъци.Иначе и без моторче топлеше манджите но не толкова равномерно.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 28 яну 2012 17:12
bobocamaro написа:
Благодарско Бояне! Както и на всички отговорили. Понеделник ще я отворя и да го видя този мотор как ще изглежда.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Съб 28 яну 2012 19:08
моторчето е не повече от 15лв.
почти идентични са на по-обикновенните фурни.
ето ти и магазин:
http://nikelectric.com/index.php?cPath=78_214
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 28 яну 2012 19:16
Благодаря и на golfera за бързия и точен отговор, тъкмо щях да го гледам из гугула какви пари е. От Никелектрик си купувах преди време уплътнение за пералнята, доста неща продават за битова техника.
