Устройство за стартиране на кола
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Чет 02 фев 2012 10:56
http://www.topshop.bg/popup_product.asp ... 281&ils=35
Някакви отзиви за това устройство? Много малко ми се струва като размер, аз съм ползвал подобно, но с размера на дипломатическо куфарче.
L&R
Автомобил: CCC
Re: Устройство за стартиране на кола
Мнениеот L&R » Чет 02 фев 2012 10:58
пари на вятъра :012:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 02 фев 2012 11:05
Поредната измама за балъци! :beat_butt2 Че чак ставало и за малки камиони. mhihi Ако допуснем, че тая въшка има неизчерпаема енергия (атомен реактор), то тя трябва да се прехвърля наколко часа през запалката на колата, за да "чуе" акумулатора и евентуално да придобие заряд, нужен за запалване. :012:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 02 фев 2012 11:10
Това е в топ 10 за най-голяма глупост на пазара. Това само човек, който си е взел физиката за 7ми и 8ми клас с плащане може да си го купи.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 02 фев 2012 11:30
По принцип не сте съвсем прави , даже никак :) , обаче не говоря за конкретното изделие . Аз бях намислил нещо подобно да си направя , но както винаги става - " колко е тя зимата - 2-3 месеца " . Идеята е - зареждаш си литиева полимерна батерия с голям ток на отдаване с 5-6 клетки примерно посредством DC-DC зарядно 12 -> 20V примерно , а после при нужда - обратно преобразуване от 18V на 15V заряд на акумулатора . Понякога тези 5-6 Ah от литиево-полимерката са решаващи ! Но само батерийката е над 100лв . , така че такова устройство го виждам на цена 200+ лв.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 02 фев 2012 11:46
Това разбира се е безполезна измишльотина, ама те хората са си го написали:
Майти Джъмп НЕ снабдява с достатъчно енергия, за да съживи повреден или изтощен акумулатор обратно до ниво на презареждане и пълноценно използване.
И аз съм си мислел за нещо подобно, но със големички кондензатори.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 02 фев 2012 11:55
milmar написа:Понякога тези 5-6 Ah от литиево-полимерката са решаващи!
Ама ако смяташ да подпомагаш стартирането с нея не виждам през тия тънки кабелчета и буксата на запалката как точно ще го прекараш тоя ток (аз съм сигурен, че ти ще го изпълниш по правилния начин, но коментирам конкретния продукт). Отделно самите литиеви батерии под товар толкова голям товар пекат яко макар, че при минус 20 това няма да е такъв проблем mhihi
А ако смяташ да дозареждаш акумулатора с нея то той самия при такива температури има много високо вътрешно съпротивление и докато не се загрее малко електролита трудно поема. Ако успее да поеме 10А ток в случай , че е много разреден ще трябва половин час за да се зареди с 5Ah.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 02 фев 2012 12:01
колега, малко встрани от конкретното ти питане, но ето ти гарантирано работещ продукт, за да сравниш параметрите: http://intertechnic.bg/index.php?p=prod ... ls&id=3064
п.п. има и мобилни бустери, които се зареждат за кратко време на 230 V и после можеш да стартираш принудително МПС, без да мъкнеш кабели до него, но истинските са 1000+ лева.
milmar
Мнениеот milmar » Чет 02 фев 2012 12:04
radi_nrj написа:
Става въпрос за дозаряд през запалката , не за палене :D .
А дали ще поеме ток , ще поеме и още как . В момента в който запалиш колата , говоря за нормално палене , генератора на 14.4V отдава повече от 50-60 А заряден ток към акумулатора минимум 15-20s , а после пада , но дълго време е над 20A , мерил съм лично . Именно затова свирят трапецовидните ремъците на по-старите коли . Така че няма проблем да разчиташ на поне 20А зареждащ ток , особенно пък на 15 или 15.5 V :wink: . A ефект от едно 5-10 мин зареждане ще има , дори и с 5А , повярвай ми :D . Карал съм Москвич , не иска за запали зимата , дръпвам удължител за 220V , слагам зарядното (най-бикновено , максимум 4-5 А ) под капака , директно на акумулатора и след 10-15 мин - пали от раз :D .
joro_kem написа:колега, малко встрани от конкретното ти питане, но ето ти гарантирано работещ продукт, за да сравниш параметрите: http://intertechnic.bg/index.php?p=prod ... ls&id=3064
Само намерете пазар за бройки и ще имате такова същото , но импулсно и ма-а-лко по-голямо от захранване на компютър :lol: .
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 02 фев 2012 12:23
Къде пише,че може да даде 12в 5А за 10 мин.Ако е вярно може и да помогне малко.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 02 фев 2012 13:51
За автора на темата прочети това и не си давай парите за глупости http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?f=36&t=36787
За милмар,милене фатката е да използваш полимерката за подпомагане на стартовия ток към стартера,иначе тряя чакаш 15 мин да се зареди акумулатора.За в момента аз паля с помоща на липо пакет 2,2Ач който дава към стартера скромните 110А достатъчно да помогнат на умиращия акумулатор.Е тока не минава през запалката а през доста сериозни кабели+шалтер от стартер.За другата зима освен нов акумулатор съм замислил ъпгрейд на системата със липо пакет на 14,8 волта че сегашния е на 11,1в под товар.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 02 фев 2012 13:57
milmar написа:Става въпрос за дозаряд през запалката , не за палене :D .
А дали ще поеме ток , ще поеме и още как . В момента в който запалиш колата , говоря за нормално палене , генератора на 14.4V отдава повече от 50-60 А заряден ток към акумулатора минимум 15-20s , а после пада , но дълго време е над 20A , мерил съм лично.
При каква температура ги мери тия токове?
milmar
Мнениеот milmar » Чет 02 фев 2012 14:06
radi_nrj написа:
Ей , хвана ме , знаех си аз :Mr Green Fun ...Зная какво ще кажеш ....
Есента , кога ? Да няма сега да зъзна и да меря :) ? И то преди 4 години , правих си експерименти с Голфарата , а после си купих акумулатор и приключих :lol: ! Бях "моднал" един регулатор , като му бях извадил кабелче за обратна връзка , където бодна кабелчето - там ми става 14.4 V .
Иво , това за директно въздействие с LiPo -то върху стартовия ток е добра идея и съм убеден че става , но аз обичам простите неща . Трябва да се опъват жици от акумулатора до купето , и то жици по-дебели от колкото за CarAudio , иначе няма да има ефект . Или при палене да надигаш кападури :) , да закачаш жици към акумулатора , разни неща които не ми се правят по принцип .
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 02 фев 2012 14:21
milmar написа: Ей , хвана ме , знаех си аз :Mr Green Fun ...Зная какво ще кажеш ....
При -18 тия стойности са по-малко от 1/4 от това, което си измерил :)
icoico
Мнениеот icoico » Пет 03 фев 2012 7:03
...Майти Джъмп е предназначен за 4, 6 и 8 цилиндрови, задвижвани от бензин или дизел коли, малки камиони и джипове, използващи 12 волтова електрическа система...
Значи трицилиндрова Фабия нЕма шанс да запали с това mhihi
П.С. Тази сутрин при -23 градуса единственият помощник :bowdown :
