Възвратния клапан на бойлер не капе
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Сря 07 мар 2012 9:49
Знам, че е добре възвратният клапан на бойлер да капе когато е пуснат и загравя.
До преди 3 дена всичко си беше ок. Загрява капе си и аз нямам притеснения.
Но от 3 дена го наблюдавам, че от клапане не капе. Бойлера си загрява но ме притеснява, че вътре налягането е огромно а клапана не извежда излишното.
Като го тествам и леко го отвивам излиза вода от него.
Но какъв е истинският тест с който мога да разбера дали този клапан може да ме изненада с гръмнал бойлер.
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Re: Възвратния клапан на бойлер не капе
Мнениеот ivo_555 » Сря 07 мар 2012 9:59
Не знам дали трябва да се притеснявам, но моя бойлер Елдом, с един оранжев клапан, никога не е капал!
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Сря 07 мар 2012 9:59
Споко бе човек.Докато стане да гръмва бойлера трябва още 2 защити да не сработят а именно терморегулатора и корпусната защита.
И все пак какъв ти е клапана.Моят откакто съм го купил не е капал никога.Варненски с пластмасов клапан.
Същия като на колегата отгоре
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 07 мар 2012 10:22
mely написа:И все пак какъв ти е клапана.
Ей го е :
parno
Мнениеот parno » Сря 07 мар 2012 10:45
не е задължително да капе като е включен
и на 2та ни бойлера не капят
но е хубаво да ги раздвижвате от време на време
аз като се сетя да речем веднъж в месеца го отварям и затвяр няколко пъти
mely
Мнениеот mely » Сря 07 мар 2012 10:46
Дръпни черното черчопче настрани - сложи кофичка отдоло.Клапана ще се продуха -и ако капе капе ак оне не.Но това не значи че не работи.Това продухване е важно и трябва да се прави переодично.
АААААААААА бързаци -спрете се де. :Mr Green Fun
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 07 мар 2012 11:11
ivo_555 написа:Не знам дали трябва да се притеснявам, но моя бойлер Елдом, с един оранжев клапан, никога не е капал!
:да:
И моя е така вече 4 години,но между другото вече веднъж му го сменяха ,поради проблема че течеше постоянно :idea:
ivo_555
Мнениеот ivo_555 » Сря 07 мар 2012 11:21
Запомнил съм от упътването, че клапана трябва да се продухва на всеки две седмици, и задължително след спиране на водата, сигурен съм, че бих запомнил ако е трябвало да капе! Пък и по добре че не капе, все щеше да е мокро около него, може би това е характерно за по стари модели клапани!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 07 мар 2012 11:31
Тоя клапан, ако не ме лъже паметта отваря когато налягането мине 8 атмосфери, може и на 6 да е, не съм сигурен за точната цифра. Ако имате нормално налягане на водата 5-6 атм. нормално е при загряване на бойлера да прокапе клапана, защото налягането вътре в него се вдига с около 1-1,5 атм. При мен примерно налягането на водата при водомера е 2,5 атм и никога не съм го виждал да капе, докато отсреща на улицата къщите са на друга тръба и там налягането е такова, че като пуснеш водата от крана преди бойлера струята която излиза от клапана може да ти пореже пръста /там всички вече са с редуцил вентили при водомерите/
Иначе правилната експлоатация на клапана е тази
ivo_555 написа:Запомнил съм от упътването, че клапана трябва да се продухва на всеки две седмици, и задължително след спиране на водата, сигурен съм, че бих запомнил ако е трябвало да капе!
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 07 мар 2012 12:18
:bowdown :bowdown
на всички
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 07 мар 2012 13:32
Не трябва да капе ! Той отваря само ако нялягането в бойлера се повиши аварийно . Това става ако си нагласил твърде висока температура или регулаторът е повреден и не изключва , и само ако имаш работещ възвратен клапан :mrgreen: .
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 07 мар 2012 14:39
Тоя клапан сработва на налягане над 6-8атмосфери.Ако ти капе когато загрее е нормално.Всеки друг теч е признак на високо налягане в мрежата и има 3 възможни решения
1.Монтиране на редуцир винтил за поддържане на нужното/или зададеното/ налягане в системата.Монтира се на главната тръба след водомера.Това е хубаво и за самите батерии и чешми,удължава им живота
2.Аз лично съм навит на този вариант,а именно ако помните през Тошево време как бяха оборудвани бойлерите:отделен възвратен клапан и отделен изпускателен,с врътка и пружина и си го нагласяш.Недостатък е,че при много голямо налягане във водопровода не можеш да го спреш,колкото и да го натягаш.Все още се продават.
3.Ако ще си купувате комбинирани клапани то избягвайте италианските,сработват на по-малко налягане.
Истинския тест е да го пробваш с нещо на 8 атмосфери дали ще сработи/ама с какво/.Ако имате качествени бойлери,те гърмят след 20 бара,а до тогава се предполага,че ще сработи и термо защитата/би метална пластина/.По-хубаво е да ти капе,отколкото обратното
Последна промяна от Iezekil на Сря 20 мар 2013 22:44, променено общо 1 път.
milmar
Мнениеот milmar » Сря 07 мар 2012 16:05
Iezekil написа:... а именно ако помните през Тошево време как бяха оборудвани бойлерите:отделен възвратен клапан и отделен редуцир винтил специално за бойлер,с врътка и пружина и си го нагласяш...
Редуцирвентили , че има - има :) , но аз не съм чувал някой да си е сложил такъв в апартамента , не казвам че няма :) ! А "бай Тошовите" неща , с врътката отгоре не са редуцирвентили , а също предпазни клапани . Врътката отгоре е за "издухване" , тя може само да "обира" пружината за да изтече вода и после като я навиеш по часовниковата стрелка - тя става неактивна . С нея нищо не се регулира , остави какво говорят старите ма'стори :idea: !
