Нокиа 5530
SaVoy
Регистриран на: Сря 02 фев 2011 20:42
Нокиа 5530
Мнениеот SaVoy » Вто 12 апр 2011 7:48
Привет на всички.
Имам Нокиа 5530,но имам един проблем когато ми падне една чертичка от батерията,
яркоста на дисплея пада на тъмен,както и времето за осветление се връща на 5 секунди .
Моля ако някой разбира от тези неща да ми пише как да го оправя!
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Нокиа 5530
Мнениеот vinixxx » Вто 12 апр 2011 11:25
в настройките на телефона търсиш енергоспестяване или нещо подобно,правиш си менюто на бг и ровичкаш не е трудно,може да трябва да се персонализира и от текущия профил,няам такъв телефон под ръка и не мога с точност да ти кажа :? :? :?
SaVoy
Re: Нокиа 5530
Мнениеот SaVoy » Вто 12 апр 2011 19:17
Менюто си ми е на БГ но, в целия телефон съм ровил и не мога да го оправя ! :banghead:
SaVoy
Re: Нокиа 5530
Мнениеот SaVoy » Пон 09 май 2011 7:43
:arrow:
toki4aaa
Регистриран на: Пет 28 яну 2011 19:23
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Местоположение: В.Търново
Re: Нокиа 5530
Мнениеот toki4aaa » Пон 09 май 2011 7:55
Отиваш там където си сменяш профилите (общ профил,без звук,среща...) там има и профил "активиране спестяване на енергия".От там се сменя, но мисля, че когато батерията е на една чертичка пред падане няма как да го деактивираш освен да го включиш на зарядно.
SaVoy
Re: Нокиа 5530
Мнениеот SaVoy » Вто 10 май 2011 8:05
toki4aaa написа:Отиваш там където си сменяш профилите (общ профил,без звук,среща...) там има и профил "активиране спестяване на енергия".
Нямам такъв профил "активиране спестяване на енергия" !
vinixxx
Двигател: BJB
Re: Нокиа 5530
Мнениеот vinixxx » Вто 10 май 2011 9:23
пробвай с персонализиране на даден профил
SaVoy
Re: Нокиа 5530
Мнениеот SaVoy » Вто 10 май 2011 9:28
Пробвах го , но без резултат :(
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: Нокиа 5530
Мнениеот nokiangage » Вто 10 май 2011 9:34
SaVoy написа: когато ми падне една чертичка от батерията,
Колега, като падне една от седемте ли го прави това или като остане само на една?
Разгледай и тук дали има някакви настройки...
Menu -> Settings -> Phone -> Display
ПС. Слаган ли е допълнителен неоригинален софт на телефона? Анимирани теми, мениджъри?
SaVoy
Re: Нокиа 5530
Мнениеот SaVoy » Вто 10 май 2011 9:40
Когато падне една от седемте го прави ! Не е слаган допълнителен софт . Всичко е оригинал .
nokiangage
Re: Нокиа 5530
Мнениеот nokiangage » Вто 10 май 2011 9:49
Е това вече не е нормално...Най-крайния вариант е да я форматираш с *#7370# , ще ти изиска Security code, който ако не е променян е стандартния 12345 и ще изгубиш всичката информация на паметта на телефона, но ще излезе все едно си го купил нов сега...Може да си копираш контактите на картата памет или на Сим картата...
Другият вариант е да я update-неш, сега с коя версия си? Напиши *#0000# и кажи... Последната за този модел е 32.0.007
SaVoy
Re: Нокиа 5530
Мнениеот SaVoy » Вто 10 май 2011 9:53
V 10.0.050
SaVoy
Re: Нокиа 5530
Мнениеот SaVoy » Вто 10 май 2011 9:54
кажи как да я ъпдейтна !
nokiangage
Re: Нокиа 5530
Мнениеот nokiangage » Вто 10 май 2011 9:57
Ухаааааааа, момче - ей сега ще усетиш новите подобрения на следващите версии... :beer
Така, два варианта имаш:
1- чрез кабел и инсталиран Ovi Suite на Pc-то ти
2- след като напишеш *#0000# и ти излезе информацията, натискаш Options и Check for updates
(не съм абсолютно сигурен, че втрорият вариант ще стане, защото на моята 5800 чак след v31 можеше да се свързва със сървърите на Nokia...:banghead:)
Пробвай най-добре първия и пиши после да кажеш колко по-бърз е телефона и колко по-добре работи... :да:
SaVoy
Re: Нокиа 5530
Мнениеот SaVoy » Вто 10 май 2011 10:00
Мерси много дано да стане . :bowdown
