проблем с абсорбатор
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Сря 25 апр 2012 13:49
От желание да направя някой лев икономия за да има за почерпка взех за 80 лв абсорбер от световно известната марка Нео :banghead: Единия мотор е бил кофти сглобка и без да се усетя че неработи пускахме абсорбера няколко пъти и вероятно от това е изгорял. Лошото в случая е че гаранцията няма да важи тъй като му удължавах захранващия кабел че заводския беше 30 см а до контакта са 60 см. И сега се чудя какво да правя ?
п.с никога повече Нео !
п.с 2 Евтиното винаги излиза по-скъпо !
Последна промяна от barezifranko на Сря 25 апр 2012 15:45, променено общо 1 път.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: проблем с абсорбер
Мнениеот Haralampi » Сря 25 апр 2012 13:51
А ще преведеш ли думата "абсорбер" на български?
Вероятно имаш предвид "абсорбатор" ?
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Сря 25 апр 2012 14:01
А имаше ли щепсел преди да го удължаваш? (Не съм наясно как се продават абсорбатори, може да са като печките - без щепсел) Ако е нямало, не виждам проблем с удължаването.
Но в крайна сметка отиваш в магазина/обаждаш им се, обясняваш какво е станало и така... Щом другият мотор работи, няма логика да го счетат за твоя грешка. Ама това ще стане ясно не във форума, а в сервиза :)
Успех с поправката!
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Сря 25 апр 2012 14:35
Haralampi написа:А ще преведеш ли думата "абсорбер" на български?
Абсорбер (от лат. absorbeo — поглощаю) — аппарат для поглощения газов, паров, для разделения газовой смеси на составные части растворением одного или нескольких компонентов этой смеси в жидкости, называемой абсорбентом (поглотителем).
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Сря 25 апр 2012 14:36
slimmer написа:А имаше ли щепсел преди да го удължаваш? (Не съм наясно как се продават абсорбатори, може да са като печките - без щепсел) Ако е нямало, не виждам проблем с удължаването.
Успех с поправката!
Да щепсел си имаше само наставих кабела за да е по-дълъг. Ами ще го занеса пък ще видим какво ще стане
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 25 апр 2012 14:43
barezifranko написа:
Благодаря, но руски не говоря. Ставаше дума, че на български (понеже сме в България и пишем на български!) няма дума "абсорбер" и аз за първи път я чувам!
Ако имаш предвид кухненския електроуред, той се нарича абсорбатор на български (и идва от същата латинска дума).
Аналогия - консуматор, а не "консумер"!
А на руски, украински, македонски и казахстански как е - слабо ме вълнува....
Не исках да акцентирам върху това, просто наистина не разбрах точно какъв уред имаш предвид, само допуснах, че може би имаш предвид абсорбатор.
joro_tt
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 19:34
Re: проблем с абсорбатор
Мнениеот joro_tt » Чет 26 апр 2012 12:36
Намери от някой стар ел.уред кабел с щепсел и го смени - така че да не си личи...
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 26 апр 2012 21:12
И какво като е удължяван кабела :roll: Важи си гаранцията, занеси го там от където си го купил. :wink:
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Пет 27 апр 2012 12:55
Проблема го реших с моторче от шевна машина. Може да заключвате. :bowdown
