Проблем с компютър
KING-T
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
Автомобил: VW Bora TDI 90кс
Двигател: AGR 2000г
Проблем с компютър
Мнениеот KING-T » Съб 28 апр 2012 15:32
Здравейте колеги.От 2 дена имам проблем с компютъра или по-точно с интренет връзката.В нас имам 2 настолни компютъра свързани посредством рутер.Проблема е следния - след като почна да тегля някой файл или торент интренет връзката ми прекъсва за секунди и после отново се закача и така до безкрай.Това е само на единия.На другия компютър този проблем го няма.Първото ,което се усамних е,че рутера ми прави някакви мизерии.Смених портовете за връзка ,пробвах през Wi-Fi да видя дали и там ще прекъсва ,рестартирах го ,но проблема си остана само на този компютър.Лаптопа също го вързах директно към рутера с кабела ,който по-принцип е сложен в настолния ,но там проблема го няма.Единственото ,което започвам да си мисля е ,че съм лепнал някой вирус.Знам,че има лек за това и един преинстал може да реши проблема ако е такъв,но ще ви помоля ако може да ме посъветвате какво да направя преди да взема това крайно решение.
Enforcer
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:23
Re: Проблем с компютър
Мнениеот Enforcer » Съб 28 апр 2012 15:40
Смени LAN картата на проблемния компютър или сложи втора карта на друг слот и пробвай с нея. :012:
KING-T
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Съб 28 апр 2012 16:50
Забравих да кажа,че пробвах чрез PPPoE връзка директно към компютъра и тогава проблема го няма . :banghead: .
Enforcer
Мнениеот Enforcer » Съб 28 апр 2012 16:59
Свържи LAN кабела директно към единия компютър, от него с втора карта свържи рутера, а рутерът закачи към втория компютър. :idea:
KING-T
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Съб 28 апр 2012 17:04
Лошото е ,че лан картата ми е вградена и на двата и няма как да пробвам това :?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 28 апр 2012 17:06
Защо му е тази гимнастика ? Човека има рутер, рутера раздава IP адреси на наличните машини. PPPoE идва от провайдъра, ако не бъркам :screwy
Питам най-ламерски, защото аз не успях да шерна нет към друг комп, с втора LAN карта. :banghead:
P.S. 10 лева е една мрежарка слотова :?
Другото което се сещам, разрешено ли е UPnP Port Forwarding в рутера?
не разбирам от мрежи, дайте да научим нещо :beer
KING-T
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Съб 28 апр 2012 17:29
Не мога да видя настройките на рутера,защото е промоционален рутер от моя интренет доставчик и е защитен с парола ,която не знам :banghead:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 28 апр 2012 18:49
Освен да вземеш на заем и да пробваш с друг "по-достъпен" :) рутер . От кой доставчик вземаш НЕТ , от Networx или от някоя телевизия ?
Mish87
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
Автомобил: Tiana MK5 Variant
Двигател: CAXA
Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Мнениеот Mish87 » Съб 28 апр 2012 19:02
KING-T написа:Забравих да кажа,че пробвах чрез PPPoE връзка директно към компютъра и тогава проблема го няма . :banghead: .
Ако те разбирам правилно, си сложил директно кабела за нета в компа? Ако е така и няма проблем, а през рутера и то само на този комп. го има, защо не пробваш с друг кабел от рутера до компа. :roll: А за рутера можеш да разгледаш по нета какви са им фабричните пароли освен ако наистина не са я сменили което за мен е много тъпо. Може пък да искаш да си го "ръчкаш" или да си го настройваш и т.н. Какъв е рутера впрочем?
П.С. ако знаеш как, защо не пуснеш картата на 10 Мбит/с вместо 100 Мбит/с :beer Може и да помогне, но за мен това говори че не може да работи стабилно на 100 или че просто се е сдухала :)
KING-T
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Съб 28 апр 2012 20:17
TiL написа:Марка и модел на рутера? Паролата и името от стигера не стават ли? Сканирал ли си щайгата за вируси? Антивирусната ти обновява ли се(имал съм проблеми с нета след изтичане на периода на антивирусната :twisted: )? Аз лично нигога не ползвам вхрадени карти освен ако не са wifi :> Ако можеш да намериш някаква ланка и да пробваш с нея...
Рутера е марка TP-LINK TL-WR1043ND.Паролата от стикера е сменена и не става.NOD-a ми откри 3 и ги изчисти .Тя се обновява,но не е оригинална.Ползвам я от доста отдавна.
milmar написа:Освен да вземеш на заем и да пробваш с друг "по-достъпен" :) рутер . От кой доставчик вземаш НЕТ , от Networx или от някоя телевизия ?
Доставчикът е Networx.
Mish87 написа:
Правилно си ме разбрал.И аз си мислех за кабела,но като вързах лаптопа с него проблема го нямаше.Да сменили са я и нямам достъп до рутера иначе щях да го изкормя :D
Сега обаче проблема изчезна.Не знам какво става и какво да мисля вече .Възможно ли е по IP адрес нещо от доставчика да ми правят мизерии.Знам ли ?
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Съб 28 апр 2012 20:28
Едва ли е ИП то. Минаваш през рутер (той "влачи" ИП то) и 2 компа, от които единия е без проблеми. Другия вариант за паролата е АКО ЗНАЕШ как да го настроиш, защото виждам че си писал PPPoE. Биеш му рестарт с една игла в ресет бутона. Държиш около 30 секунди или минута, махаш му тока докато държиш иглата на бутона, и после го пускаш. Фабрично юзера и паролата на "Тъп Линк" са: админ/админ. Пишеш в браузъра 192.168.0.1 мисля беше и трябва да иска парола.
KING-T
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Съб 28 апр 2012 20:38
Това за иглата колко пъти съм си мислил да го направя :D .Не знам обаче после да не би да имам проблеми с доставчика.След месец рутера вече ше е е мой по договор.Дали може да разберат ,че съм го рествал? :beer
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Съб 28 апр 2012 20:44
Няма как освен ако не им се оплачеш че не можеш да го настроиш. Попринцип ако се рестартира и се влезе първоначално в менюто, той пита как да се настрои. Има опции: Статично, Динамично, ПППоЕ и т.н. Трябва да се даде отметката на ПППоЕ, след което иска юзер и парола да се напишат. До там съм стигал ама след това какво се случва... идея нямам. А и тях к'во ги боли къде си бараш ти, след като си си изплатил рутера и си е твой. Ако умажеш настройките по - вероятно е да те таксуват, за посещението тъй като проблема ти си си го създал а не е по тяхна вина. Така мисля де :roll:
KING-T
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Съб 28 апр 2012 20:54
Mish87 и аз съм на същото мнение като теб :beer .Ако пак се появи проблема го почвам.Благодаря всички колеги изказали мнение по проблема :bowdown :beer .Надявам се проблема повече да не се прояви.
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Съб 28 апр 2012 21:00
KING-T написа:Mish87 и аз съм на същото мнение като теб :beer .Ако пак се появи проблема го почвам.Благодаря всички колеги изказали мнение по проблема :bowdown :beer .Надявам се проблема повече да не се прояви.
Дано се справиш :beer Не мога да те насоча с друго освен с това в което се пише юзера и паролата в настройката. Да беше статично или динамично... лесна работа. Все пак успех и дано се оправи тая дивотия.
