Странен проблем с телевизора
- Barovski77
- Регистриран на: Вто 17 май 2011 8:16
- Местоположение: Ловеч
Здравейте, колеги!
Днес се сблъсках с един много странен проблем с телевизора. Приятелката ми го изключи, за да го почисти. След това като го включихме, картината беше много странна. Цветовете са много шантави,основно преобладава лилавото. Спомням си като малак така ми се беше случило с монитора на компютъра, бях сложил едни тонколони до него, и явно от магнитите беше "събрал цветовете" по този начин. Но като го изключих тогава и после като го включих и се беше оправил. Какво да правя сега? Проблема остава след като пробвах да го изключа от тока за малко и после като го включих. Тази аномалия с цветовете върви от вън на вътре като кръг, като в центъра нарушението е почти никакво.
Благодаря за отговорите предварително!
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: Странен проблем с телевизора
То и обяснението е никакво
Модел и марка на телевизора,снимка направо на дефекта и тогава може някой да ти помогне
- Barovski77
Марката е ВЕКО,но модела не знам какъв е. Слагам снимка на ТВ теста, за да се види как изменя цветовете.
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
Телевизора до прозорец ли е, на приятелката ми телевизора, в общежитието, зимата правеше същите мизерии махнаха го от прозореца и оправи.
, но знам ли так какъв е бил проблема.
- Barovski77
Не е до прозорец. След чистенето стана цялата работа. Почистила го е с някакъв препарат антистатик и като го включих видях това.
- kacarov_dupnitsa
Може да е влязло от препаратя някаде, и сега докато не изсъхне както трябва да не се оправи, дано това е проблема. Нз ако работи, и се затопли малко да може да изсъхне ако това е проблема.
- krasiganev
- Регистриран на: Съб 09 юли 2011 17:32
Ами ти сам си си отговорил. Кажи на приятелката си да пак да го изцапа и ще се оправи
. Ако не, като изсъхне....
- Barovski77
Гася го и да съхне значи
Благодаря за бързите отговори.
- Pacho B
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 16:15
- Местоположение: Шумен
Колега,от магнита на колоната също може да прави таш*к...
- kacarov_dupnitsa
Той като работи се затопля и ще изсъхне по-бързо, поне според мене де
, другия вариянт е със сешоар, ако ти се занимава де.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Това не ми прилича на проблем са намагнитване , а по-скоро на издъхнал (издъхващ
) филтров електролит в захранването . Просто е съвпадение с момента на чистенето или пък факта на изключването за известно време и после включване е "провокирало"
изява на дефекта .
изява на дефекта .-
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Да размагнитването не работи. И моя НЕО го направи тоя номер. Смениха го срещу 20-30 лева при положение, че самия елемент струва 2 лева и то при "приятел" ...
- milmar
Аз виждам и брум в картината (двете хоризонтални черни линии) , затова ме съмнява захранването . Но сега ми хрумна , че може тези линии да ги няма реално на телевизора , а да са се получили при снимането
. Ако е така - връщам си думите назад ! Както каза колегата по-горе , най-чест дефект в подобен случай е термистора за размагнитването . Представлява малка "кутийка" , най-често с 3 крачета , срува около лев-два .
- Barovski77
Май ще трябва да се сменя въпросната джаджа. В работата на телевизора няма промяна. Може това да е идеалната предпоставка да си купя нов, по-голям телевизор, като изляза с номера, че така се е повредил този, че няма правене
Благодаря ви за отговорите. Ще го видя днес,утре ако не му дойде акъла да заработи нормално какви действия ще предприема.
Отново благодаря на всички!
Поздрави!
Поздрави!
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Изключи телевизора от мрежата за няколко часа (преди лягане) и сутринта го включи.
