Странен проблем с телевизора
Barovski77
Регистриран на: Вто 17 май 2011 8:16
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Barovski77 » Вто 22 май 2012 20:42
Здравейте, колеги!
Днес се сблъсках с един много странен проблем с телевизора. Приятелката ми го изключи, за да го почисти. След това като го включихме, картината беше много странна. Цветовете са много шантави,основно преобладава лилавото. Спомням си като малак така ми се беше случило с монитора на компютъра, бях сложил едни тонколони до него, и явно от магнитите беше "събрал цветовете" по този начин. Но като го изключих тогава и после като го включих и се беше оправил. Какво да правя сега? Проблема остава след като пробвах да го изключа от тока за малко и после като го включих. Тази аномалия с цветовете върви от вън на вътре като кръг, като в центъра нарушението е почти никакво.
Благодаря за отговорите предварително!
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: Странен проблем с телевизора
Мнениеот enigma79 » Вто 22 май 2012 20:57
То и обяснението е никакво mhihi
Модел и марка на телевизора,снимка направо на дефекта и тогава може някой да ти помогне :012:
Barovski77
Мнениеот Barovski77 » Вто 22 май 2012 21:16
Марката е ВЕКО,но модела не знам какъв е. Слагам снимка на ТВ теста, за да се види как изменя цветовете.
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Вто 22 май 2012 21:21
Телевизора до прозорец ли е, на приятелката ми телевизора, в общежитието, зимата правеше същите мизерии махнаха го от прозореца и оправи. :roll: , но знам ли так какъв е бил проблема.
Barovski77
Мнениеот Barovski77 » Вто 22 май 2012 21:25
Не е до прозорец. След чистенето стана цялата работа. Почистила го е с някакъв препарат антистатик и като го включих видях това.
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Вто 22 май 2012 21:31
Може да е влязло от препаратя някаде, и сега докато не изсъхне както трябва да не се оправи, дано това е проблема. Нз ако работи, и се затопли малко да може да изсъхне ако това е проблема.
krasiganev
Регистриран на: Съб 09 юли 2011 17:32
Мнениеот krasiganev » Вто 22 май 2012 21:33
Ами ти сам си си отговорил. Кажи на приятелката си да пак да го изцапа и ще се оправи :). Ако не, като изсъхне....
Barovski77
Мнениеот Barovski77 » Вто 22 май 2012 21:40
Гася го и да съхне значи :) Благодаря за бързите отговори.
Pacho B
Регистриран на: Съб 24 юли 2010 16:15
Мнениеот Pacho B » Вто 22 май 2012 21:41
Колега,от магнита на колоната също може да прави таш*к...
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Вто 22 май 2012 21:45
Той като работи се затопля и ще изсъхне по-бързо, поне според мене де :), другия вариянт е със сешоар, ако ти се занимава де.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 22 май 2012 22:17
Това не ми прилича на проблем са намагнитване , а по-скоро на издъхнал (издъхващ :D ) филтров електролит в захранването . Просто е съвпадение с момента на чистенето или пък факта на изключването за известно време и после включване е "провокирало" mhihi изява на дефекта .
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Вто 22 май 2012 23:30
Да размагнитването не работи. И моя НЕО го направи тоя номер. Смениха го срещу 20-30 лева при положение, че самия елемент струва 2 лева и то при "приятел" ... :screwy
milmar
Мнениеот milmar » Сря 23 май 2012 9:08
Аз виждам и брум в картината (двете хоризонтални черни линии) , затова ме съмнява захранването . Но сега ми хрумна , че може тези линии да ги няма реално на телевизора , а да са се получили при снимането :) . Ако е така - връщам си думите назад ! Както каза колегата по-горе , най-чест дефект в подобен случай е термистора за размагнитването . Представлява малка "кутийка" , най-често с 3 крачета , срува около лев-два .
Barovski77
Мнениеот Barovski77 » Сря 23 май 2012 9:48
Май ще трябва да се сменя въпросната джаджа. В работата на телевизора няма промяна. Може това да е идеалната предпоставка да си купя нов, по-голям телевизор, като изляза с номера, че така се е повредил този, че няма правене :lol: :lol:
Благодаря ви за отговорите. Ще го видя днес,утре ако не му дойде акъла да заработи нормално какви действия ще предприема.
Отново благодаря на всички!
Поздрави!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 23 май 2012 12:14
Изключи телевизора от мрежата за няколко часа (преди лягане) и сутринта го включи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
