Свързване не бойлер ТЕСИ в ел мрежата. Как?
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Нед 04 ное 2012 10:39
Здравейте колеги!
Някой може ли да ми каже как да свържа захранващите кабели в бойлера на снимката?
предполагам в синия трябва да е + а в кафявият -.
Ще съм Ви много благодарен ако ми помогнете
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Свързване не бойлер ТЕСИ в ел мрежата. Как?
Мнениеот Winner25 » Нед 04 ное 2012 11:00
Синия е нула, кафевия-фаза.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 04 ное 2012 11:11
L-фаза,N-нула,това го имаше като обозначения на моя.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 04 ное 2012 11:59
Winner25 написа:Синия е нула, кафевия-фаза.
:да:
shemkov
Мнениеот shemkov » Нед 04 ное 2012 12:43
Мерси много колеги бойлера вече работи :beer
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Нед 04 ное 2012 13:59
Този бойлера зазануляване не виждам фабричен мост.Май трябва да му се направи.Я вижте и вие ама ми се струва че няма
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Нед 04 ное 2012 14:11
mely написа:Този бойлера зазануляване не виждам фабричен мост.Май трябва да му се направи.Я вижте и вие ама ми се струва че няма
:да:
Тоз бойлер НЕ Е обезопасен, ако това са му всичките жици!
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Нед 04 ное 2012 14:44
Напротив занулен си е. Вижда се че отива нула до фланеца и дава на жълтия, който дава нула на корпуса. Така че колегата може да е спокоен :beer
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 04 ное 2012 14:46
Нямат зануляване в инсталацията и моя е така-за целта ако е двупроводна инсталацията се забелва 3-4 см от изолацията на 15-20 см от края на нулевия проводник и се увива около зануляващия болт и се стяга с гайките а края на кабела във N на лустър клемата (кабела не трябва да се прекъсва само изолацията се маха).При трипроводна инсталация жълтозеления се свързва към занулителния болт.
пп barezifranko и после това мост къде отива-никъде тва че фланеца и корпуса са свързани не е зануляване ако не са свързани с инсталацията.
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Нед 04 ное 2012 14:50
Говоря за бойлера, незнам каква е инсталация на колегата.
drmilendd
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
Автомобил: Opel Vectra
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Нед 04 ное 2012 14:56
fox_vt написа:Нямат зануляване в инсталацията и моя е така-за целта ако е двупроводна инсталацията се забелва 3-4 см от изолацията на 15-20 см от края на нулевия проводник и се увива около зануляващия болт и се стяга с гайките а края на кабела във N на лустър клемата (кабела не трябва да се прекъсва само изолацията се маха).При трипроводна инсталация жълтозеления се свързва към занулителния болт.
Това сигурно ли е? Че ще трябва да преработя доста бойлери :(
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 04 ное 2012 15:09
Кое точно да е сигурно :roll:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 04 ное 2012 15:18
Дали няма да те удари ток :D а ако тръбите са PPR кво правим а ако реотана пробие към водата без да е изгорял.То имаше една тема нз дали в тоя форум беше дето някой от комшиите не му е наред бойлера и останалите ги щипе като се къпят :wink:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 04 ное 2012 15:36
Нещо не сме се разбрали mhihi нулевия кабел който влиза във бойлера се усуква без да се прекъсне около занулителния болт там на фланеца където е знака зануляване/заземяване.Ако кажеш че това е ненадежно няма какво да ти отговоря повече :lol: Все пак това мосче дето са го сложили не е за красота.И да ти напомня за още един сценарий-избива ти нагревателя към водата тебе те щипе ама кво ти пука нал не хапи,да ама след време ти прекъсва нулата във светещия ключ и моментално влизаш в класациите за най добра нула като се хванещ не където трябва.Мека връзка със изгоряла оплетка не си ли виждал че и наводнение става после :lol:
mely
Мнениеот mely » Нед 04 ное 2012 15:37
Абе да си сложи той мостчето че да му е мирна главата.
