Свързване не бойлер ТЕСИ в ел мрежата. Как?
- shemkov
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
- Местоположение: Сандански
Здравейте колеги!
Някой може ли да ми каже как да свържа захранващите кабели в бойлера на снимката?
предполагам в синия трябва да е + а в кафявият -.
Ще съм Ви много благодарен ако ми помогнете
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Свързване не бойлер ТЕСИ в ел мрежата. Как?
Синия е нула, кафевия-фаза.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
L-фаза,N-нула,това го имаше като обозначения на моя.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Winner25 написа:Синия е нула, кафевия-фаза.
- shemkov
Мерси много колеги бойлера вече работи
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Този бойлера зазануляване не виждам фабричен мост.Май трябва да му се направи.Я вижте и вие ама ми се струва че няма
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
mely написа:Този бойлера зазануляване не виждам фабричен мост.Май трябва да му се направи.Я вижте и вие ама ми се струва че няма
Тоз бойлер НЕ Е обезопасен, ако това са му всичките жици!
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Напротив занулен си е. Вижда се че отива нула до фланеца и дава на жълтия, който дава нула на корпуса. Така че колегата може да е спокоен
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Нямат зануляване в инсталацията и моя е така-за целта ако е двупроводна инсталацията се забелва 3-4 см от изолацията на 15-20 см от края на нулевия проводник и се увива около зануляващия болт и се стяга с гайките а края на кабела във N на лустър клемата (кабела не трябва да се прекъсва само изолацията се маха).При трипроводна инсталация жълтозеления се свързва към занулителния болт.
пп barezifranko и после това мост къде отива-никъде тва че фланеца и корпуса са свързани не е зануляване ако не са свързани с инсталацията.
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Говоря за бойлера, незнам каква е инсталация на колегата.
drmilendd
- Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
- Автомобил: Opel Vectra
- Двигател: 22ZE 2009
fox_vt написа:Нямат зануляване в инсталацията и моя е така-за целта ако е двупроводна инсталацията се забелва 3-4 см от изолацията на 15-20 см от края на нулевия проводник и се увива около зануляващия болт и се стяга с гайките а края на кабела във N на лустър клемата (кабела не трябва да се прекъсва само изолацията се маха).При трипроводна инсталация жълтозеления се свързва към занулителния болт.
Това сигурно ли е? Че ще трябва да преработя доста бойлери
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Кое точно да е сигурно
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Дали няма да те удари ток
а ако тръбите са PPR кво правим а ако реотана пробие към водата без да е изгорял.То имаше една тема нз дали в тоя форум беше дето някой от комшиите не му е наред бойлера и останалите ги щипе като се къпят
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Нещо не сме се разбрали
нулевия кабел който влиза във бойлера се усуква без да се прекъсне около занулителния болт там на фланеца където е знака зануляване/заземяване.Ако кажеш че това е ненадежно няма какво да ти отговоря повече
Все пак това мосче дето са го сложили не е за красота.И да ти напомня за още един сценарий-избива ти нагревателя към водата тебе те щипе ама кво ти пука нал не хапи,да ама след време ти прекъсва нулата във светещия ключ и моментално влизаш в класациите за най добра нула като се хванещ не където трябва.Мека връзка със изгоряла оплетка не си ли виждал че и наводнение става после
нулевия кабел който влиза във бойлера се усуква без да се прекъсне около занулителния болт там на фланеца където е знака зануляване/заземяване.Ако кажеш че това е ненадежно няма какво да ти отговоря повече - mely
Абе да си сложи той мостчето че да му е мирна главата.
