Проблем с климатик панасоник на автоматичен режим
sp_konsulov
Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:48
Местоположение: село София ;-)
Мнениеот sp_konsulov » Чет 02 авг 2012 10:42
Проблем с климатик панасоник на автоматичен режим.
Значи пускам го на АУТО на 22 градуса да охлажда и си работи ОК.
Към 4-5 часа през нощта когато температурата падне под 20 гр навън, климатика почва да мига и да минава в режим на затопляне, когато в стаята е 22 градуса.
Дали това е дефект или си е нормално.
Не го пускам на охлаждане защото работи непрекъснато , а като е на auto спира и почва, демек по малко шуми-духа.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Проблем с климатик панасоник на автоматичен режим
Мнениеот milmar » Чет 02 авг 2012 13:30
Не мога да разбера защо изобщо ползвате тази функция "Auto". Има ли опасност зимата да го забравиш и да остане да работи на охлаждане, или лятото на отопление ?
mhihi
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 02 авг 2012 13:47
Интересен факт, е че оставен на охлаждане и вентилатор в режим Auto наистина не спира да духа дори и в стаята да е 3 градуса под зададената му температура. Намалява оборотите на вентилатора, но не спира.
sp_konsulov
Мнениеот sp_konsulov » Чет 02 авг 2012 14:46
Писал съм, че когато е на AUTO е по малко шумен вентилатора.
Дори ако наглася мин обороти на вентилатора пак се чува.
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Чет 02 авг 2012 14:49
Не разбрах кое е на ауто mode или fan.
Ако е mode вземи си го направи на снежинка или COOL и си намали вентилатора.Не се занимавай с режим AUTO
sp_konsulov
Мнениеот sp_konsulov » Чет 02 авг 2012 16:41
Когато и моде и другото е на ауто е най- тих и затова го пускам през нощта така.
Иначе ми е асно за снижинката и вентилатора на мин, ама е по-шумно.
Явно когато е на АУТО МОДЕ тогава сравнява външна и вътрешна температура и се прави на много умен този климатик.
Предния месец му навъртях 150 киловата, че беше голяма жега
milmar
Мнениеот milmar » Чет 02 авг 2012 20:29
mely написа:Не разбрах кое е на ауто mode или fan.
Аз си мислех точно за Auto mode :) ...
По принцип вентилатора на инверторен климатик специално, почти никога не спира. Така датчика за температура (на стаята), който е във вътрешното тяло оценява адекватно температурата. Ако например охлаждаш стаята и в един момент питата (изпарителя в случая) е студена, но вентилатора спре защото стаята е охладена, представи си кога климатика ще тръгне пак (датчика ще отчете температурата на студената пита).
Така вместо компресора да работи плавно на минималновъзможните обороти, така че да поддържа температурата в стаята (което е идеята и смисъла да имаш инверторен климатик, така работи най-икономично), то той ще започне да работи на периоди включено-изключено като обикновен конвенционален климатик.
Последна промяна от milmar на Чет 02 авг 2012 20:31, променено общо 1 път.
mely
Мнениеот mely » Чет 02 авг 2012 20:30
Или аз не съм у ред или ти незнаеш кво ......Хем знаеш къде е проблема хем питаш.Пък тва колко киловата си му навъртял - предполагам никой не го интересува. :screwy :screwy :screwy :screwy.Ако беше заделил повече пари щеше да имаш по тих климатик.Естествено ,че на auto ще си прави каквото му е зададено на климатика - какво очакваш.Затова си има други режими.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 02 авг 2012 22:19
Как така на ауто спира и почва а на охлаждане не изключва?Нещо бъркаш пусни го на охлаждане на макс фан и ще ти изключва за кратко както на ауто и ще си в най икономичния възможен режим.И друго тишина и икономичност са несъвместими понятия за климатик освен ако не е от 2...-3... лева нагоре.
sp_konsulov
Мнениеот sp_konsulov » Пет 03 авг 2012 9:24
Тази нощ пак го тествах, на 22 градуса на АУТО МОДЕ, когато навън стана под 20 градуса - вътре почна да духа топло ...
Ясно ще го пускам на снежинка и другото на ауто
Айде наздраве и приятен уикенд :beer
mely
Мнениеот mely » Пет 03 авг 2012 10:54
А така.Това е решението.Датчика на климатика ти явно е отвън и мери външна температура/на дайкина е така/.Програмата с градусите му е така написана и върви му обясни на машинката че стените са напекани и вътре е горещо.
Ако държиш толкова на AUTO -удължаваш датчика и го слагаш вкъщи и си ти.
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Нед 05 авг 2012 11:32
Колега на FAN нямаш ли функцията QUIET(тихо)?
Моите Фуджицу не са от 3бона,но пък го имат като функция...и когато са на този режим изобщо не се чуват, че работят!
sp_konsulov
Мнениеот sp_konsulov » Сря 08 авг 2012 8:12
Срам срам, голям срам. Като се вгледах по внимателно в дистанционното видях че под + - за темпераурата пише POWERFUL/Quiet. Аз си мислех, че като натискам + - правя POWERFUL/Quiet. Тази нощ го пробвах на Quiet, вентилатора работи непрекъснто за разлика от АУТО режима, но все пак е търпимо.
Хайде прохладен ден на всички :beer
mely
Мнениеот mely » Сря 08 авг 2012 11:06
maikomila О небеса..... :applause: :applause:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 08 авг 2012 14:48
RTFM
P.S. Read the fucking manual.
P.P.S. На български - Прочети шибана инструкция.
