Проблем с климатик панасоник на автоматичен режим
- sp_konsulov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:48
- Местоположение: село София ;-)
Проблем с климатик панасоник на автоматичен режим.
Значи пускам го на АУТО на 22 градуса да охлажда и си работи ОК.
Към 4-5 часа през нощта когато температурата падне под 20 гр навън, климатика почва да мига и да минава в режим на затопляне, когато в стаята е 22 градуса.
Дали това е дефект или си е нормално.
Не го пускам на охлаждане защото работи непрекъснато , а като е на auto спира и почва, демек по малко шуми-духа.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Проблем с климатик панасоник на автоматичен режим
Не мога да разбера защо изобщо ползвате тази функция "Auto". Има ли опасност зимата да го забравиш и да остане да работи на охлаждане, или лятото на отопление ?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Интересен факт, е че оставен на охлаждане и вентилатор в режим Auto наистина не спира да духа дори и в стаята да е 3 градуса под зададената му температура. Намалява оборотите на вентилатора, но не спира.
- sp_konsulov
Писал съм, че когато е на AUTO е по малко шумен вентилатора.
Дори ако наглася мин обороти на вентилатора пак се чува.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Не разбрах кое е на ауто mode или fan.
Ако е mode вземи си го направи на снежинка или COOL и си намали вентилатора.Не се занимавай с режим AUTO
- sp_konsulov
Когато и моде и другото е на ауто е най- тих и затова го пускам през нощта така.
Иначе ми е асно за снижинката и вентилатора на мин, ама е по-шумно.
Явно когато е на АУТО МОДЕ тогава сравнява външна и вътрешна температура и се прави на много умен този климатик.
Предния месец му навъртях 150 киловата, че беше голяма жега
- milmar
mely написа:Не разбрах кое е на ауто mode или fan.
Аз си мислех точно за Auto mode
По принцип вентилатора на инверторен климатик специално, почти никога не спира. Така датчика за температура (на стаята), който е във вътрешното тяло оценява адекватно температурата. Ако например охлаждаш стаята и в един момент питата (изпарителя в случая) е студена, но вентилатора спре защото стаята е охладена, представи си кога климатика ще тръгне пак (датчика ще отчете температурата на студената пита).
Така вместо компресора да работи плавно на минималновъзможните обороти, така че да поддържа температурата в стаята (което е идеята и смисъла да имаш инверторен климатик, така работи най-икономично), то той ще започне да работи на периоди включено-изключено като обикновен конвенционален климатик.
Последна промяна от milmar на Чет 02 авг 2012 20:31, променено общо 1 път.
- mely
Или аз не съм у ред или ти незнаеш кво ......Хем знаеш къде е проблема хем питаш.Пък тва колко киловата си му навъртял - предполагам никой не го интересува.
.Ако беше заделил повече пари щеше да имаш по тих климатик.Естествено ,че на auto ще си прави каквото му е зададено на климатика - какво очакваш.Затова си има други режими.
.Ако беше заделил повече пари щеше да имаш по тих климатик.Естествено ,че на auto ще си прави каквото му е зададено на климатика - какво очакваш.Затова си има други режими.- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Как така на ауто спира и почва а на охлаждане не изключва?Нещо бъркаш пусни го на охлаждане на макс фан и ще ти изключва за кратко както на ауто и ще си в най икономичния възможен режим.И друго тишина и икономичност са несъвместими понятия за климатик освен ако не е от 2...-3... лева нагоре.
- sp_konsulov
Тази нощ пак го тествах, на 22 градуса на АУТО МОДЕ, когато навън стана под 20 градуса - вътре почна да духа топло ...
Ясно ще го пускам на снежинка и другото на ауто
Айде наздраве и приятен уикенд
- mely
А така.Това е решението.Датчика на климатика ти явно е отвън и мери външна температура/на дайкина е така/.Програмата с градусите му е така написана и върви му обясни на машинката че стените са напекани и вътре е горещо.
Ако държиш толкова на AUTO -удължаваш датчика и го слагаш вкъщи и си ти.
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Колега на FAN нямаш ли функцията QUIET(тихо)?
Моите Фуджицу не са от 3бона,но пък го имат като функция...и когато са на този режим изобщо не се чуват, че работят!
- sp_konsulov
Срам срам, голям срам. Като се вгледах по внимателно в дистанционното видях че под + - за темпераурата пише POWERFUL/Quiet. Аз си мислех, че като натискам + - правя POWERFUL/Quiet. Тази нощ го пробвах на Quiet, вентилатора работи непрекъснто за разлика от АУТО режима, но все пак е търпимо.
Хайде прохладен ден на всички
- mely
О небеса.....
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
RTFM
P.S. Read the fucking manual.
P.P.S. На български - Прочети шибана инструкция.
