Наскоро си купих слънчев панел за зареждане на акумулатор:
http://www.ebay.com/itm/180774512193?ss ... 1497.l2649
Обаче вместо обещаните 18 волта дава само 7.8 ваолта, а аз милиамперите е съвсем зле 5-10.
Мерил съм го с два уреда и преди седмица на обяд в слънчево време.
Искам да питам ако някой ползва такова нещо да сподели как е, защото ше искам от китайката да ми връша парите които дадох към 34 долара
Слънчев панел за зареждане на акумулатор
- stinbg
- Регистриран на: Сря 26 сеп 2012 18:37
- Автомобил: Passat B6
- Местоположение: Sofia
Re: Слънчев панел за зареждане на акумулатор
Би трябвало да ти го подменят китайците, евентуално ще си платиш транспорта само. Иначе идеята не е лоша, но ми се струва слабичко това панелче да зарежда акумулатор, пък дори и 42Аh. По-скоро ще поддържа някакво напрежение в него ако е стар и трудно пали, но в такъв случай инвестицията в нов би била по-разумна.
Ако все пак мислиш да зареждаш наистина акумулатора с цел икономии на гориво, вземи поне 30 вата панел, за да имаш 20-25 гарантирани, което би дало 2 А ток и евентуално би "заредило" донякъде акумулатора или поне ще го държи във форма ако не се ползва 3-4 дена.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Ами питайте бе хора
34 долара са ти 50+лв...колко български сайта искаш да ти пратя,за да си купиш по-евтино от тук.
Отделно,видимо е че си крайно незапознат с тази материя,което не е проблем.За да се зарежда батерия,оптималния ток,който трябва да се подава е около 10 % от капацитета на батерията (това са по книга нещата,6-8% е достатъчно) та 62 Аh трябва да ти дава 6.2 ампера ток,което е приблизително 80 вата (при 13 волта),значи ти трябва 80 ватов панел.Сещаш ли се,тоя колко слаб е
С този,можеш да си заредиш телефон,Ipad и т.н. и НИЩО повече. Този е 0.6А което значи,че можеш да го ползваш единствено да ти компенсира отечка,един вид превенция на батерията да не се скапва.
Отделно тия 18-19 волта ги дават на отворена верига (без товар) ако ти пада толкова много,значи имаш прекъсната верига,защото при товар и слънце не може да падне под 12 волта...трудно де.
34 долара са ти 50+лв...колко български сайта искаш да ти пратя,за да си купиш по-евтино от тук.Отделно,видимо е че си крайно незапознат с тази материя,което не е проблем.За да се зарежда батерия,оптималния ток,който трябва да се подава е около 10 % от капацитета на батерията (това са по книга нещата,6-8% е достатъчно) та 62 Аh трябва да ти дава 6.2 ампера ток,което е приблизително 80 вата (при 13 волта),значи ти трябва 80 ватов панел.Сещаш ли се,тоя колко слаб е
Доста от новите автомобили при транспортиране ползват соларни панели . Причината е , че дори колата да е угасена , пак има консумация . Панелът я покрива . Така акумулаторът не се изтощава .
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Я кажете откъде може да се купи тука в бг слънчев панел на сносна цена,върти ми се една идея да ползвам шибидаха да монтирам под стъклото му един панел така и така не го ползвам.Обаче дали ще има ефективност че стъклото е на една мрежа направено то зимата е ясно че и слънце няма да има мн де .Като размери нещо 30*60см горе долу с колко елемента ще мога да го оплътня това място.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Да ама няма как да го сложа най отгоре-ще го гепнат,ще се пре*бе от сняг и дъжд,и горе не е плоско а леко извито.
- peyu
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:10
- Автомобил: Passat B7
fox_vt написа:Да ама няма как да го сложа най отгоре-ще го гепнат,ще се пре*бе от сняг и дъжд,и горе не е плоско а леко извито.
Реално е по-добре да се купи от БГ. Поради много причини една от която е гаранцията. Проблема с местоположението на соларния панел се решава лесно, ако имаш шибедах.
Друг вариант е да сложите 2 на сенниците от външната страна. И в крайна сметка се замислете трябват ли ви изобщо? Аз ползвах такъв това лято като ходих до Испания, акумулатора ми е нов, но имам грешка в инсталацията и ако не запаля колата 4-5 дни няма почти никой в него. Та като кацнах в София (след 15дни), голфчето запали все едно съм го карал от Испания до БГ. Хайде успех!
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Я покажи какъв имаш колко пари откъде такива неща ме интересуват,аз не ми трябва да зареждам акуто с него,трябва ми да компенсира утечките.
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Дай те цени и възможности от къде може да се закупи такова нещо от БГ,аз мисля да го сложа под стъклото на шибидаха,което е много добър вариант,акумулатора ми е 62Ач.
- sp_konsulov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:48
- Местоположение: село София ;-)
На Илиенци съм виждал да се продават такива панели
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Ех това илиенци дайте и нещо за провинцията де
fox_vt написа:Ех това илиенци дайте и нещо за провинцията де![]()
Не е нужно да ходиш:http://elektronikabg.com/form/1/kontakt.html
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Тука цените са добри.Само не знам как ще прекараш кабелите,как ще го закрепиш и дали няма тоя шибедах да направи така,че да не работи панела,защото съм забелязал,че са доста по-прозрачни отгоре,тия които фабрично са с фв.Но все пак мисля,че ще ти е по-голям проблема със закрепянето.И не очаквай да работи на 100 %.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
feikot написа:Тука цените са добри.Само не знам как ще прекараш кабелите,как ще го закрепиш и дали няма тоя шибедах да направи така,че да не работи панела,защото съм забелязал,че са доста по-прозрачни отгоре,тия които фабрично са с фв.Но все пак мисля,че ще ти е по-голям проблема със закрепянето.И не очаквай да работи на 100 %.
С две думи да не се занимавам
- samo_pechka
Имаше едни тарикатски , като размер някъде две педи на една педя, слагаш го отпред на таблото и кабела е с букса- мушкаш я в запалката , така се "зарежда" акуто ,макар и бавно .Това решение се ползва масово при олдтаймери ,лодки,каравани и пр. Тока е достатъчен да "възстанови" в + акуто и да държи в кондиция и готовност пр.средство .Ще проверя къде съм го гледал в нета ...
П.п. нещо такова прим. http://www.fritz-berger.de/fbonline/__s ... tnerid=34H
или нещо малко по-мощно и голямо : http://www.solarzellen-shop.de/12v24v-s ... solar.html
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 18 госта
