Малка Ексел задачка
Чудомир
Малка Ексел задачка
Мнениеот Чудомир » Вто 27 ное 2012 14:33
Привет,
имам нужда от помощ при една малка задача под ексел и ще съм много благодарен някой да удари едно рамо:
Имам 2 таблици, които са на различни листове в един файл. Тезо две таблици трябва да бъдат сравнени. Образно казано изходната съдържа
А
Б
В
Г
Д
а производната/втората съдържа
А
B
C
E
Ръчно във втората таблица се нанасят сътветствията на стойностите от 1вата члез линкове.Примерно за третата буква от латиница
C.......В,
като зад В се крие формула.
Трябва ми формула или код, който след попълнена изцяло таблица 2 да мине по колоната с линкове и да маркира всички вече линкнати клетки от таблица 1, за да може после чрез филтър да се видят все още нелинкнатите.
Мерси предварително!
P.S. Моля да бъде преместена във верния раздел, малка грешка съм допуснал, за което се извинявам.
Последна промяна от vwclub.bg на Вто 27 ное 2012 16:13, променено общо 1 път.
Причина: Преместих я в правилния раздел
Чудомир
Re: Малка Ексел задачка
Мнениеот Чудомир » Сря 28 ное 2012 0:44
100 клика и никаква идея...? Ето, направих един пример с малко по-разбираеми данни:
Търсеното макро / фунция / формула трябва да мине през всички стойност в колонка F1, да види вътре в клетката препратката към Таблица 1, да мине в Таблица 1 и в колонка съседна на препратката да сложи един Х, ако клетката е била с "о". Да приемем, че въпросната колонка C* е инициализирана с "о" във всяка клетка.
Мерси още веднъж.
ChampioN
Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 14:48
Мнениеот ChampioN » Сря 28 ное 2012 17:05
За немски ексел следната формула в поле C3: =wennfehler(wenn(sverweis(F3;B:B;1;falsch)<>"o";"X";"o");"o")
За английски ексел: =iferror(if(vlookup(F3;B:B;1;false)<>"o";"X";"o");"o")
Поздрави :)
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Сря 28 ное 2012 20:39
ChampioN написа:За немски ексел следната формула в поле C3: =wennfehler(wenn(sverweis(F3;B:B;1;falsch)<>"o";"X";"o");"o")
Поздрави :)
:shock :shock :shock Ти ми събра очите братле :wink:
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Сря 28 ное 2012 21:51
ChampioN написа:...
Почти ;-) WennFehler ми е ясно какво прави, затова го махнах, за да видя по-добре частта с SVerweis
Проблемът е, че при Мерцедес функцията в клетка C5 намира Кия от колонка Ф и слага Х, защото Кия го има в матрицата Б:Б. А това е грешно. Трябва там да се появи "о", защото Мерцедес не фигурира в Таблица 2
ChampioN
Мнениеот ChampioN » Сря 28 ное 2012 22:12
Правилно, сорри :)
Това е правилната формула според задачата: =wennfehler(wenn(sverweis(B3;F:F;1;falsch)<>"o";"X";"o");"o")
@Математикс - на работа ексело ми смята по 1 час само един такъв работен лист с много повече подобно извратени формули mhihi
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Сря 28 ное 2012 22:46
Колега, искам официално да ти връча титлата "черна нинджа на Excel" и да ти стисна ръката. Утре ще го пробвам на "голямата" таблица, но всичко изглежда много обещаващо.
Мерси още веднъж!
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Чет 29 ное 2012 8:37
Късно виждам темата иначе и аз щях да свърша работа.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 25 фев 2015 20:22
Имам нужда от малко помощ :smile
Имам таблица в която колона "A" е код на стока, колона "B" е количество. Разполагам и с друга таблица(друг sheet), със същата информация. Как мога в първата таблица, в колонаа "C" да получа оличеството от за съответния код на стока от другата таблица?
Ico Uzunov
Регистриран на: Пет 12 юни 2009 11:36
Автомобил: Golf 3 GTI 20 Jahre_Octavia 1 vRS
Двигател: ABF_AUQ
Местоположение: Bulgaria, Sofia
Мнениеот Ico Uzunov » Сря 25 фев 2015 20:43
с VLOOKUP
BuRnInGSouL
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
Местоположение: Belovo
Мнениеот BuRnInGSouL » Сря 25 фев 2015 22:15
Здравейте , направил съм си една таблица за изчисляване на зъбни предавки. Искам примерно да направя вместо готов резултат , да ми показва стойностите. В момента примерно в клетка A1 имам стойност 5, в клетка А2 имам стойност 2, в клетка А3 имам формулата =A1*A2 следователно ще ми покаже 10. С натискане на бутоните Cntr+` ще ми изкара вместо 10 , формулата =A1*A2 , има ли такава комбинация от бутони която ще ми покаже примерно : =5*2 ?
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 26 фев 2015 10:02
за команда не знам, ама можеш в А4 да вкараш тази формула, за да ти показва каквото искаш:
=CONCATENATE(A1;"*";А2)
по въпроса с VLOOKUP, само да добавя колегата да има предвид, че стойностите, по които ще велокъпва трябва да са уникални без повторения, защото иначе ще велокъпне по първо съвпадение, което намери и резултата ще се изкриви. (т.е. кодовете в А трябва да са уникални, без повторения)
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 26 фев 2015 12:04
Благодаря много, оправих се с vlookup.
Сега имам друг въпрос :smile Какво да използвам за да оцветя съвпаденията в различни шийтове.
Примерно ако съдържанието в клетка B5(Sheet2) съвпада със съдържанието на някоя от клетките в колона B(sheet1), то клетка B5(sheet2) да се оцвети в синьо.
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 26 фев 2015 12:34
зависи от версията на ексела, имай предвид, че по-старите версии не могат да работят с цветове (сорт, филтър и тн), така че ако и други хора се очаква да работят с файла, цвета може би не е най-доброто решение
за самото оцветяване като за начало прочети това:
https://www.ablebits.com/office-addins-blog/2013/10/18/change-background-color-excel-based-on-cell-value/
подозирам, че тоя цвят искаш да го ползваш само като маркер, за да можеш да видиш някакво изключение :)
ако е така, аз бих използвал отново VLOOKUP командата, която при съвпадение да изкарва нещо, което ще е различно от N/A (стандартно ако няма съвпадение). После ще можеш да си ги сортираш/филтрираш и огледаш. Пък ако държиш на цвета, може резултата от велокъпа-а да го въведеш като критерий за оцветяване, по начина от статията по-горе.
Ico Uzunov
Двигател: ABF_AUQ
Мнениеот Ico Uzunov » Чет 26 фев 2015 12:38
С Дата/Филтър селектираш намерените съвпадения и ги боядисваш сини, тия които са #NA ги оставяш както са си
