Малка Ексел задачка
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Малка Ексел задачка
Привет,
имам нужда от помощ при една малка задача под ексел и ще съм много благодарен някой да удари едно рамо:
Имам 2 таблици, които са на различни листове в един файл. Тезо две таблици трябва да бъдат сравнени. Образно казано изходната съдържа
А
Б
В
Г
Д
а производната/втората съдържа
А
B
C
E
Ръчно във втората таблица се нанасят сътветствията на стойностите от 1вата члез линкове.Примерно за третата буква от латиница
C.......В,
като зад В се крие формула.
Трябва ми формула или код, който след попълнена изцяло таблица 2 да мине по колоната с линкове и да маркира всички вече линкнати клетки от таблица 1, за да може после чрез филтър да се видят все още нелинкнатите.
Мерси предварително!
P.S. Моля да бъде преместена във верния раздел, малка грешка съм допуснал, за което се извинявам.
А
Б
В
Г
Д
А
B
C
E
C.......В,
Последна промяна от vwclub.bg на Вто 27 ное 2012 16:13, променено общо 1 път.
Причина: Преместих я в правилния раздел
- Чудомир
Re: Малка Ексел задачка
100 клика и никаква идея...? Ето, направих един пример с малко по-разбираеми данни:
Търсеното макро / фунция / формула трябва да мине през всички стойност в колонка F1, да види вътре в клетката препратката към Таблица 1, да мине в Таблица 1 и в колонка съседна на препратката да сложи един Х, ако клетката е била с "о". Да приемем, че въпросната колонка C* е инициализирана с "о" във всяка клетка.
Мерси още веднъж.
Мерси още веднъж.
- ChampioN
- Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 14:48
За немски ексел следната формула в поле C3: =wennfehler(wenn(sverweis(F3;B:B;1;falsch)<>"o";"X";"o");"o")
За английски ексел: =iferror(if(vlookup(F3;B:B;1;false)<>"o";"X";"o");"o")
Поздрави
Поздрави
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
ChampioN написа:За немски ексел следната формула в поле C3: =wennfehler(wenn(sverweis(F3;B:B;1;falsch)<>"o";"X";"o");"o")
Поздрави
- Чудомир
ChampioN написа:...
Почти
Проблемът е, че при Мерцедес функцията в клетка C5 намира Кия от колонка Ф и слага Х, защото Кия го има в матрицата Б:Б. А това е грешно. Трябва там да се появи "о", защото Мерцедес не фигурира в Таблица 2
- ChampioN
Правилно, сорри
Това е правилната формула според задачата: =wennfehler(wenn(sverweis(B3;F:F;1;falsch)<>"o";"X";"o");"o")
@Математикс - на работа ексело ми смята по 1 час само един такъв работен лист с много повече подобно извратени формули
- Чудомир
Колега, искам официално да ти връча титлата "черна нинджа на Excel" и да ти стисна ръката. Утре ще го пробвам на "голямата" таблица, но всичко изглежда много обещаващо.
Мерси още веднъж!
Мерси още веднъж!
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Късно виждам темата иначе и аз щях да свърша работа.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Имам нужда от малко помощ
Имам таблица в която колона "A" е код на стока, колона "B" е количество. Разполагам и с друга таблица(друг sheet), със същата информация. Как мога в първата таблица, в колонаа "C" да получа оличеството от за съответния код на стока от другата таблица?
- Ico Uzunov
- Регистриран на: Пет 12 юни 2009 11:36
- Автомобил: Golf 3 GTI 20 Jahre_Octavia 1 vRS
- Двигател: ABF_AUQ
- Местоположение: Bulgaria, Sofia
с VLOOKUP
- BuRnInGSouL
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
- Местоположение: Belovo
Здравейте , направил съм си една таблица за изчисляване на зъбни предавки. Искам примерно да направя вместо готов резултат , да ми показва стойностите. В момента примерно в клетка A1 имам стойност 5, в клетка А2 имам стойност 2, в клетка А3 имам формулата =A1*A2 следователно ще ми покаже 10. С натискане на бутоните Cntr+` ще ми изкара вместо 10 , формулата =A1*A2 , има ли такава комбинация от бутони която ще ми покаже примерно : =5*2 ?
за команда не знам, ама можеш в А4 да вкараш тази формула, за да ти показва каквото искаш:
=CONCATENATE(A1;"*";А2)
по въпроса с VLOOKUP, само да добавя колегата да има предвид, че стойностите, по които ще велокъпва трябва да са уникални без повторения, защото иначе ще велокъпне по първо съвпадение, което намери и резултата ще се изкриви. (т.е. кодовете в А трябва да са уникални, без повторения)
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Благодаря много, оправих се с vlookup.
Сега имам друг въпрос
Какво да използвам за да оцветя съвпаденията в различни шийтове.
Примерно ако съдържанието в клетка B5(Sheet2) съвпада със съдържанието на някоя от клетките в колона B(sheet1), то клетка B5(sheet2) да се оцвети в синьо.
зависи от версията на ексела, имай предвид, че по-старите версии не могат да работят с цветове (сорт, филтър и тн), така че ако и други хора се очаква да работят с файла, цвета може би не е най-доброто решение
за самото оцветяване като за начало прочети това:
https://www.ablebits.com/office-addins-blog/2013/10/18/change-background-color-excel-based-on-cell-value/
подозирам, че тоя цвят искаш да го ползваш само като маркер, за да можеш да видиш някакво изключение :)
ако е така, аз бих използвал отново VLOOKUP командата, която при съвпадение да изкарва нещо, което ще е различно от N/A (стандартно ако няма съвпадение). После ще можеш да си ги сортираш/филтрираш и огледаш. Пък ако държиш на цвета, може резултата от велокъпа-а да го въведеш като критерий за оцветяване, по начина от статията по-горе.
- Ico Uzunov
- Двигател: ABF_AUQ
С Дата/Филтър селектираш намерените съвпадения и ги боядисваш сини, тия които са #NA ги оставяш както са си
