Въпрос за реле за времезакъснение
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Чет 03 яну 2013 21:57
Колеги,взех този кит,но не ми е ясно едно нещо-Значи ясно е,къде влиза +12v и -12v.Проблема е от къде излизат?Ето снимка,някой ако може да ми помогне.
Всякакво инфо ще ми е от полза :beer
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Въпрос за реле за времезакъснение
Мнениеот bobocamaro » Чет 03 яну 2013 22:02
не излизат. има контакти на реле normally closed / normally open.
Пусни си мостче от постоянни +12V до клема С и си ги търси на което вече казах.
Edit: дай на консуматора постоянна маса, ако искаш да ти тръгне след периода време, то свържи му плюса към клема NO. На клема С трябва винаги да има +12В, постоянни или от контактен ключ. Какъв е този консуматор?
Последна промяна от bobocamaro на Чет 03 яну 2013 22:33, променено общо 1 път.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Чет 03 яну 2013 22:21
bobocamaro написа:не излизат. има контакти на реле normally closed / normally open.
Значи пускам от постоянни +12 до C,и после NC или NO ми е изходящ +(едно от двете),а другото го ползвам за -,така ли?Извинявам се за глупавите въпроси :lol:
Цялата работа е,че искам да направя един консуматор в колата да се пуска няколко секунди след даване на контакт.
Връзвам + и -,пускам мост от + към C,после как да свържа консуматора,при положение,че и той си е с нормални +12 и -12
TDI stavrev
Регистриран на: Нед 08 ное 2009 20:45
Автомобил: MKV
Двигател: BKD
Местоположение: Sliven
Мнениеот TDI stavrev » Чет 03 яну 2013 22:34
toshara написа:
Колега минуса е общ за цялото купе! :wink:
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Чет 03 яну 2013 22:43
Това ми е ясно,но въпроса бешее,дали не излиза - и от релето.
Значи търся + в NO или NC.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 03 яну 2013 22:45
В NO, масата не минава през релето.
Втори път: какъв е консуматора?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 03 яну 2013 22:46
Принципът на всички релета е един и същ. От тях не излиза + или -. От силовата им страна има нормално отворен/и и нормално затворен/и контакт/и. Оттам можеш да си пуснеш каквото си искаш + или - по твой вкус, като другият полюс се закача на консуматора (трябва да се спази + и - в част от случаите).
И наистина вземи кажи какво си наумил, така ще е най-лесно и ще получиш най-бързо отговор, вместо да те учим на електротехника :Mr Green Fun
п.п. вземи един буквар по електроматериалознание. Поне основата да имаш. :roll:
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Чет 03 яну 2013 22:57
Става въпрос за на приятел навигацията в колата,защото при палене светва и угасва, и не знам и аз защо,но го е страх да не изгърми....Идеята е да се пуска 30-40сек след контакт.Само трябва да видя колко ампера е.
Благодаря за отговорите ;)
П.П. преди малко ми хрумна идея да си направя с такова реле и фаровете,но е само 7А :Mr Green Fun
TDI stavrev
Автомобил: MKV
Двигател: BKD
Мнениеот TDI stavrev » Чет 03 яну 2013 23:36
toshara написа:Става въпрос за на приятел навигацията в колата,защото при палене светва и угасва, и не знам и аз защо,но го е страх да не изгърми....Идеята е да се пуска 30-40сек след контакт.Само трябва да видя колко ампера е.
http://www.technolife.bg/product/2201/k ... e-12v.html :wink:
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Пет 03 май 2013 20:20
Релето не се използва по първоначално предназначение,та реших да си поиграя.Разпоих релето,което беше 7А и сложих реле 30/40 ампера,тези които се слагат за фаровете.Получи се система за автоматично включване на фаровете.Минимума е 10сек.,което абсолютно ме устройва.Запоих мостче от +12в към C,за да не се претрупват жичките отпред.Също така изнесах настрани диода,за да мога евентуално да го сложа някъде по кутията,която ще направя тези дни.Пробвах всичко с адаптер от 220 на 12в и всичко работи.Релето включва само късите - без габарити,светлини на номера и т.н.При включване на копчето се включва всичко останало.Ето снимки и видео на това какво се получи:
Мнениеот stefan4o » Съб 04 май 2013 7:53
Много тънки тия жици ми се чинят. Виж оригиналните на колата колко са като сечение - тези(визирам силовата страна на релето) да са ПОНЕ колкото тях. Ако са по-малко... не е добре. :a045
Ако ти покажа моите колко са дебели ще паднеш :Mr Green Fun
Инак като идея е ОК.
Можеш да вържеш друго реле и да си го захраниш с по-масивни като сечение проводници, последователно на това, което ще играе само захранване на силовото.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Съб 04 май 2013 10:23
Пътечките са тънки и не мога много по-дебели да запоя.Иначе от релето нататък са дебели всичките.Идея е да вържа още едно реле,имам едно вкъщи.Иначе вчера около час и нещо карах-нито е загряло,нито нищо,фаровете светят перфектно,то се вижда и на клипа :smile
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Нед 12 май 2013 7:45
не е нужно да вкарваш силовите вериги да минават по пътечките на платката.остави само управлението там
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 12 май 2013 8:36
poni написа:не е нужно да вкарваш силовите вериги да минават по пътечките на платката.остави само управлението там
:th_up
Силовите клеми на релето ползвай директно към жицте на фенерите, няма смисъл да ходят на платката. Освен това релето можеш да го сложиш на едно място, където ти е удобно, а платката на друго, като ще удължиш само 2-те жици за бобината на релето.
