Съвет за захранване на 3 различни луминисцентни ринга
mucho
Палячо
Регистриран на: Пон 05 апр 2004 12:26
Мнениеот mucho » Вто 08 яну 2013 7:59
Здравейте,
Ще съм ви благодарен за всякакви съвети относно това как да захраня възможно най-копактно, пък и икономично 3 луминисцентни ринга с мощности - 22W, 32W и 40W, който ще са в едно тяло.
Сега аз знам, че най-добрия вариант е всеки ринг да си има свой собствен баласт, проектиран за неговата си мощност. Обаче това освен, че е малко трудно за намирането на отделните баласти, изисква повечко място (каквото аз нямам особено - да кажем, че най-критична ми е височината на баластите, която не бива да е повече от 3см.), пък и оскъпява нещата.
Та мислех си аз дали не мога да се пробвам с един баласт 3х36W, предполагам, че това вероятно ще вреди я на ринговете, я на самия баласт, а може и въобще да не сработи.
Мислех си и друго - дали да не си купя 3 от онези китайски шини, за луминисцентни пури, който по мои наблюдения "палят" лампи с всякакви мощности. Електрониката им ест. не е качествена и вероятно ще съкращава живота на лампите. Но пък иначе лесно мога да ги пригодя за моя случай.
Или пък има много по-добро решение, което се надявам вие да ми подскажете.
Мерси предварително!
п.п. И за да стана ептен нагъл ще добавя, че би било хубаво ако захранването на ринговете е с мигновен старт ;)
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Re: Съвет за захранване на 3 различни луминисцентни ринга
Мнениеот golfer » Вто 08 яну 2013 23:20
Разглобявал съм лампа с два луминисцентни ринга, които бяха с един баласт.
Имаше възможност да се пускат по отделно.
Причината за разглобяването беше, че спря да свети. Баласта беше приключил.
Много ме озадачи факта, че това нещо беше загрявало подобаващо, тавана и корпуса на самата лампа бяха доста опечени.
mucho
Палячо
Мнениеот mucho » Сря 09 яну 2013 16:08
Мисля, че си реших проблема. В тази фирма ще ми го изработят по-поръчка, точно за моя случай срещу само 20 кинта. Като стане ще споделя как е.
