Intel 520 SSD не се разпознава от конкретен комп.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Боря се 3-ти ден с едно лаптопче, което има личен проблем с ново Intel SSD 520!
Моят извод е, че не го разпознава... било то частично или изцяло.
Когато пусна да инсталирам Windows 7 от стик, избива грешка или при форматирането, или ако предварително форматирам SSD-то на друго PC - на extracting files.
Странното е че ако поставя същото SSD на друг лаптоп и подкарам със същя USB стик - всичко тръгва! Ако прекъсна инсталацията след като прехвърли файловете на SSD-то и го преместя в първия компютър, тръгва да зарежда Windows инсталацията от там но или след малко се рестартирва или пак изкарва грешка!
Опитах да клонирам стария харддиск към SSD-то, протече ок, клонира се и като го сложих в лаптопа - "OS not found". Repair не помага - не открива никаква ОС или харддиск... не знам.
Опитах да ристорна от имидж на системата - разпознава SSD-то като размер, но после дава пак грешка, че не можело да намери диск за целта.
Взеха да ми се изчерпват идеите!?
SSD-то работи безпроблемно като internal в друг лаптоп, поне на първи впечатления и също и като external към което и да е от двете PC-та!
Дайте идеи!?
П.с. нямам достъп до почти никакви настройки в БИОС, камо ли за контролера...
Дайте идеи!?
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Re: Intel 520 SSD не се разпознава от конкретен комп.
Провери ли за ъпдейти на BIOS на лаптопа?
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Въпросът ти е доста специфичен, попитай в калдата-та
- Haralampi
Да, BIOS-a е ъп ту дейт. :-/
В самия BIOS изписва размера на SSD-то (без друга информация), т.е. някакво разпознаване е на лице. Но упорито не ще да работи с него
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Някакви си "по света" (демек Google) съветват да се инсталира Vista и след това 7 в нейния дял... Което ако работи, значи, че Windows 7 има проблеми с форматирането на такива дискове, в частност MBR, примерно... Та ако ти се пробва... Ето ти и друг вариант, който аз бих пробвал първо:
Код: Избери всички
Go back to the first screen (of the Win7 install) and go to the repair section, let it try and repair, then get to the Command Prompt.
Once in the Command Prompt, run DISKPART
Then type in each line below and press enter after each command. You'll have to wait for the format, it will take a while.
LIST DISK
SELECT DISK # (where # is the corresponding disk number that you want to install Windows onto from the list you just pulled up)
CLEAN
CREATE PARTITION PRIMARY
SELECT PARTITION 1
ACTIVE
FORMAT FS=NTFS
ASSIGN
EXIT
CD\
SETUP
- Haralampi
Slimmer - тази процедура, която си постнал при кой вариант се прилага? Ако има клонинг качен или? Предполагам, че опита да се repair нещои т.н. има смисъл ако вече има нещо буутабъл на него? Макар, че сега виждам, че включва и формат...?
VWGT
Vaio VPCYB3V1. (AMD процесор)
VWGT
- slimmer
Честно казано рядко съм стигал до тази функция, но предполагам, че може да се пусне елементарен Command prompt от setup-а независимо какво има на твърдия диск. В момента за съжаление не мога да пробвам, за да ти кажа точните стъпки, ама налучкай спрямо горното.
имах подобен проблем с един самсунг, много постен биос и 2 ХДД, като са връзани заедно и ставаше такава боза, за това питах, но явно е друг случая
иначе и друго се сещам, дистрибуцията на windows-a, която се опитваш да сложиш, дали има пълен набор драйвери за този лаптоп и SSD диска ( виж към края дали ще те наведе на някаква идея viewtopic.php?f=67&t=355997&hilit=nc6320 )
- Haralampi
Интересно! Ще пробвам с друг уиндоус (само това още не съм пробвал действително), иначе този в момента е Windows 7 Pro 64bit... от кога е и какво включва обаче... не знам. Имам и 32 бит копие с което мога да пробвам и още някакъв...
- Haralampi
slimmer написа:Някакви си "по света" (демек Google) съветват да се инсталира Vista и след това 7 в нейния дял... Което ако работи, значи, че Windows 7 има проблеми с форматирането на такива дискове, в частност MBR, примерно... Та ако ти се пробва... Ето ти и друг вариант, който аз бих пробвал първо:Код: Избери всички
LIST DISK
CLEAN
SELECT PARTITION 1
ACTIVE
FORMAT FS=NTFS
ASSIGN
EXIT
CD\
SETUP
Опитах горното. Дискът се вижда след LIST DISK, но след CLEAN дава DiskPart has encountered an error: The request could not be performed because of an I/O device error. See the system event log for more information.
Опитах и с 32-бит Windows 7 инсталация - същия проблем при започване на инсталация, не може дори да го форматира...
- Haralampi
Опитах току що и с Win7 + SP1 (64bit) инсталация - същото...
Надявах се SP1 да помогне ама уви.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Лаптопа по време на инсталацията с изключен LAN кабел ли е? Аз имах проблем с инсталация,макар и не на лаптоп, и се оказа че включения LAN кабел (и налична мрежа от рутер TP-LINK) създаваше проблеми...
Ако проблема е в лаптопа защо не свалиш ссд-то и не инсталираш уина на друга машина?
- Haralampi
Няма закачен LAN, няма нищо закачено извън инстал. стик и захранване.
Бих могъл да инсталирам чрез друг комп, но не съм сигурен как ще се отрази това, когато го бухна в съвсем различна по конфигурация машина... но поне ще видя дали зарежда или не... мога да опитам.
