Intel 520 SSD не се разпознава от конкретен комп.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Сря 09 яну 2013 21:37
Боря се 3-ти ден с едно лаптопче, което има личен проблем с ново Intel SSD 520!
Моят извод е, че не го разпознава... било то частично или изцяло.
Когато пусна да инсталирам Windows 7 от стик, избива грешка или при форматирането, или ако предварително форматирам SSD-то на друго PC - на extracting files.
Странното е че ако поставя същото SSD на друг лаптоп и подкарам със същя USB стик - всичко тръгва! Ако прекъсна инсталацията след като прехвърли файловете на SSD-то и го преместя в първия компютър, тръгва да зарежда Windows инсталацията от там но или след малко се рестартирва или пак изкарва грешка!
Опитах да клонирам стария харддиск към SSD-то, протече ок, клонира се и като го сложих в лаптопа - "OS not found". Repair не помага - не открива никаква ОС или харддиск... не знам.
Опитах да ристорна от имидж на системата - разпознава SSD-то като размер, но после дава пак грешка, че не можело да намери диск за целта.
Взеха да ми се изчерпват идеите!?
SSD-то работи безпроблемно като internal в друг лаптоп, поне на първи впечатления и също и като external към което и да е от двете PC-та!
Дайте идеи!?
П.с. нямам достъп до почти никакви настройки в БИОС, камо ли за контролера...
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Re: Intel 520 SSD не се разпознава от конкретен комп.
Мнениеот DundyTheCroc » Чет 10 яну 2013 13:42
Провери ли за ъпдейти на BIOS на лаптопа?
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 10 яну 2013 13:52
Въпросът ти е доста специфичен, попитай в калдата-та
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 10 яну 2013 13:53
Да, BIOS-a е ъп ту дейт. :-/
В самия BIOS изписва размера на SSD-то (без друга информация), т.е. някакво разпознаване е на лице. Но упорито не ще да работи с него :banghead:
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Чет 10 яну 2013 15:42
Някакви си "по света" (демек Google) съветват да се инсталира Vista и след това 7 в нейния дял... Което ако работи, значи, че Windows 7 има проблеми с форматирането на такива дискове, в частност MBR, примерно... Та ако ти се пробва... Ето ти и друг вариант, който аз бих пробвал първо:
Код: Избери всички
Go back to the first screen (of the Win7 install) and go to the repair section, let it try and repair, then get to the Command Prompt.
Once in the Command Prompt, run DISKPART
Then type in each line below and press enter after each command. You'll have to wait for the format, it will take a while.
LIST DISK
SELECT DISK # (where # is the corresponding disk number that you want to install Windows onto from the list you just pulled up)
CLEAN
CREATE PARTITION PRIMARY
SELECT PARTITION 1
ACTIVE
FORMAT FS=NTFS
ASSIGN
EXIT
CD\
SETUP
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 10 яну 2013 15:48
а лаптопа какъв е
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 10 яну 2013 16:14
Slimmer - тази процедура, която си постнал при кой вариант се прилага? Ако има клонинг качен или? Предполагам, че опита да се repair нещои т.н. има смисъл ако вече има нещо буутабъл на него? Макар, че сега виждам, че включва и формат...?
VWGT :arrow: Vaio VPCYB3V1. (AMD процесор)
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 10 яну 2013 16:17
Честно казано рядко съм стигал до тази функция, но предполагам, че може да се пусне елементарен Command prompt от setup-а независимо какво има на твърдия диск. В момента за съжаление не мога да пробвам, за да ти кажа точните стъпки, ама налучкай спрямо горното.
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 10 яну 2013 16:33
имах подобен проблем с един самсунг, много постен биос и 2 ХДД, като са връзани заедно и ставаше такава боза, за това питах, но явно е друг случая
иначе и друго се сещам, дистрибуцията на windows-a, която се опитваш да сложиш, дали има пълен набор драйвери за този лаптоп и SSD диска ( виж към края дали ще те наведе на някаква идея viewtopic.php?f=67&t=355997&hilit=nc6320 )
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 10 яну 2013 16:57
Интересно! Ще пробвам с друг уиндоус (само това още не съм пробвал действително), иначе този в момента е Windows 7 Pro 64bit... от кога е и какво включва обаче... не знам. Имам и 32 бит копие с което мога да пробвам и още някакъв...
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 10 яну 2013 20:10
slimmer написа:Някакви си "по света" (демек Google) съветват да се инсталира Vista и след това 7 в нейния дял... Което ако работи, значи, че Windows 7 има проблеми с форматирането на такива дискове, в частност MBR, примерно... Та ако ти се пробва... Ето ти и друг вариант, който аз бих пробвал първо:
Код: Избери всички
LIST DISK
CLEAN
SELECT PARTITION 1
ACTIVE
FORMAT FS=NTFS
ASSIGN
EXIT
CD\
SETUP
Опитах горното. Дискът се вижда след LIST DISK, но след CLEAN дава DiskPart has encountered an error: The request could not be performed because of an I/O device error. See the system event log for more information.
Опитах и с 32-бит Windows 7 инсталация - същия проблем при започване на инсталация, не може дори да го форматира...
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 10 яну 2013 21:52
Опитах току що и с Win7 + SP1 (64bit) инсталация - същото... :( Надявах се SP1 да помогне ама уви.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Чет 10 яну 2013 22:00
Лаптопа по време на инсталацията с изключен LAN кабел ли е? Аз имах проблем с инсталация,макар и не на лаптоп, и се оказа че включения LAN кабел (и налична мрежа от рутер TP-LINK) създаваше проблеми...
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Мнениеот ping23 » Чет 10 яну 2013 22:12
Ако проблема е в лаптопа защо не свалиш ссд-то и не инсталираш уина на друга машина?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 10 яну 2013 22:15
Няма закачен LAN, няма нищо закачено извън инстал. стик и захранване.
Бих могъл да инсталирам чрез друг комп, но не съм сигурен как ще се отрази това, когато го бухна в съвсем различна по конфигурация машина... но поне ще видя дали зарежда или не... мога да опитам.
