Въпрос за изнесен термометър на бойлер
- tupalka
- Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR
Бойлера ми се намира в мазето точно под банята. Искам да добавя втори термометър който да показва температурата на бойлера за да не се налага да слизам в мазето. Може ли да взема втори електронен термометър и сондата му да сложа до балона като наставя кабела му.Разтоянието ще е около 4 метра. дали ще се получи грешка в измерването?
- palikari
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 19:53
- Автомобил: GOLF 5 Polo Lounge tdi 2015
- Двигател: BMM-2006
Re: Въпрос за изнесен термометър на бойлер
tupalka написа:Бойлера ми се намира в мазето точно под банята. Искам да добавя втори термометър който да показва температурата на бойлера за да не се налага да слизам в мазето. Може ли да взема втори електронен термометър и сондата му да сложа до балона като наставя кабела му.Разтоянието ще е около 4 метра. дали ще се получи грешка в измерването?
само дето това не е кабел,а тръбичка.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Чудесна тема,тъкмо каквато ми трябваше.Тъй като ще правя парно вкъщи с котел на пелети и ще го качвам на тавана (имам 2 стаи над мен) и тръбите ще минават през таваните,реших да кача и бойлера там,ще му сваля индикатора и копчето,но остава въпроса с термометъра.
Сега искам да попитам,този термометър http://www.electronicsdesign-bg.com/?t=7&rID=46 къде му се слага термо сензора за да отчита коректно ?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Точно на този не може да му се удължава връзката "безкрайно" защото е с един &иклив сензор (интегрална схема) на Microchip с I2C шина, не се знае точно до какво разтояние ще работи.
А къде се слага сензора- ами естествено, колкото се може по-близо до обекта (водата в бойлера). Можеш да го долепиш външно на водосъдържателя, ако имаш достъп (дупка в изолацията).
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Долу,където е термостата и кабелацията дали е удачно ? Бойлера е Теси 80 литров със серпентина (което ме навежда на мисълта,че може и на коляното на серпентината)
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Топлата вода се качва гори.Ако набиеш сондата на мястото на фабричния ,тъкмо ще разбираш кога свършва водата.
- milmar
Можеш да го сложиш и около "кабеляцията", не е проблем, няма да се смущава, ако това имаш предвид. Бойлера по принцип не е източник на ел. магн. смущения. Обаче трябва да е сигурно, че няма да опре нещо на "фаза" и да се офази термометъра ти. Датчика и жиците по него не трябва да имат никаква електрическа (галванична) връзка с никой детайл по бойлера, дори и със занулен (корпуса).
ПП Както каза адаша, ако е долу няма да показва адекватно, защото при пускане на вода, дори и малко да източиш, дъното на бойлера веднага се охлажда от постъпващата студена вода, независимо че реално нагоре е пълен с гореща вода.
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Аз съм със същия и съм го удължил до 2 метра без проблем,то реално щом е цифров не би трябвало да е проблем удължаването спрямо аналоговите такива.Лично аз съм изкормил оригиналния термометър на бойлера със стрелката и в дупката съм сложил датчика да опре в балона.Вече година и половина няма проблем освен един единствен път когато нещо му стана и показа посред лято -20 градуса в бойлера
след рестарт се оправи.
след рестарт се оправи.- mely
Що си давате парите за глупости ей го на за лев два http://www.ebay.com/itm/Digital-LCD-Thermometer-for-Refrigerator-Freezer-Temperature-50-110-C-M9-/221251702223?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3383a10dcf от 3 години съм с него.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Ама аз за същия питам
http://prodavalnik.com/dva-cherni-digitalni-termometra-ss-sonda-za-vgrazhdane-novi-i32253365 ето го,другия ще го сложа на котела,за да виждам и неговата температура :) Мен ме интересува дали ще дава коректна информация за температурата,след като му е удължен кабела защото става по-голямо съпротивление,но няма да е удължен с 20 метра,а най-много с 1.
И имам съществен въпрос,този тип гилза на термометъра,къде аджеба да я забия сега ? Мисля да пробия малка дупка в ламарината и изолацията на бойлера и да залепя гилзата на балона,като това да го правя в най-горната част.Става ли като вариант ?
http://prodavalnik.com/dva-cherni-digitalni-termometra-ss-sonda-za-vgrazhdane-novi-i32253365 ето го,другия ще го сложа на котела,за да виждам и неговата температура :) Мен ме интересува дали ще дава коректна информация за температурата,след като му е удължен кабела защото става по-голямо съпротивление,но няма да е удължен с 20 метра,а най-много с 1.И имам съществен въпрос,този тип гилза на термометъра,къде аджеба да я забия сега ? Мисля да пробия малка дупка в ламарината и изолацията на бойлера и да залепя гилзата на балона,като това да го правя в най-горната част.Става ли като вариант ?
- ktamen
feikot написа:Чудесна тема,тъкмо каквато ми трябваше.Тъй като ще правя парно вкъщи с котел на пелети и ще го качвам на тавана (имам 2 стаи над мен) и тръбите ще минават през таваните,реших да кача и бойлера там,ще му сваля индикатора и копчето,но остава въпроса с термометъра.
Ако ти трябват 2 литра топла вода да си измиеш ръцете ще трябва да източиш още 20 литра студена от тръбите докато тръгне топлата. Поне аз нямам нерви да чакам и докато дойде топлата вече съм се измил със студена. Ако бойлера няма да се ползва само за къпане консумацията му на ток ще скочи поне двойно.
От две години имам такъв термометър като на линковете (само, че моя е бял) и си бачка чудесно. Няма копче за изключване и мислех, че тези мънички батерийки ще изкарат 20 дни, но вече 2 години не са мръднали. Малко съм се прецакал, взех го за 8лв
- mely
Ама малкоktamen написа: Малко съм се прецакал, взех го за 8лв
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
И от тоя имам подобен със същия датчик-оригинално кабела е към метър аз съм го удължил да стане общо към 10 метра силиконов кабел 0,5 или 0,75 квадрата.Мери като змей сверено със 3 други термометъра разлика йок.Препоръчително е да не е по тънък кабела от 0,5 кв нищо че оригиналния е много по тънък.И съединяването да е със запояване.
пп моя пък беше за 15 лв ама е по голям и по готин от ваще
ппп feikot казах ти къде да я забиеш тая гилза,там където слънце не огрява-демек на мястото на термометъра на самия бойлер.
- ktamen
Термометър се проверява най-лесно и най-точно с вряща вода - точно 100гр и с вода с лед - точно 0гр.
На моя пишеше, че е до 70 гр, но аз все пак го бутнах в тенджерата на котлона да видя какво ще стане, показа 99,5гр (в София). На тези от линковете пише, че са до 110гр и може би наистина има още някаква разлика с моя освен цвета. Но ми е интересно къде ще ги изпишат тези 110гр, като и техния дисплей има само 3 цифри.
