Тела е HTC HD7 WP
Проблем с IMEI
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
Проблем с IMEI
Колеги имея отпечатан на тела ми е 15 цифри, при проверка излизат 17 цифри, като новите са 01, въпроса ми е на какво се дължи тази аномалия
Тела е HTC HD7 WP
Тела е HTC HD7 WP
Последна промяна от rufkata на Пон 29 апр 2013 21:41, променено общо 2 пъти.
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Re: IMEI на HTC HD7 WP
Още един, който е проверявал глупостта дали му се подслушва телефона
Относно двете цифри след IMEI-а мисля, че беше в зависимост за кой пазар е предназначен самия телефон.
- rufkata
vwfena написа:Още един, който е проверявал глупостта дали му се подслушва телефона![]()
Не си много прав, но в общи линии от производителя ми отговориха, че е нормално.
И колега, като не знаеш какво работя, не коментирай.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
rufkata написа:И колега, като не знаеш какво работя, не коментирай.
Ами можеше с това да започнеш,като не искаш да четеш подобни коментари
Та кво работиш?
- rufkata
Та кво работиш?
От вашата партия би трябвало да знаете, ако не питайте лидера
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: за триене
колега, тук теми не се трият! Това трябва да е ясно!
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Имеи Номер
Промени заглавието на "за триене", за да може някой, който има такъв проблем да не може да намери темата. Гениално!
Време е вече да почнат да се дават предупреждения за такива егоисти.
- LILO&STICH
rufkata написа:Та кво работиш?
От вашата партия би трябвало да знаете, ако не питайте лидера![]()
Това го приемам като чисто заяждане
Моля потребителят да бъде официално предупреден!
То бива да искаш помощ,ама пък после да се правиш на толкова интересен
- rufkata
LILO&STICH написа:rufkata написа:Та кво работиш?
Това го приемам като чисто заяждане![]()
То и агитацията преди избори си е престъпление, но аз не искам да накажат който и да е
Поздрави колега, явно добре си живееш при Бойко
Re: Проблем с IMEI
To и цитирането на последното мнение не е по правилата, ама е явно, че не си ги прочел.
- rufkata
Re: Проблем с IMEI
На който мога да помогна, ето отговора от производителите
Надявам се без повече спам в темата, спецовете да си лягат.
Поздрави!
Thank you for contacting HTC.
With regards to your inquiry, kindly be informed that it is absolutely normal to have 17 digits, not 15 as this is way for us to have more pole of IMEI numbers. If you compare the 2 IMEI( under the battery and in settings> About), you will find that both of them are identical only with 01 added at the end.
Поздрави!
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Re: Проблем с IMEI
Аз със самсунг С2 плюс същата работа, ако е с кода *#06# излиза с /01.
Но ако е през Андроида е както е на кутията с който е купен апарата.
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
Re: Проблем с IMEI
Баси, да не сте кандидат- дупетати или продавате колумбийска пудра захар та ви е разтресла параноята
http://folk.uio.no/runeheg/imei/
[SVN] Software Version Number identifies the software version number of the mobile equipment
- rufkata
Re: Проблем с IMEI
icoico написа:Баси, да не сте кандидат- дупетати или продавате колумбийска пудра захар та ви е разтресла параноята![]()
Нямам притеснения, просто ми беше любопитно как някой може да ми добави две цифри към IMEI-а, защото на практика е невъзможно. Сега да кажа, че знам как мога да го изтрия направо (смяна на ROM) при конкретния тел, флашвал съм много пъти и други марки.
Успех
и съжалявам, че изгърмях заради такава глупост.Върни се в “ОФФ-Топик - електроника, техника, обзавеждане”
