Проблем с IMEI
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Проблем с IMEI
Мнениеот rufkata » Нед 28 апр 2013 23:44
Колеги имея отпечатан на тела ми е 15 цифри, при проверка излизат 17 цифри, като новите са 01, въпроса ми е на какво се дължи тази аномалия :eek
Тела е HTC HD7 WP
Последна промяна от rufkata на Пон 29 апр 2013 21:41, променено общо 2 пъти.
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Re: IMEI на HTC HD7 WP
Мнениеот vwfena » Пон 29 апр 2013 8:09
Още един, който е проверявал глупостта дали му се подслушва телефона :mhihi
Относно двете цифри след IMEI-а мисля, че беше в зависимост за кой пазар е предназначен самия телефон.
rufkata
Мнениеот rufkata » Пон 29 апр 2013 12:48
vwfena написа:Още един, който е проверявал глупостта дали му се подслушва телефона :mhihi
Не си много прав, но в общи линии от производителя ми отговориха, че е нормално.
И колега, като не знаеш какво работя, не коментирай.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 29 апр 2013 13:42
rufkata написа:И колега, като не знаеш какво работя, не коментирай.
Ами можеше с това да започнеш,като не искаш да четеш подобни коментари :c020
Та кво работиш?
rufkata
Мнениеот rufkata » Пон 29 апр 2013 18:51
Та кво работиш?
От вашата партия би трябвало да знаете, ако не питайте лидера :mrgreen :screwy
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: за триене
Мнениеот Pichaga » Пон 29 апр 2013 19:08
колега, тук теми не се трият! Това трябва да е ясно!
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Имеи Номер
Мнениеот hooligans » Пон 29 апр 2013 19:10
Промени заглавието на "за триене", за да може някой, който има такъв проблем да не може да намери темата. Гениално!
Време е вече да почнат да се дават предупреждения за такива егоисти.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 29 апр 2013 19:34
rufkata написа:
Та кво работиш?
Това го приемам като чисто заяждане :mhihi
Моля потребителят да бъде официално предупреден!
То бива да искаш помощ,ама пък после да се правиш на толкова интересен :eek
rufkata
Мнениеот rufkata » Пон 29 апр 2013 21:47
LILO&STICH написа:
rufkata написа:
Та кво работиш?
То и агитацията преди избори си е престъпление, но аз не искам да накажат който и да е :mrgreen
Поздрави колега, явно добре си живееш при Бойко :screwy
hidalgo
Регистриран на: Вто 13 май 2008 9:01
Re: Проблем с IMEI
Мнениеот hidalgo » Пон 29 апр 2013 21:50
To и цитирането на последното мнение не е по правилата, ама е явно, че не си ги прочел. :screwy
rufkata
Re: Проблем с IMEI
Мнениеот rufkata » Пон 29 апр 2013 21:55
На който мога да помогна, ето отговора от производителите :wink
Thank you for contacting HTC.
With regards to your inquiry, kindly be informed that it is absolutely normal to have 17 digits, not 15 as this is way for us to have more pole of IMEI numbers. If you compare the 2 IMEI( under the battery and in settings> About), you will find that both of them are identical only with 01 added at the end.
Надявам се без повече спам в темата, спецовете да си лягат.
Поздрави! :th_up
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Re: Проблем с IMEI
Мнениеот владислав » Вто 30 апр 2013 11:08
Аз със самсунг С2 плюс същата работа, ако е с кода *#06# излиза с /01.
Но ако е през Андроида е както е на кутията с който е купен апарата.
icoico
Re: Проблем с IMEI
Мнениеот icoico » Вто 30 апр 2013 13:23
Баси, да не сте кандидат- дупетати или продавате колумбийска пудра захар та ви е разтресла параноята :mhihi
http://folk.uio.no/runeheg/imei/
[SVN] Software Version Number identifies the software version number of the mobile equipment
rufkata
Re: Проблем с IMEI
Мнениеот rufkata » Вто 30 апр 2013 18:42
icoico написа:Баси, да не сте кандидат- дупетати или продавате колумбийска пудра захар та ви е разтресла параноята :mhihi
Нямам притеснения, просто ми беше любопитно как някой може да ми добави две цифри към IMEI-а, защото на практика е невъзможно. Сега да кажа, че знам как мога да го изтрия направо (смяна на ROM) при конкретния тел, флашвал съм много пъти и други марки.
Успех :th_up и съжалявам, че изгърмях заради такава глупост.
