Съдомиялна ТЕКА - 'Ниско налягане на водата' (Е1)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 13 юни 2013 7:50
Банда, помагайте!
В понеделник ми спря миялната. Дава грешка "Ниско налягане на водата" (грешка Е1).
Проблема е, че налягането в чешмата хич не изглежда намаляло :dontknow
Беше лумбуркала цяла нощ, като на сутринта продължаваше да прави някакви неуспешни опити да тръгне. Дори не беше намокрила таблетката с препарата :rolleyes А и, кой знае защо, не беше източила каквато вода е влезла по дъното.
Спрях крана на входящата вода, пуснах я - източи.
На входа има едно кутийче, което изглежда все едно в него има филтър.
Като видях, че е стегнато с 3 болтчета леко се усъмних, ама маймуната е 'любознателно' животно - проверих :icon_lol Не е филтър! Както в последствие прочетох - това било някаква защита. Тръбата за входящата вода е двойна. По средата има въздухна междина. Ако там се напълнило с вода - значи е спукан вътрешния маркуч и миялната спирала, та това било някакъв такъв датчик.
Е, вода нямаше, ама грешката за Ниско Налягане пак си я има.
Разбира се, пробвахме и по лесния начин - майка ми звъннала в сервиза, дето го пише в гаранционната карта.
В началото вдигнал някакъв, дето явно даже не е бил виждал съдомиялни, ама после се намерил друг, дето звучал компетентно.
Даже се разбрали да дойде до вкъщи!
Ами дошъл, поогледал, натиснал копчето за включване и... попитал точно така ли не тръгва... :icon_lol А после, след като майка ми му казала, че не е избрал програма, попитал как се избира :facepalm :surrender
Та явно борбата ще я водя аз. Тъй като е вградена, кабела е къс и не може да излезе, защото щепсела е зад фурната (също вградена) ще пада здраво разглабяне и битката ще се проведе в съботно/неделна обстановка.
Сега, моля ви, давайте съвети какво може да е прецакано, къде се намира и как да го проверя/оправя.
Първо се сетих за филтър на входа, амааа... не открих такъв!
Споменатата вече кутийка с 3 винтчета и после маркуча влиза в корпуса.
А там какво има?
Циркулационната помпа и помпата за източване различни гоберни ли са или е една с трипътен клапан?
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Re: Съдомиялна ТЕКА - 'Ниско налягане на водата' (Е1)
Мнениеот MITKO_DVD » Чет 13 юни 2013 8:08
това на захранващия маркуч,ако те разбрах правил е възвратно спирателен кран,да спира водата
според мен има проблем или софтуерно или с помпата на самата миялна icon_idea
пусни тук една тема ,на мен момчетата ми помогнаха и то много,сам си оправих печката,така че давай смело :th_up
http://www.tehcomservis.com/forum/index.php
Я виж това същотото ли е като при теб icon_idea
http://www.tehcomservis.com/forum/topic.php?forum=1&topic=2256
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 13 юни 2013 9:37
:th_up Абсолютно същото, бате Мите!
Към тази клапа, дето я бях кръстил датчик (в кутийчето) кабели не вървят.
Но най-вероятно е поплавък някакъв. Аз отворих, видях го, но не съм го ръчкал повече.
Явно ще трябва да го разгледам по-подробно :rolleyes
Въпросите за броя на помпата/те и (не)наличието на входен филтър остават.
EDIT: Май намерих моята тема
http://www.tehcomservis.com/forum/topic.php?forum=1&topic=2356
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Чет 13 юни 2013 12:40
ми чака ме да кажеш кво е,в последното написано има много резон да е то icon_idea
palikari
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 19:53
Автомобил: GOLF 5 Polo Lounge tdi 2015
Двигател: BMM-2006
Мнениеот palikari » Чет 13 юни 2013 16:19
Филтъра е може би там където се завива маркуча на вх. вода към миалната,поне на пералните е там.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 15 юни 2013 14:58
Е т'ва па, дето се оказа, нивга нямаше да ми хрумне! :banghead
Мислех, че ще излезе клапана на входящата вода... а то се оказа кранчето преди маркуча :(
Явно още в началото този кран си е бил за боклука. Сверичен, с пластмасова 'врътка'.
Явно е заклинил, още при монтажа майстора го е напънал, превъртяла е врътката и крана е останал полу-затворен.
... и се е затлачил с пясъци, дАюни и друга пустиня, неразривна част от Пловдивското водоснабдяване! :no
Тааа... дефекта е отстранен! :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
