Климатик спира HDMI сигнал?
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Съб 22 юни 2013 22:29
PC към TV PHILLIPS с кабел HDMI->HDMI. Всичко върви ОК, но като пусна климатика сигналът се губи. По-точно, когато самия климатик включва и изключва сигналът се губи точно за секунда-две след, което си се връща от самосебе си. Видеото на компира е 5670 с последни драйвери. Самия компир също. В смисъл ъпдейти и т.н. ОС - Уин 7 64бит. TV е с последния фърмуеър. Същия проблем го прави и когато е пуснат сателита. Местих контактите - никаква разлика. Самите HDMI кабели и на сателита и на компира са по 1.5 метра, куча марка някакви за 5-6лв. Мога да взема и по-скъпи, но само ако има сигурни доводи, че е от кабела.
Чудомир
Re: Климатик спира HDMI сигнал?
Мнениеот Чудомир » Съб 22 юни 2013 23:14
Нещо ти се случва по токовете, един от ХДМИ уредите "кляка" и "ХДМИ здрависването" ти трае 2-3 сек - потърси нещо по захранванията
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Съб 22 юни 2013 23:27
Компира, телевизора, сателитния приемник и рутера са вързани на един обикновен разклонител. Ако взема някакво APC ще има ли ефект или ще е същата работа?
По принцип проблема е, че контакта на горните неща и на климата са на една линия. Реално изтеглихме кабели за контакта на климата от контакта на горните неща. Изобщо не съм си представял, че може да има подобни проблеми :banghead
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 22 юни 2013 23:31
Аз не съм електротехник и не мога да ти обясня (без да стана за смях) какъв ти е точно проблема. Предполагам нещо фази...а...у...Като за начало махаш климата от другите уреди...Нататък....да кажат "електриците"
П.С. Много лесен тест се сетих, ако имаш уред, който индикира hdmi handshake. При мен това го прави усилвателя, показва чрез мигащо HDMI на екрана, че се здрависват. Така чрез подходящо навръзване на уредите ще може да го засечеш. Почти съм сигурен, че е това, и ако е така, то още по-сигурен съм, че проблема ти е от ПЦто. Какво ти е захранването? И сега не казвай ATX ;-)
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Съб 22 юни 2013 23:37
Не, не, то климатика си е на физически отделен единичен контакт. Само дето кабелите за него са изтеглени/удължени от другия единичен контакт на който с удължител са включени отделните неща.
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 22 юни 2013 23:45
Ами ако е осъществимо е ясно че най-доброто решение /и препоръчително/ е техниката да не е в един токов кръг с климатика,но щом сте взели ток за него от контакта за другите неща предполагам е нямало алтернатива ! При пускането на компресора климата дърпа много ток и се получава голям пад който е причината за явлението с връзката !
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Нед 23 юни 2013 8:27
Ще се повторя, но пак да питам. Ако взема от тези разклонители, къде са с филтри и защити няма ли да компенсира този спад? Или направо UPS да взимам?
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 23 юни 2013 9:48
Тези разклонители със защитата пазят от голям ток,за падане няма да свършат работа,ако ти се дават пари за UPS вече не би трябвало да имаш ядове :th_up
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Нед 23 юни 2013 10:26
Едно бързо търсене за "спад в напрежението" на немски води до препоръката за UPS, който да е Line interactive или online. Най-евтиното решение е стандбай, което май няма да ти свърши работа.
http://en.wikipedia.org/wiki/Uninterruptible_power_supply
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Нед 23 юни 2013 10:28
Online, online казаха да е:
UPS би помогнал, донякъде, ако е Line-interactive, и изцяло, ако е Online. Line-interactive моделите основно AVR-а им трябва да реагира, а това не става мигновено.
Line-interactive му трябва време да реагира и реално пак ще има прекъсване. Много малко, но достатъчно да ме издразни.
Оnline UPS ще се купува де. Така и така от толко време им се точа, а сега, а утре, тъкмо имам оправдание вече :mhihi
А прекъсването го няма вече, след като преместих климата на друг контакт, който явно е на отделен кръг/линия :banana
Благодаря на всички отговорили :th_up :love.vwclub :drunk
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 23 юни 2013 11:39
Само от любопитство колко голям е климатика?Виждал съм осезаем спад при тръгването на 17ка конвекционален.
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Нед 23 юни 2013 11:48
12-ка.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 23 юни 2013 12:52
12-ката е е зорлем 1200W и то при режим отопление и - 10 отвън. Може да вземеш един мултицет, да го включиш на обхват 250V променливо напрежение и да го ръгнеш е свободен контакт на разклонителя. Виж какво напрежение имаш при изключен климатик, после включи климатика и гледай какво се случва като тръгне компресора.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 23 юни 2013 17:56
Той е 1200 вата в номинален режим а в пусков режим е най малко 5 пъти по голям смятай какъв пад ще има за част от секундата.Сега що някое от захранванията не успява да смогне да погаси тоя пад можем само да гадаем,най вероятно некачествена изработка.Моя комп е с някакво нз кво захранване но примигвания на лампите във буря не му влияят стига на де са прекалено дълги.
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Пон 24 юни 2013 9:57
Тц. Няма да стане така номера. Препоръчайте някой токаджия за Младост :banghead
