Резачка за дърва STIHL 181 - разочарование/лошо качество
momcho_bg
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 18:25
Автомобил: Volkswagen Passat B5.5
Двигател: 2.5
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот momcho_bg » Вто 09 юли 2013 17:29
Здравейте, колеги!
Тъй като у нас все още няма истинска защита на потребителите от недобросъвестни производители/търговци реших да пусна тази тема.
Случаят е следния - преди 3 години си купих въпросния верижен трион. През първите две години от ползването му (покрити от гаранция) нямах проблеми. Не съм го и натоварвал много. Обикновено режа по около 8-9 кубика дърва за домашни нужди и това е за цялата година. Винаги съм спазвал указанията на производителя, масла съм купувал единствено от магазините на Щил. Тази година обаче машината реши да се "пенсионира". Почвам да режа дърва, сипвам масло за верига а то се излива върху краката ми.
Да си призная честно не съм очаквал да дам 500 лв. за резачка, с която да нарежа 20 кубика дърва и да се развали. ТАКА ЧЕ, КОЛЕГИ ВНИМАВАЙТЕ С ЩИЛ. Аз лично, ако ремонтите зачестят мисля да премина към ХУСКВАРНА.
samo_pechka
Re: Резачка за дърва STIHL 181 - разочарование/лошо качество
Мнениеот samo_pechka » Вто 09 юли 2013 17:51
Малко повече подробности колега , странно ми се видя,все пак са премиум марка . За протокола : нито работя за ЩИЛ ,нито ги защитавам :exclaim Как се излива маслото в краката ти ?! Нещо спукано да има ..
П.п. преди години имах вземане - даване с дърводобив ,резачки...та имам бегъл поглед за нещата :c020
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Вто 09 юли 2013 18:14
каквото и да е станало е поправимо и има части, за разлика от китайските боклуци
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Вто 09 юли 2013 20:26
Това са най малките модели,може да се очаква, че няма да са като малко по-големите, да не говорим за онези със сивите ръкохватки отзад(ПРО)
momcho_bg
Двигател: 2.5
Мнениеот momcho_bg » Вто 09 юли 2013 20:56
Ето за този "висококачествен продукт" иде реч:
http://www.stihl.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8-STIHL/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%B8-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/21312-110/MS-181.aspx
Подходящ бил за рязане на дърва за огрев...маркетингови вицове. Човек не дава 480 лв. за да нареже 20 кубика дърва. г
liderass
Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
Мнениеот liderass » Вто 09 юли 2013 21:09
Братовчед ми има такава резачка и вече 7-8 години никакви ядове. Реже само за тях по 15 кубика дърва на година, а колко още реже на приятели и познати един господ знае! Така се е случило при теб колега!
П.С. И брат ми смени демпферен маховик на личния си автомобил на 90 000 км. , а мой приятел имат служебна същата и е на 170 000 км. и я карат баш като служебна и няма ядове за сега! Та с две думи , случва се!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 09 юли 2013 21:13
и това че тече масло какво означава ?!?! Виж от къде тече и виж дали може да се ремонтира...
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Вто 09 юли 2013 21:15
имам чувството че ей сега ще я "засилиш у ряката"
според мен си купил нещо доста добро което ще работи дълго
тук в София бих ти предложил къде да я закараш, но все пак откъде си я купил и има ли го тук?
http://www.stihl.bg/trsene-na-distributor.aspx
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Вто 09 юли 2013 22:29
Да, ремонтирай машинката и си върши работа с нея. Нали не мислиш, че Хускварна струва 500лв.?
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Вто 09 юли 2013 23:13
И на мен се случи същото нещо със Щил.Проблема се оказа изтървало уплътнение на маслената помпа.Това било слабо място на тези триони.Маслената помпа не се ремонтира и затова се подменя с нова.Метална е и цената на самата помпа беше 10лв.,така,че страшно няма.Като ти вземат още 10-тина лв. за труд спокойно се вместваш в 30лв. като цяло....
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Вто 09 юли 2013 23:58
STİHL може и да са най здравите но при лоша подръжка се предава.Затова след рязането задължително се почиства измива се филтъра изсушаваш,точиш веригата и накрая гресираш шината и това е никога няма да ти откаже.Аз мойта мисля да я джитна на циганите в Димитровград на пазара ама кога ще е не знам.
forski
Мнениеот forski » Сря 10 юли 2013 10:15
Щил и Хускварна са си лидери и това е факт, MS181 e по-скоро кастрачка!
Това е машина за подръжка на двора и градината, кастрене на клони, разчистване на двора, рязане на някое друго дърво за огрев. По-принцип 500лв. е санитарния минимум за маркова резачка, така че не си мисли че си дал кой знае колко много пари за трион! Напълно нормално е за такава ниско бюджетна маркова резачка да даде дефект или някоя част да се предаде при по-сериозен тормоз.За твоята цел би било по-удано да се насочиш към моделите 231 или 251, така или инъче вече си я купил и е работила без проблем 2 години, занеси я в сервиз да ти я ремонтират и не се ядосвай за глупости.Не изпадай чак в такива филми всеки път след работа да гресираш и да я лъскаш все едно е " фаберже "
Три неща:
Прясна смес
Ново масло за веригата, не горяло или отработено
Винаги заточена верига
Машината е хубава само че е в началото на клас хоби, слаба, кастрачка, машина за разчистване, това не е машина за рязане на дърва за огрев!
Преди време като обикалях да разглеждам какво се предлага и какви отстъпки и подаръци дават в двата магазина на Щил и Хуск, в магазина на Щил се заговорихме с момичето на щанда! Симпатична девойка обаче и хабер си няма от триони, сложена е там да краси щанда и да продава резачки. Казвам и че си търся трион с който ще режа м/у 20-25 куб. с дърва на година, и я питам какво би ми препоръчала ( много добре знам какво ми трябва). Момичето ми каза че който и да си избера ще ми върши работа, демек давай там колкото пари носиш и за каквото стигнат :mhihi Нали не мислиш че ще се хвана да режа 25куб.букови трупи с резачка като твоята или по-слаба?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 10 юли 2013 11:15
според мен дефекта с масленото уплътнение няма нищо общо с това че машината е малка и любителска според мен не проблем да нареже 9-10 кубика без да я натиска,иначе наистина машините не са качествени както бяха едно време ама то коя марка е качествена сега ? колегата иска да каже,че по евтина и не толкова маркова машина може да е безпроблемна и да върши добра работа но всичко е на късмет
forski
Мнениеот forski » Сря 10 юли 2013 11:24
Тя може и повече да нареже, просто това не е основното и предназначение!
По-принцип аз все още смятам че качеството им е много добро и оправдава цената!Склонен съм да вярвам че при колегата е по-скоро мал шанс, инъче извън темата, моя трион е Щил 028 купуван 88-89г. от баща ми и с ръка на сърцето мога да кажа че това е желязна немска машина N.1 отвсякъде, още работи и реже като луда :biggrin
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 11 юли 2013 22:53
С моята МС271 за 3 години съм изхарчил около 3 литра масло за бензина, в началото я почиствах, в последствие все по рядко и се случва и досега не съм имал проблем с нея, имам колега с 291 който си записваше маслото за бензина до 25-тия литър и се отказа, така че протеко евентуално уплътнение на масления или бензиновия резервоар не е болка за умиране, повод за омаскаряване на марката и т.н.т
