Резачка за дърва STIHL 181 - разочарование/лошо качество
- momcho_bg
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 18:25
- Автомобил: Volkswagen Passat B5.5
- Двигател: 2.5
- Местоположение: Червен бряг
Здравейте, колеги!
Тъй като у нас все още няма истинска защита на потребителите от недобросъвестни производители/търговци реших да пусна тази тема.
Случаят е следния - преди 3 години си купих въпросния верижен трион. През първите две години от ползването му (покрити от гаранция) нямах проблеми. Не съм го и натоварвал много. Обикновено режа по около 8-9 кубика дърва за домашни нужди и това е за цялата година. Винаги съм спазвал указанията на производителя, масла съм купувал единствено от магазините на Щил. Тази година обаче машината реши да се "пенсионира". Почвам да режа дърва, сипвам масло за верига а то се излива върху краката ми.
Да си призная честно не съм очаквал да дам 500 лв. за резачка, с която да нарежа 20 кубика дърва и да се развали. ТАКА ЧЕ, КОЛЕГИ ВНИМАВАЙТЕ С ЩИЛ. Аз лично, ако ремонтите зачестят мисля да премина към ХУСКВАРНА.
- samo_pechka
Re: Резачка за дърва STIHL 181 - разочарование/лошо качество
Малко повече подробности колега , странно ми се видя,все пак са премиум марка . За протокола : нито работя за ЩИЛ ,нито ги защитавам
Как се излива маслото в краката ти ?! Нещо спукано да има ..
П.п. преди години имах вземане - даване с дърводобив ,резачки...та имам бегъл поглед за нещата
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
каквото и да е станало е поправимо и има части, за разлика от китайските боклуци
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Това са най малките модели,може да се очаква, че няма да са като малко по-големите, да не говорим за онези със сивите ръкохватки отзад(ПРО)
- momcho_bg
- Двигател: 2.5
Ето за този "висококачествен продукт" иде реч:
http://www.stihl.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8-STIHL/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%B8-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/21312-110/MS-181.aspx
Подходящ бил за рязане на дърва за огрев...маркетингови вицове. Човек не дава 480 лв. за да нареже 20 кубика дърва. г
- liderass
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
Братовчед ми има такава резачка и вече 7-8 години никакви ядове. Реже само за тях по 15 кубика дърва на година, а колко още реже на приятели и познати един господ знае! Така се е случило при теб колега!
П.С. И брат ми смени демпферен маховик на личния си автомобил на 90 000 км. , а мой приятел имат служебна същата и е на 170 000 км. и я карат баш като служебна и няма ядове за сега! Та с две думи , случва се!
и това че тече масло какво означава ?!?! Виж от къде тече и виж дали може да се ремонтира...
- alexx
имам чувството че ей сега ще я "засилиш у ряката"
според мен си купил нещо доста добро което ще работи дълго
тук в София бих ти предложил къде да я закараш, но все пак откъде си я купил и има ли го тук?
http://www.stihl.bg/trsene-na-distributor.aspx
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Да, ремонтирай машинката и си върши работа с нея. Нали не мислиш, че Хускварна струва 500лв.?
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
И на мен се случи същото нещо със Щил.Проблема се оказа изтървало уплътнение на маслената помпа.Това било слабо място на тези триони.Маслената помпа не се ремонтира и затова се подменя с нова.Метална е и цената на самата помпа беше 10лв.,така,че страшно няма.Като ти вземат още 10-тина лв. за труд спокойно се вместваш в 30лв. като цяло....
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
STİHL може и да са най здравите но при лоша подръжка се предава.Затова след рязането задължително се почиства измива се филтъра изсушаваш,точиш веригата и накрая гресираш шината и това е никога няма да ти откаже.Аз мойта мисля да я джитна на циганите в Димитровград на пазара ама кога ще е не знам.
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Щил и Хускварна са си лидери и това е факт, MS181 e по-скоро кастрачка!
Това е машина за подръжка на двора и градината, кастрене на клони, разчистване на двора, рязане на някое друго дърво за огрев. По-принцип 500лв. е санитарния минимум за маркова резачка, така че не си мисли че си дал кой знае колко много пари за трион! Напълно нормално е за такава ниско бюджетна маркова резачка да даде дефект или някоя част да се предаде при по-сериозен тормоз.За твоята цел би било по-удано да се насочиш към моделите 231 или 251, така или инъче вече си я купил и е работила без проблем 2 години, занеси я в сервиз да ти я ремонтират и не се ядосвай за глупости.Не изпадай чак в такива филми всеки път след работа да гресираш и да я лъскаш все едно е " фаберже "
Три неща:
Прясна смес
Ново масло за веригата, не горяло или отработено
Винаги заточена верига
Машината е хубава само че е в началото на клас хоби, слаба, кастрачка, машина за разчистване, това не е машина за рязане на дърва за огрев!
Преди време като обикалях да разглеждам какво се предлага и какви отстъпки и подаръци дават в двата магазина на Щил и Хуск, в магазина на Щил се заговорихме с момичето на щанда! Симпатична девойка обаче и хабер си няма от триони, сложена е там да краси щанда и да продава резачки. Казвам и че си търся трион с който ще режа м/у 20-25 куб. с дърва на година, и я питам какво би ми препоръчала ( много добре знам какво ми трябва). Момичето ми каза че който и да си избера ще ми върши работа, демек давай там колкото пари носиш и за каквото стигнат
Нали не мислиш че ще се хвана да режа 25куб.букови трупи с резачка като твоята или по-слаба?
Три неща:
Прясна смес
Нали не мислиш че ще се хвана да режа 25куб.букови трупи с резачка като твоята или по-слаба?- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
според мен дефекта с масленото уплътнение няма нищо общо с това че машината е малка и любителска според мен не проблем да нареже 9-10 кубика без да я натиска,иначе наистина машините не са качествени както бяха едно време ама то коя марка е качествена сега ? колегата иска да каже,че по евтина и не толкова маркова машина може да е безпроблемна и да върши добра работа но всичко е на късмет
- forski
Тя може и повече да нареже, просто това не е основното и предназначение!
По-принцип аз все още смятам че качеството им е много добро и оправдава цената!Склонен съм да вярвам че при колегата е по-скоро мал шанс, инъче извън темата, моя трион е Щил 028 купуван 88-89г. от баща ми и с ръка на сърцето мога да кажа че това е желязна немска машина N.1 отвсякъде, още работи и реже като луда
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
С моята МС271 за 3 години съм изхарчил около 3 литра масло за бензина, в началото я почиствах, в последствие все по рядко и се случва и досега не съм имал проблем с нея, имам колега с 291 който си записваше маслото за бензина до 25-тия литър и се отказа, така че протеко евентуално уплътнение на масления или бензиновия резервоар не е болка за умиране, повод за омаскаряване на марката и т.н.т
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
