Wireless неволи - TL WR542g и WR340G
chefito
Мнениеот chefito » Чет 18 юли 2013 14:57
Започнаха изведнъж странни проблеми със старото вярно рутерче - TL WR542g. Безжичният нет забива и край. След рестарт на рутера за известен период 2-3 часа си има безжичен и така непрекъснато. Тъй като не беше спиран 5 години и предположих, че просто му е дошло времето го замених с WR340G (беше ми подарък от някой от операторите и не беше включван). Копирах настройките от стария и всичко тръгна както трябва. Само след няколко часа се върнаха проблемите от предишния рутер. Направих мастер ресет. Настроих го наново, но уви, не помага. Кофтито е, че ми свършиха идеите и не знам какво да пробвам. Интернетът на свързаните през LAN портовете компове не спира, докато е забил wireless-а. Идеи?
Последна промяна от chefito на Чет 18 юли 2013 15:13, променено общо 1 път.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: Wireless неволи - TL WR542g и WR340G
Мнениеот joro_kem » Чет 18 юли 2013 15:13
опитай да надстроиш софта (firmware) на рутъра от менюто му. при мен помогна при подобни симптоми.
chefito
Мнениеот chefito » Чет 18 юли 2013 15:15
joro_kem написа:опитай да надстроиш софта (firmware) на рутъра от менюто му. при мен помогна при подобни симптоми.
На WR542G го смених до последния. Не помогна. На другия е последния възможен, и нямаше с какво да го заменя. За мен лично проблемът не може да е от рутерите. Щом еднакъв проблем се появява при два съвсем различни рутера, то няма логика да е от тях, ама не знам какво друго да търся :(
Днес ще вържа едно D-link-че, за да видя дали по същото време ще спре и неговия wireless, за да изключа някакви смущения, че вече взех да си въобразявам, че някакви извънземни смущават сигнала :(
dentdaemon
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 16:51
Автомобил: Polo 6N1
Двигател: 1.6L 55kW AEE
Местоположение: zhe internetz
Мнениеот dentdaemon » Чет 18 юли 2013 19:25
Направи ли 30/30/30?
Също така не разбрах, с 2 различни рутера имаш един и същ проблем? Възможно е проблемът да е тогава в USB-'пишката' или WiFi картата (там каквото ползваш на компютъра). Когато се вържат компютъра (става въпрос на тоя, който използва WiFi, а не на другите) с рутера с кабел има ли такива проблеми? Натоварена ли е мрежата около теб и кой канал използваш, може да става и припокриване с някоя новопоявила се мрежа и от там да има проблеми.
Все пак направи 30/30/30 първо. С един химикал натискаш ресет копчето на рутера за 30 секунди, докато задържаш химикала на копчето дърпаш кабела на захранването на рутера, държиш 30 секунди, после вкарваш пак кабела (още държиш копчето) и пак държиш 30 секунди. Тоест общо 90 секунди държиш копчето за ресет, на 30-тата дърпаш кабела, на 60-тата го вкарваш пак. По тоя начин се чисти NVRAMта на рутера, която може да се е задръстила при смяна на настройки и т.н.
Последна промяна от dentdaemon на Чет 18 юли 2013 19:40, променено общо 3 пъти.
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Местоположение: Видин
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Чет 18 юли 2013 19:30
Имах същият проблем, оказа се че е от стария софтуер на рутера, гледах за ъпдейти няма нови и си купих друг по нов модел и всичко е 6 сега. :beer
dentdaemon
Автомобил: Polo 6N1
Мнениеот dentdaemon » Чет 18 юли 2013 19:35
Wrofeel_VR6 написа:Имах същият проблем, оказа се че е от стария софтуер на рутера, гледах за ъпдейти няма нови и си купих друг по нов модел и всичко е 6 сега. :beer
То да се купи нов е най-лесното решение, ама не винаги най-правилното. В случая как ще е от фърмуера, като години си е работил без проблем? Това не е консуматив да се амортизира. Щом преди е работело, а сега не - значи не е във фърма проблемът, а на друго място. Дали хардуерен, NVRAM или ефир вече трябва да се разбере.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 03 авг 2013 22:14
chefito написа: ....Кофтито е, че ми свършиха идеите и не знам какво да пробвам. Интернетът на свързаните през LAN портовете компове не спира, докато е забил wireless-а. Идеи?
Пробвай да смениш канала на wireless-a. Може отскоро някой наблизо да работи на същия канал.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
