Разклонение на ток 12v към 5 консуматора?
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Колеги, трябва от траф 12v 50W, да подам ток към 5 консуматора /камери за видеонаблюдение/. Какво разклонение ми трябва и как да го направя най-правилно и коректно според изисквания за правилно боравене с ток?
драсканица за пояснение:
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: Разклонение на ток 12v към 5 консуматора?
Най-просто казано - всички черни кабели заедно и всички червени заедно.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Да.Така нареченото успоредно свързване
- chefito
Дам, това е ясно, но ако взема да запоявам и изолирам ще настане грозотия и понеже е на тавана ще е много неудобно за ремонт. Имам нужда от някакъв разклонител, но не знам какво точно ми трябва.
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
В такъв случай калайдисваш краищата и нареждаш кабелите на един бял ПВЦ клеморед 2.5мм2 с мостчета.После клемореда поместваш в някаква "ревизийка" и това е.
- chefito
lent написа:В такъв случай калайдисваш краищата и нареждаш кабелите на един бял ПВЦ клеморед 2.5мм2 с мостчета.После клемореда поместваш в някаква "ревизийка" и това е.
В момента е така направено, всички краища са завряни в една по-голяма устер клема, но не ми допада така. Трябва да има някъв разклонител. Надявам се.
myrshavija
Да, има разклонители - купуваш един такъв, слагаш 5 щепсела на кабелите и включваш.
- chefito
Значи да разбирам, че за по-малък волтаж няма някакви готови решения и ще трябва да се прилемезва :( Неприятно. Ще майсторя нещо.
- chefito
По принцип се използват такива:
Но е мега неудобно на тавана под улуците да припоявам 6 букси, особено такива фини.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Както е писал колегата lent. Вземаш една клема, от едната страна нареждаш 5-те кабела, от другата правиш мост между 5-те. Не знам дали се продават някакви готови пластини, но ако няма може и кабел да се ползва за мост.
- chefito
Winner25 написа:Както е писал колегата lent. Вземаш една клема, от едната страна нареждаш 5-те кабела, от другата правиш мост между 5-те. Не знам дали се продават някакви готови пластини, но ако няма може и кабел да се ползва за мост.
Да, това остава за сега най-добро решение. Основното, което исках да разбера, е дали съществува готов продукт за подобна свръзка. Явно няма.
- Bai Sando
Другия начин е да си купиш 5 малки букси
После 5 малки мъжки от тоя вид (за камерите)
Първите ги монтираш в една малка кутийка и ето ти разклонител
- chefito
Намерено. Ebay. Благодаря, колеги!
- chefito
Ето и вариант с траф направо:
.jpg)
AC е но предполагам има и DC.
.jpg)
- Stivi
И тези кабели ако няма да ги разкачаш "ката ден" за какво ти е да ги връзваш с устер клеми или тази изгъзица от нета като хората правят инсталации за къщи с по 30 киловата с просто усукване на кабелите и няма проблеми "доживот"
