Разклонение на ток 12v към 5 консуматора?
chefito
Мнениеот chefito » Вто 13 авг 2013 9:54
Колеги, трябва от траф 12v 50W, да подам ток към 5 консуматора /камери за видеонаблюдение/. Какво разклонение ми трябва и как да го направя най-правилно и коректно според изисквания за правилно боравене с ток?
драсканица за пояснение:
myrshavija
Re: Разклонение на ток 12v към 5 консуматора?
Мнениеот myrshavija » Вто 13 авг 2013 9:55
Най-просто казано - всички черни кабели заедно и всички червени заедно.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 13 авг 2013 9:59
Да.Така нареченото успоредно свързване :th_up
chefito
Мнениеот chefito » Вто 13 авг 2013 10:00
Дам, това е ясно, но ако взема да запоявам и изолирам ще настане грозотия и понеже е на тавана ще е много неудобно за ремонт. Имам нужда от някакъв разклонител, но не знам какво точно ми трябва.
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Вто 13 авг 2013 10:03
В такъв случай калайдисваш краищата и нареждаш кабелите на един бял ПВЦ клеморед 2.5мм2 с мостчета.После клемореда поместваш в някаква "ревизийка" и това е.
chefito
Мнениеот chefito » Вто 13 авг 2013 10:08
lent написа:В такъв случай калайдисваш краищата и нареждаш кабелите на един бял ПВЦ клеморед 2.5мм2 с мостчета.После клемореда поместваш в някаква "ревизийка" и това е.
В момента е така направено, всички краища са завряни в една по-голяма устер клема, но не ми допада така. Трябва да има някъв разклонител. Надявам се.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 13 авг 2013 10:17
Да, има разклонители - купуваш един такъв, слагаш 5 щепсела на кабелите и включваш. Изображение
chefito
Мнениеот chefito » Вто 13 авг 2013 10:19
Значи да разбирам, че за по-малък волтаж няма някакви готови решения и ще трябва да се прилемезва :( Неприятно. Ще майсторя нещо.
chefito
Мнениеот chefito » Вто 13 авг 2013 10:22
По принцип се използват такива:
Но е мега неудобно на тавана под улуците да припоявам 6 букси, особено такива фини.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 13 авг 2013 10:23
Както е писал колегата lent. Вземаш една клема, от едната страна нареждаш 5-те кабела, от другата правиш мост между 5-те. Не знам дали се продават някакви готови пластини, но ако няма може и кабел да се ползва за мост.
chefito
Мнениеот chefito » Вто 13 авг 2013 10:28
Winner25 написа:Както е писал колегата lent. Вземаш една клема, от едната страна нареждаш 5-те кабела, от другата правиш мост между 5-те. Не знам дали се продават някакви готови пластини, но ако няма може и кабел да се ползва за мост.
Да, това остава за сега най-добро решение. Основното, което исках да разбера, е дали съществува готов продукт за подобна свръзка. Явно няма.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 13 авг 2013 10:30
Другия начин е да си купиш 5 малки букси
После 5 малки мъжки от тоя вид (за камерите)
Първите ги монтираш в една малка кутийка и ето ти разклонител :mrgreen
chefito
Мнениеот chefito » Вто 13 авг 2013 10:32
Намерено. Ebay. Благодаря, колеги!
chefito
Мнениеот chefito » Вто 13 авг 2013 10:34
Ето и вариант с траф направо:
AC е но предполагам има и DC.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 13 авг 2013 23:27
И тези кабели ако няма да ги разкачаш "ката ден" за какво ти е да ги връзваш с устер клеми или тази изгъзица от нета като хората правят инсталации за къщи с по 30 киловата с просто усукване на кабелите и няма проблеми "доживот" :question
