Достъп до компа отказан Windows 7 Profesional
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Сря 16 окт 2013 18:24
Услугата клиент за правила на групата не успя да влезе.
Достъпът е отказан.
Това е което ми изписва след като си цъкна на акаунта, акаута ми е администраторски и единствен. Wina съм го инсталвал аз и работи 1 година, тогава инсталнах същия и на лаптопа при него проблем няма :eek
Какво може да е, разбирам от компютри и смея да кажа, че пробвах всичко. При Safe Mode компа тръгва, така направих и друг Акаунт и имам достъп до инфото, но недоумявам как админския ми е забранен :eek
enigma79
Местоположение: Хасково
Re: Достъп до компа отказан Windows 7 Profesional
Мнениеот enigma79 » Сря 16 окт 2013 18:41
Снимай или препиши с точност какво ти изписва като грешка.Може би някакъв файл свързан с акаунта и самите процеси на прозореца е изтрит,повреден.
rufkata
Мнениеот rufkata » Сря 16 окт 2013 18:46
Още при зареждането след като изкара иконата на акаунта, тя е без зададената снимка и след като цъкна изписва въпросния надпис, и не предлага никаква опция :eek
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Чет 17 окт 2013 6:57
Най-вероятно файловете с профила не се изчитат добре.
Опитай да влезеш в сейф мод и после
chkdsk c: /f /x /r
Или с лайвСД - и пак chkdsk
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Чет 17 окт 2013 17:35
също и през CMD(run as administrator) - sfc /scannow
P.S. sfc = system file checker
Последна промяна от Matematiks на Нед 20 окт 2013 13:18, променено общо 1 път.
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 17 окт 2013 17:59
А можеш ли да си зададеш на новия аcc да си в групата на Администраторите или да си позволиш администраторския? Ако всичко е наред и нямаш проблеми с правата, а стария ти acc продължава да не работи, може да пробваш да видиш какви грешки е записало в Event Viewer-a. Аз съвсем скоро изпаднах в подобна ситуация след като си бях закарал лаптопа на почистване. Ефекта беше, че някак си acc-то ми вече не беше в групата на администраторите, а бях като прост user... нямах права да инсталирам приложения и да си достъпвам някои директории, също нямаш права да дадеш enable на acc-Administrator. Пробвах да си го позволя като отворя CMD-то с run as admin и да напиша "net user administrator /active yes" , но и там прословутата грешка №5 т.е. access is denied. В крайна сметка успях да си го активирам, като отидох се едно да repair-вам windows-а, но не му дадох repair, а да ми отвори CMD-то и от там вече успешно си активирах Administrator-ския acc. После под сейф мод си влязох в админския и си дадох права на този, който си използвам по принцип... и целия филм дойде от... явно там където са ми го чистили нещо са бърникали. Аз предварително им бях направил 1 acc с права на обикновен user, но явно са им трябвали админски и са си правили експерименти и се бяха посрали. Таа целия роман го изписах защото ме подсети за моята случка, да не би и ти да си правил нещо по компа, че така от нищото такива сериали?
