Пералнята е Аристон - комбинирана със сушилня. Явно комбинираните уреди не са добра идея, още по-малко новите такива. Не си купувайте!
Търся сервиз за битови перални.
myrshavija
Моля, препоръчайте ми сервиз, от който имате много добри лични впечатления или приятел, защото ми обявиха много "забавна" цена за ремонт на пералнята, която току-що излезе от гаранция! А и техникът не изглеждаше никак убеден, че знае какво прави и каква е повредата.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Търся сервиз за битови перални.
не си казал какво и има, но обикновенно трещи триака или 1 мощен 5Вт резистор . провери първо тях.
myrshavija
Крис, нямам никаква представа за какво говориш. Зная какво е резистор на теория и дотам. Другата думичка я чувам за сефте.
- byi
- Регистриран на: Пон 19 дек 2011 16:25
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: София - Овча Купел
На мой колега миналата седмица му изгорял програматора на пералня като твоята. От сервиза му обявиха със 80 лв. по ниска цена за програматор от някакъв "експерт". Съвета ми е да се обърнеш към сервиза въпреки, че не е в гаранция. Успех
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
byi написа:за програматор от някакъв "експерт".
Eксперта е пробван. Някакъв факир е този. И на мен ми взе 70лв. за програматор по-миналата година, но не работи с крайни клиенти. Майстора, който ми демонтира/монтира програматора и го игра посредник ми каза, че в цяла София електрониките се носят при този, даже от цяла България. В някакъв оторизиран сервиз ли кво работел. Но им нямам телефоните. Павел ли Пламен ли нещо с П беше. Всеки майстор на перални го знае този.
myrshavija
Все още се търси. Дотук предложените не могат или не желаят да се занимават с Аристон.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
И аз имах подобна драма преди няколко месеца.
Моя майстор в крайна сметка се оказа БЕКО за 479лв. с взимане на старата, щото не се намери кой да я отремонтира.
fighter-interceptor
- Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHW 2000
Здравейте колеги!Пералнята ни не може да центрофугира.На нито едно от местата,където в програмите има центрофуга,не може да заработи.Това не стана изведнаж,известно време сработваше след втори,трети опит,или на друго място,но вече не може никъде,дори и след много опити.Някакви идеи,или сервизи,майстори?Иначе всичко останало си работи,пералнята е Бош.Благодаря!
- kris11
myrshavija написа:Все още се търси. Дотук предложените не могат или не желаят да се занимават с Аристон.
Далече си ми много. На платката има 1 бял резистор дълъг около 5см х 8х8мм -5Вт.Повдигнат е от платката на около 6-8мм да не я опича. При скокове в мрежовото напрежение прекъсва. Може да има и прегоряла диря около него / преди /след/.
Ако не е той пробива триака за управлнеие на мотора. Слагаш минимум на 600В и над 15А. Оригиналния е на 400 В
fighter-interceptor
- Автомобил: Golf 4
Kris,а нещо по моя проблем по-горе?Благодаря!
- kris11
fighter-interceptor написа:Kris,а нещо по моя проблем по-горе?Благодаря!
не знам какъв ти е Боша, но дефекта прилича на изфирясал кондензтор. /със силно намален капацитет/
fighter-interceptor
- Автомобил: Golf 4
Боша е WMV 4250,благодаря,че се отзова.kris11 написа:fighter-interceptor написа:Kris,а нещо по моя проблем по-горе?Благодаря!
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
а дали има някой доверен форумен техник за хладилник? Индезит е, но модел никъде не намирам и имам съмнения относно термостата
