Проблем с LED TV
monstertrush
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 9:26
Автомобил: GOLF 3 1.6
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Асеновград
Проблем с LED TV
Мнениеот monstertrush » Пет 28 мар 2014 11:21
Здравейте.
Телевизора е SAMSUNG, използван около 3 години, 26 инча е точния модел е LE26R87BD.
Проблемът е следния- телевизора се включва, за една секунда изкарва картина и изгасва картината. Звук има, но примерно когато го включа на HDMI, стартирам го и само изписва хдми, и изгасва картината и тогава идва звука. Като имам предвид, че до изображение на екрана така и не стига, само стандартните надписи. Някакви идеи какво мога да направя понеже не живея в България, а тук са едни пишман майстори... Отворен съм за всякакви предложения, съвети и т.н. Много благодаря предварително!
monstertrush
Двигател: ABU 1993
Re: Проблем с LED TV
Мнениеот monstertrush » Пет 28 мар 2014 15:59
Извинявам се за двойния пост...
Сега видях, че изображение има на екрана, но подсветката не работи. Кое отговаря за това? Инвертор?
Дано някой може да помогне... благодаря много! :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 28 мар 2014 16:14
Ако телевизора е LED няма инвертор. Подозирам, че на светодиодите интензитета се командва по ШИМ.
За съжаление нямам възможност да намеря схема на конкретния модел.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пет 28 мар 2014 16:31
По скоро ТВ-то не е лед.
Ако е така значи проблема ти е или инвертор или лампа/и.
Щом светва за малко и гасне бих заложил на изгоряла лампа.
Ако имаш идея кое какво е отвори го и огледай за нещо видимо, надути кондензатори укъсили кабели на лампи. Можеш да си направиш експеримент да оставяш само по една лампа закачена към инвертора и да гасиш и пускаш тв-то и би трябвало с изгорялата лампа да не светне.
Това при положение, че не е лед :smile
monstertrush
Двигател: ABU 1993
Мнениеот monstertrush » Пет 28 мар 2014 16:32
Извинявай много, грешката е моя!! Телевизорът е LCD, не LED. Гледах из интернет, намирам цели платки за подмяна пример- http://www.ebay.co.uk/itm/SAMSUNG-LE26R87BD-LCD-TV-PART-BACKLIGHT-INVERTER-BOARD-SSI260WA-/261285410385?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item3cd5d2f651
НО аз такава платка не виждам на моя телевизор :gruebel
Едит: Колега гледах го, всички кондензатори са наред, кабелите също ми изглеждат наред на пръв поглед...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 28 мар 2014 16:52
На скоро тъста ми се бори с един монитор. Инвертора беше така направен, че ако има 1 изгоряла лампа ги гаси всички. В тоя ред на мисли без да се направи диагностика не те съветвам да взимаш каквито и да е части.
Ако нямаш нужната апаратура или познания си един вид с вързани ръце.
monstertrush
Двигател: ABU 1993
Мнениеот monstertrush » Пет 28 мар 2014 16:57
Разбирам колега..
Направих теста който другия колега ми препоръча. С всяка лампа светва за малко само с една от шестте изобщо не светва. :gruebel
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 28 мар 2014 17:22
monstertrush написа: само с една от шестте изобщо не светва. :gruebel
Значи работата е ясна, не си за инвертор ами за лампа.
monstertrush
Двигател: ABU 1993
Мнениеот monstertrush » Пет 28 мар 2014 17:26
Благодаря много за помощта, сега като констатирахме проблема можеш ли да ми кажеш как се поправя това? И струва ли си, наистина телевизорите са ми малко тъмна индия особено тези "новите", но имам някаква представа и с малко помощ може би ще се справя с проблема без да ползвам "услугите" на тукашните майстори :scare3 ...
Та как се продава това нещо, поправя ли се и какво изобщо представлява лампата..? :no
monstertrush
Двигател: ABU 1993
Мнениеот monstertrush » Пет 28 мар 2014 18:07
колеги, причинителя е открит-
както виждате е счупена лампата. Сега въпросът ми е, заместител какво може да бъде? Не вярвам да продават такава лампа какво мога да сложа за заместител колкото да работи телевизора макар всъщност да няма лампа :gruebel това ми идва на първо време като идея. :mhihi
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 28 мар 2014 19:57
Със сигурност се продават такива лампи, как точно се водят като модел за да ги потърсиш нямам идея
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 28 мар 2014 20:13
Избирай си Лампи CCFL
bahyr
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Съб 29 мар 2014 14:11
Такава извита лампа можеби е малко по трудна за намиране но потърси по сайтовете за ел. елементи.
А пък принципно може и права да стане като и удължиш кабелчето. Или пък две прави последователно.
Избираш си подходящ размер и действаш.
monstertrush
Двигател: ABU 1993
Мнениеот monstertrush » Съб 29 мар 2014 15:46
Никъде не мога да намеря нещо с този размер (около 40 см), има само за лаптопи и такива които са само лампата. Ако взема от тях (те са обикновени не такива извити и са около 25 см) и после запоя конекторите от старата лампа дали ще стане филма? Ако имате конкретно предложение за магазин или точен продукт (живея в Англия) ще съм още по-благодарен. Търсих из ибей и тем подобни, но не открих точно такава...
Благодаря! :bowdown
едит:
това е единственото нещо, което намерих като вариант...
http://www.ebay.co.uk/itm/2-x-Wireless-334x2mm-CCFL-Backlight-for-15-4-WXGA-LCD-Screen-/250900750054?pt=UK_Computing_Laptop_Screens_LCD_Panels&hash=item3a6ad99ee6
bahyr
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Съб 29 мар 2014 18:48
За ставане сигурно ще стане, лошото е, че като е по къса ще имаш по-тъмни участъци.
