Колеги имам проблем с интернета.На моменти е супер, но в последната една седмица "насича" здраво, в някой случай бави с отварянето на страниците.Например news.bg го отваря за 30-40 секунди.Имам рутер, който е ето такъв модел : http://www.tp-link.com/en/products/details/?model=TL-WR740N, на две години е вече. Особено много ме дразни, като гледам нещо в you tube и започне да мисле на половината клип и накрая крашва и ми изписва грешка.
Мрежовия кабел влиза в рутера, от рутера през друг кабeл в комп-а.Забелязвам обаче, че проблемите са идентични с тези на комп-а и на лаптопа ( който приема чрез уайър лес сигнал ).
ИМа ли начин да разбера дали проблема е в рутера или в самия доставчик?
P.S. В момента нет-а е добър, слушам и радио онлайн и ето това са данните:
85,76 Mbps - Download
92.55 Mbps - Upload
P.S.2 На моменти обаче няма никакъв нет за 2,3 че и четири часа а никъде не ми изписва че нямам нет, нито че има изваден кабел или нещо подобно, страницата на спиидтест-а ми я отваря за 10 минути и като я отвори мисли по още десет и показва скорост на даунлоуд от 0.5 mbps.
ИМам усещането че тъпо линка ми прави некви магарии.
Забавен интернет, на моменти прекъсва
Калоян Кирилов
- Регистриран на: Пон 12 фев 2007 21:27
- Автомобил: Suzuki Marauder 800 Opel Astra G
Re: Забавен интернет, на моменти прекъсва
Според мен е доставчика.
п.п - Само не разбрах, това че прекъсва интернета ли го прави "забавен"?
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Когато се "забави" интернета, разучаваш следните неща:
Aко има загубени пакети (Изписва > 0% loss) - проверка на връзката до рутъра (но предвид, че и по WIFI е същото - самият рутър може да "забива")
Aко има загубени пакети до gateway:
Aко има проблем - най-вероятно е от доставчика. Пробвай долното временно:
Aко има проблем - питай доставчика.
Aко нямаш проблем - "кажи" на рутъра да използва за DNS примерно 8.8.8.8 и 8.8.4.4 (на Google сървъри) и пробвай дали ще тръгне интернета както трябва.
Ако те съмнява TP-Link-ът, мушкай кабела на доставчика в компютъра (стига да няма разпознаване по MAC адрес) и виж какъв е резултатът от горните неща.
По принцип на тези устройства може да им се сложи OpenWRT/DD-WRT, което може да помогне в случай със забивания на рутъра, получаващи се обикновено от теглене на торенти и от сорта неща - личен опит точно с такъв рутър, но така и не стигнах до слагане на OpenWRT.
- вътрешния IP адрес на рутъра - обикновено го пише в статуса на връзката на компютъра като Default gateway
- IP на Default gateway - трябва да го видиш в настройките на рутъра - там където се показва "външното" IP би трябвало и Default gateway да фигурира
- IP на DNS сървъра - там, където пише default gateway в рутъра, трябва да го пише и него
Код: Избери всички
ping -t <вътрешния IP адрес на рутъра>Aко има загубени пакети (Изписва > 0% loss) - проверка на връзката до рутъра (но предвид, че и по WIFI е същото - самият рутър може да "забива")
Код: Избери всички
ping -t <IP на Default gateway>Aко има загубени пакети до gateway:
- Kабелът за интернет?
- Проблем при доставчика
- TP-Link-ът може да се бъзика нещо
Код: Избери всички
ping -t <IP на DNS сървъра>Aко има проблем - най-вероятно е от доставчика. Пробвай долното временно:
Код: Избери всички
ping -t 8.8.8.8Aко има проблем - питай доставчика.
Колега много благодаря за подробното описание.Вчера мис ложиха нов рутер ZyXel
, промяна особена няма, пак прекъсва, пак забива.Вдигнах им скандал и ги чакам да вземат някакво решение, ако не ще има по-голям скандал и шут.
Не мога да сложа кабела директно в комп-а защото трябвало да се смени мак адреса, аз пробвах но нищо не стана.
Та така ..........................., промяна никаква.
, промяна особена няма, пак прекъсва, пак забива.Вдигнах им скандал и ги чакам да вземат някакво решение, ако не ще има по-голям скандал и шут.Не мога да сложа кабела директно в комп-а защото трябвало да се смени мак адреса, аз пробвах но нищо не стана.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Кофти кабелна връзка някъде по трасето на провайдера ти.
Кажи им да си го оправят.
vasstop написа:Кофти кабелна връзка някъде по трасето на провайдера ти.
Явно наистина е така, защото пипаха некви кутии по улицата и са нет-а е като ............ S8
Явно не е била причината в рутера, чудя се дали да претендирам да ми върнат стария тъпо линк или да карам с тоя измислен рутер, който обаче има предимството да е чисто нов.
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Те такъв същия беше и моя рутер. Като види зор, забива и се рестартира сам на около 60Mb/s на сваляне. Веднага го замених с нов, някаква тенда 300Мb за 30 лева на промоция от кауфланд. Държи се за сега добре.
