Въпрос за сушилня
$100
Регистриран на: Нед 18 мар 2012 20:48
Местоположение: BG
Въпрос за сушилня
Мнениеот $100 » Съб 13 дек 2014 22:37
По-старите сушилни ги правеха с бели капаци отпред, а новите повечето са с прозрачни като на пералня. Въпросът (към някой с такава) е - вярно ли е, че вътре свети докато суши? Ако е вярно, каква е целта на осветлението и може ли да се изгася? Трябва да избера някаква, но ако ще свети предпочитам да е с бял капак - което пък усложнява намирането на подходяща, тъй като са рядкост.
alexx
Автомобил: SantaFe
Re: Въпрос за сушилня
Мнениеот alexx » Съб 13 дек 2014 23:18
не е вярно.
Свети само когато е отворен люка и като се затвори загасва. Целта е удобство
:th_up
$100
Местоположение: BG
Мнениеот $100 » Съб 13 дек 2014 23:41
Супер - като лампа на кола при отворена врата :) Един консултант в TP ми развива теорията за светенето и напреди търсих клипове на сушилни - видях, че наистина свети нещо, но май беше отворена вратата. Все пак защо са ги правили с бели капаци доскоро - едва ли е от невъзможност да обработват стъкло.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 15 дек 2014 22:21
щото така се нагрява стъклото, че ако го пипнеш ще ти остане кожата. възрастен може да пипне случайно ама при децата всеки знае как е.
$100
Местоположение: BG
Мнениеот $100 » Вто 16 дек 2014 0:07
Хм, това доста сериозен довод. Пластмасовите не се ли нагряват? По-странното е, че повечето нови модели са все стъклени - специално AEG ме интересува. Може би клас А+ и нагоре нагряват по-малко? Не виждам друго смислено обяснение.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 16 дек 2014 8:45
Имаме Индезит пералня и сушилня в едно. Не знам дали се нагрява колкото обикновените сушилни. Естествено е със стъкло, но не съм забелязал да се нагрява толкова много, че чак да може да се опариш през стъклото. Иначе дрехите излизат порядъчно горещи, но мисля не могат да причинят изгаряне.
nsfw
Регистриран на: Вто 14 окт 2014 14:10
Мнениеот nsfw » Вто 16 дек 2014 16:52
Въпрос - отделна сушилня(не пералня/сушилня комбо) може ли да се монтира на каквото и да е място? Само контакт ли ѝ трябва? Връзка към канализацията трябва ли ѝ или тя си има резервоар някакъв?
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Вто 16 дек 2014 18:40
значи тези които са със стъкло най вероятно са от клас А нагоре и те са с термо помпа, а другите са с нагревател от клас В надолу
термопомпата не нагрява много и можеби затова са с стъклени капаци
Да. Само контакт. има си резервоар в който се събира водата и се излива след всяко сушене
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 16 дек 2014 22:07
golfer написа:щото така се нагрява стъклото, че ако го пипнеш ще ти остане кожата. възрастен може да пипне случайно ама при децата всеки знае как е.
$100 написа:Хм, това доста сериозен довод. Пластмасовите не се ли нагряват? По-странното е, че повечето нови модели са все стъклени - специално AEG ме интересува. Може би клас А+ и нагоре нагряват по-малко? Не виждам друго смислено обяснение.
имаме (вече) комбинирана пералня със сушилня електролукс и освен стъклото, след него има монтиран и пластмасов предпазител - идеята е точно да предпазва от изгаряне. не знам на сушилните машини дали е така, но би било логично.
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Вто 16 дек 2014 22:20
Сушилната вдига до 90 градуса, което си доста висока температура. Моята е комбинирана и също има пластмасово допълнение към стъклото.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 17 дек 2014 8:18
Нашата е Индезит, както вече писах, и няма такова допълнение от пластмаса. Явно има разлини модели. Може и стъклото да е някакво по-специално - по-дебело или от къде да го знам ...
nsfw
Мнениеот nsfw » Сря 17 дек 2014 8:56
А каква е разликата между кондензационна и кондензационна с термопомпа?
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Сря 17 дек 2014 14:35
При едната загряването се осъществява чрез нагревател, а при другата чрез термопомпена система. Най-общо казано има напъхан климатик вътре, поради което консумацията е поне с 50% по-ниска от конвенционалната с нагревател.
$100
Местоположение: BG
Мнениеот $100 » Вто 30 дек 2014 2:08
Да споделя малко преки впечатления от термопомпен модел на AEG с прозрачен капак. Осветление има само докато е включена и не работи (за зареждане). Загряване няма почти никакво - става топла до около 40-45 градуса, но не може да се нарече гореща. В магазина не бях забелязал, че капакът всъщност не е стъклен, а пластмасов и има двоен прозорец за разлика от пералните. Явно е с цел изолиране на вътрешното загряване и по-ниска топлопроводност спрямо стъклото. Засега най-неприятната изненада е шумът - голямо трополене и бръмчене от компресора. И в добавка се разнася мирис на перилен препарат.
