Бавен интернет - Vivacom
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Пет 19 юни 2015 19:55
Колеги, искам да попитам и да сравня дали е само при мен така. От седмица насам интернета на виваком е под всякаква критика. Имам два свързани с кабел персонални компютри и един лаптоп. При отваряне на фейсбук се започва чакане от порядъка на 10 мин и нагоре, теглене на файлове от рода на мегабайт-два става в порядъка на 10 минути :scare3 (слава на бога форума зарежда бързо :Mr Green Fun ).
Реших да направя няколко теста:
1. Ping до gateway - 1ms
2. Ping до facebook.com - при първи опит (вчера) беше 70ms, днес е вече на 193ms
3. Ping до youtube.com - идентични резултати.
Преди да кажете причината е компютъра, направих същите замервания с другия персонален, същите резултати. Преинсталирал съм windows-а, като съм форматирал на цяло харда, зада избегна скрити вируси и тн. При тестване на лаптопа посредством безжична връзка резултатите са даже по лоши. Странното в случая е, че забавянето се усеща само на моя компютър (можеби най-слаб от към параметри).
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Бавен интернет - Vivacom
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 20 юни 2015 8:26
Рутера е възможно да е дал фира, звънни им на тия да проверят връзката до теб, така ще разбереш. Ако от тях до теб няма прекъсване на пакети, твоята връзка до рутера е екстра, значи там се къса работата.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Съб 20 юни 2015 9:40
колега преди да им се обадиш изключи от тока рутера. и на въпроса дали е включен модема. казваш да но нищо не свети. понеже дори и тои да е дал фира те пускат един сигнал и ще ти кажат че си имаш перфектен нет. и няма да си мръднат пръста. в моят случей звънях 5 6 пъти и никои не доиде. единственият симптом освен бавният нет беше , че леко грееше модема. накрая си реших проблема като смених доставчикас много по надежден от тях
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Съб 20 юни 2015 10:08
Така ли ми се стори или току що даде съвет да се изключи рутера от тока и да се оплаче, че няма интернет? :screwy
lokva
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот lokva » Съб 20 юни 2015 14:15
да така направих. ако не го направи няма да му бъде изпратен техник. при тест от централата ще го лъжат както мен че в момента трябва да има перфектен интернет
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 20 юни 2015 17:06
Ами така се получава :mhihi И аз бях толкова години към тях и бам подобни симптоми.Губи пакети.Пусни тест за пакетите не помня как точно беше командата.При мен се оказа че губи пакетите на третия скок а той е точно ГРТ на квартала.И им звънях и скриййншото им пращах от тестовете,те си знаят "амии тук при нас показва че имате идеалне нет"..И има казвам абе хора при вас може да има но при мен няма.След няколко опита все пак дойдоха техници и директно смениха рутера.Ефект моментален но за няколко дена.Пак разговори пак същите думи и ги зарязах.На въпроса в офиса "защо искате да прекратите договора" отговора "възникна технически проблем който не можете да поправите" и до там.
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Съб 20 юни 2015 19:03
Колега, какъв интернет на Виваком използваш точно — ADSL или FiberNet?
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Съб 20 юни 2015 19:30
ADSL е интернета. Рестартирах модема, но никаква разлика, дори моментна. Яено наистина ще трябва да звъня :no
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 20 юни 2015 19:31
ADSL е отживелица :th_up
DanZki
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 14:54
Мнениеот DanZki » Нед 21 юни 2015 1:08
Docsis също,но де на спорим :)
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Нед 21 юни 2015 18:35
Странно, но се оправи от самосебе си. Не разбрах от какво се получи, но благодаря на отзовалите се :beer
Мнениеот stefan4o » Нед 21 юни 2015 18:38
Когато посетя клиент и той ми каже - "Оправи се вече", а аз знам, че никой не е работил по проблема му, това задължително означава, че ще се появи съвсем скоро(проблемът). Дано някой да е работил по проблема ти без да си разбрал. Ха дано, ама надали, както се пееше в една песен :wink Лято е, пий бира, яж картофи и стой по-малко на нета :c020
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Вто 23 юни 2015 18:31
Добър съвет, колега :Mr Green Fun Относно проблема, няма как да не се появи, знам си доставчика :no
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Чет 02 юли 2015 10:31
Проблемът, окончателно е отстранен. Виновника се оказа пречупен кабел :no Розетката, от която тръгва кабела към компютъра беше натисната от бюрото. Наместих всичко и сега работи нормално :Mr Green Fun Странно как на пръв поглед глупава грешка може да ти докара такива главоболия :mhihi
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Чет 02 юли 2015 10:42
Stoyanov_Vw написа:Проблемът, окончателно е отстранен. Виновника се оказа пречупен кабел :no Розетката, от която тръгва кабела към компютъра беше натисната от бюрото. Наместих всичко и сега работи нормално :Mr Green Fun Странно как на пръв поглед глупава грешка може да ти докара такива главоболия :mhihi
Имаше един виц. Отива един при доктора - имам болки в гърба. Доктора го погледнал и пипнал леко. Човекът се учудил:
- Оправих се, какво ми беше?
- Ами тирантите се бяха оплели...
