HDD проблем
vwfena
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
HDD проблем
Мнениеот vwfena » Пет 25 мар 2016 10:47
Здравейте,
HDD-то ми умря. Като го включа не иска да завърти въобще, което ме кара да си мисля, че в електрониката е проблемът.
Въпросът ми е как мога да си сваля информацията от този диск и дали е възможно въобще?
Дали ще мога да се справя сам или трябва да го нося в някой сервиз?
Мерси предварително за отговорите!
Двигател: PN 1990
Re: HDD проблем
Мнениеот stefan4o » Пет 25 мар 2016 11:08
Търсиш същия модел като твоя, разменяш им електрониките и стискаш палци да стане.
AugustinerFan
Регистриран на: Нед 19 апр 2015 2:22
Автомобил: Mini Cooper SD
Двигател: 2017
Местоположение: München
Re: HDD проблем
Мнениеот AugustinerFan » Пет 25 мар 2016 11:38
Пусни една диагностика с Hiren's BootCD и виж първо какъв е проблемът. http://www.hirensbootcd.org/download/
vwfena
Двигател: PB 1991
Re: HDD проблем
Мнениеот vwfena » Пет 25 мар 2016 14:37
Не се бях сетил за Hiren's, но не знам дали ще го открие при положение че не се вижда в БИОС-а. Но за това трябва пак да го слагам на лаптопа, а вече смених диска. Ако има друга програма с която да го тествам закачен през esata или usb.
Предупреждение за вечен БАН
Re: HDD проблем
Мнениеот 777 » Пет 25 мар 2016 15:43
Пиши в hardwarebg форума. Там има поне един човек, който само с това се занимава. За 100-тина лв + HDD-донор ще спасиш данните.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: HDD проблем
Мнениеот milmar » Пет 25 мар 2016 17:53
Както вече беше предложено - взема се платка от друг хард и много внимателно се прави проба, има опасност да останеш с 2 броя мъртви HDD :confused . Разчиташ че електрониката е виновна, но може и механически да е блокирал. Трябва да се пробва или да се извадят едни 100лв.
Re: HDD проблем
Мнениеот 777 » Пет 25 мар 2016 17:55
Зависи колко са ценни и незаменими данните.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: HDD проблем
Мнениеот georgebonev » Пет 25 мар 2016 20:07
За връзка на харда по USB- има в Ели-мекс-а едни джаджи - Sata-to-usb (около 25лв.) с които можеш да си свържеш хардове от типа SATA/IDE. Джаджата има кабели за захранване и връзка по SATA. Ако харда ти е IDE ще ти трябва допълнителен кабел.
Така можеш всеки хард да го вържеш като допълнителен към машината.
Ако имаш свободно компютърно захранване - можеш да вържеш харда към него, като за пускане на захранването трябва да окъсиш зеления и черен пинове (с кламер например).
PS_ON# + COM(GND)
В твоя случай най-добре го занеси в сервиз да го тестват.
milmar
Re: HDD проблем
Мнениеот milmar » Пет 25 мар 2016 23:44
georgebonev написа:За връзка на харда по USB- има в Ели-мекс-а едни джаджи - Sata-to-usb (около 25лв.) с които можеш да си свържеш хардове от типа SATA/IDE. .....
Харддиск с изгоряла платка не е нито АTA, нито SATA, той е просто една метална отливка с разположен вътре един(няколко) диска, магнит, някоя друга жица и това е :smile . Така че колега, методът ти е неприложим за случая.
vwfena
Двигател: PB 1991
Re: HDD проблем
Мнениеот vwfena » Съб 26 мар 2016 0:00
Връзвам го посредством ето такъв кабел, и нищо не се случва с харда. Не знам така дали ще мога да го тествам с някакъв софтуер ама съм 90% сигурен че е заминала електрониката.
milmar
Re: HDD проблем
Мнениеот milmar » Съб 26 мар 2016 11:05
Така можеш да включиш харда и ако през USB работи, значи имаш проблем с дъното на компа, а не с харда. Но ако пак не издава никакъв звук дори, значи че е от него.
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Re: HDD проблем
Мнениеот bobidi » Пон 28 мар 2016 12:58
Шом не става с кабела който показваш, значи е умрял(дали са главите вътре или платката отвън няма значение). Само с разменяне на платки нищо няма да стане (това вървеше преди доста години), единственият вариант е в сервиз занимаващ се вадене на информация,като там ще искат диск донор ,който да е същият(буквално). Намирането на съшият хард диск за процедурата със сервиза е мисия невезможна в повечето случаи , ако говорим за компютър/лаптоп на 3 и повече години.
Re: HDD проблем
Мнениеот 777 » Пон 28 мар 2016 13:20
bobidi написа:Намирането на съшият хард диск за процедурата със сервиза е мисия невезможна в повечето случаи , ако говорим за компютър/лаптоп на 3 и повече години.
За eBay, OLX и Квантсервиз не си ли чувал? Мисията е напълно възможна.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: HDD проблем
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 28 мар 2016 13:28
Що пък сервиза да иска диск донор от клиента, нали затова са сервиз и им плащаш за услугата да ти извадят информацията. Като клиент не би трябвало да те интересува как те ще я извадят, тяхна си работа
bobidi
Re: HDD проблем
Мнениеот bobidi » Пон 28 мар 2016 13:52
777 написа:
Да ти дам няколко диска за проба. Опитвал ли си да търсиш някога или само си пишеш. Не става само със същата марка и размер диск. тези които съм ползвал за такива услуги искаха всички номера по дисковете да са еднакви едвали не (изключвам серийният номер на самият диск).
Колега К.Одаджийски незнам защо, но са ми искали. Поне в няколкото случаи в които съм ползвал такива услуги.
