Бензинова резачка за дърва- не пали
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Re: Бензинова резачка за дърва- не пали
метода на milmar действа безотказно, аз така си паля Щилката с тази разлика че не свалям филтъра а направо върху него изливам една капачка бензин, и пали от раз
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Да де, ама ако няма ток ако ще и литър да излееш, не пали
- samo_pechka
Миленски, една от причината за нуждата от доп. "порция" външен бензин е по-твърдото платно на карба, другата е "изтърващи" семерини на вала ( мембранката си е вид помпичка за бензин и се управлява от импулса от подкартерното налягане ) . Ако се налага да се пали така , значи ви е ясен къде е проблема :) това всъщност е и една от причините за затрудненото и често изискващо регулиране на карба ( семеринги на кол.вал ), същото се получава и от "изсушена" мембранка ( има и други причини, но основната е тази ). Затова аз след като си свърша работа, просто източвам останалия бензин в машината , но не практикувам последващо палене , уж с идеята, че да изгори всичките бензинови капки и "пари" в резервоарчето. Според мен е излишно и повече вредно това ( сухо триене ) . И най-важното платното си остава с една идея "мазно" .
и маслената му помпа е ...ще се въздържа от коментар :) .milmar написа:Карбураторът е отвратителен.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Бобина, това се оказа . Нова 30 лв.
Още не съм казал на майстора да я прави, почвам да търся бобина из виртуалните пазари.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
30 пари е добра цена за бобина
- samo_pechka
18-20лв мисля последно беше.
- stefarata
- Двигател: TDCI
тя резачката е 70, затова ми се струва висока цената :D
- samo_pechka
Точно :) Съжалявам човече, аз лично не бих влагал повече пари в нея . Но ест. всичко опира до пари, ако смяташ, че би могъл да отделиш някаква сума за качествена втора ръка ( или нова) не се колебай . А сегашната я подари на някого, когото мразиш :) .
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
samo_pechka написа:Точно :) Съжалявам човече, аз лично не бих влагал повече пари в нея
+1.Ако наистина тази машина ти е била вярна 6-7 години както казваш,тя наистина си е платила цената многократно,но оттук насетне си на загуба,ако "наливаш" пари повече отколкото струва тази машина като "втора ръка".
- samo_pechka
Просто настъпва закона на Мърфи :) Оправиш едно, веднага след това нещо второ се скапва , оправиш него- трето се налага да се сменя. Точно затова е такава цената на новата, разчита се на продажбите на резервните части :)
- stefarata
- Двигател: TDCI
тази бобина дали ще пасне, има ли разлика в бобините http://www.aliexpress.com/item/ignition-coil-fit-5200-chainsaw-or-5200-Chinese-chainsaw-ignition-coil-or-52cc-chainsaw-ignition-coil/32641184286.html?spm=2114.01010208.3.44.112XS2&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_3_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_508_10032_10020_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=fadd0970-d3e6-4a02-b75c-d0d510edd749
"майсторът" вече е дал диагноза,малко късно попаднах на темата...бих посъветвал да се погледне(ако има) датчика за ниво на маслото в картерчето.Той блокира запалването,често го отстраняват.
- stefarata
- Двигател: TDCI
не го знам този датчик, майстора смени бобината и резачката възкръсна
- Регистриран на: Сря 04 ное 2009 19:32
- Местоположение: Pleven
https://prikachi.net/image/Vf49iКлючето на моторен трион какво включва и изключва.Единият му проводник отива на винта стягащ подковата към тялото на двигателя. Другият проводник с женски накрайник се нанизва на мъжко стърчащо от бобината.И на двата края /винта и мъжкото/ има - минус маса?За какво дава контакт между 2 две маси? Ако на мъжкото от бобината има+ плюс ще стане късо съединение? Бобината с подковата трябва ли да е изолирана от тялото на двигателя /да не е на маса/ ? Това е снимка на бобината
