Бензинова резачка за дърва- не пали
forski
Re: Бензинова резачка за дърва- не пали
Мнениеот forski » Сря 06 апр 2016 9:47
метода на milmar действа безотказно, аз така си паля Щилката с тази разлика че не свалям филтъра а направо върху него изливам една капачка бензин, и пали от раз :smile
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 06 апр 2016 13:21
Да де, ама ако няма ток ако ще и литър да излееш, не пали
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 06 апр 2016 23:03
Миленски, една от причината за нуждата от доп. "порция" външен бензин е по-твърдото платно на карба, другата е "изтърващи" семерини на вала ( мембранката си е вид помпичка за бензин и се управлява от импулса от подкартерното налягане ) . Ако се налага да се пали така , значи ви е ясен къде е проблема :) това всъщност е и една от причините за затрудненото и често изискващо регулиране на карба ( семеринги на кол.вал ), същото се получава и от "изсушена" мембранка ( има и други причини, но основната е тази ). Затова аз след като си свърша работа, просто източвам останалия бензин в машината , но не практикувам последващо палене , уж с идеята, че да изгори всичките бензинови капки и "пари" в резервоарчето. Според мен е излишно и повече вредно това ( сухо триене ) . И най-важното платното си остава с една идея "мазно" .
milmar написа:Карбураторът е отвратителен.
и маслената му помпа е ...ще се въздържа от коментар :) .
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 08 апр 2016 14:55
Бобина, това се оказа . Нова 30 лв. :stumm Още не съм казал на майстора да я прави, почвам да търся бобина из виртуалните пазари.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 08 апр 2016 19:53
30 пари е добра цена за бобина
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 08 апр 2016 20:13
18-20лв мисля последно беше.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Пет 08 апр 2016 20:19
тя резачката е 70, затова ми се струва висока цената :D
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 08 апр 2016 20:23
Точно :) Съжалявам човече, аз лично не бих влагал повече пари в нея . Но ест. всичко опира до пари, ако смяташ, че би могъл да отделиш някаква сума за качествена втора ръка ( или нова) не се колебай . А сегашната я подари на някого, когото мразиш :) .
gergeto
Мнениеот gergeto » Пет 08 апр 2016 20:36
samo_pechka написа:Точно :) Съжалявам човече, аз лично не бих влагал повече пари в нея
+1.Ако наистина тази машина ти е била вярна 6-7 години както казваш,тя наистина си е платила цената многократно,но оттук насетне си на загуба,ако "наливаш" пари повече отколкото струва тази машина като "втора ръка".
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 08 апр 2016 20:43
Просто настъпва закона на Мърфи :) Оправиш едно, веднага след това нещо второ се скапва , оправиш него- трето се налага да се сменя. Точно затова е такава цената на новата, разчита се на продажбите на резервните части :)
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Съб 09 апр 2016 4:49
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 24 апр 2016 10:23
"майсторът" вече е дал диагноза,малко късно попаднах на темата...бих посъветвал да се погледне(ако има) датчика за ниво на маслото в картерчето.Той блокира запалването,често го отстраняват.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Чет 28 апр 2016 21:32
не го знам този датчик, майстора смени бобината и резачката възкръсна
mariuskara
Регистриран на: Сря 04 ное 2009 19:32
Местоположение: Pleven
Мнениеот mariuskara » Чет 24 сеп 2020 11:15
https://prikachi.net/image/Vf49iКлючето на моторен трион какво включва и изключва.Единият му проводник отива на винта стягащ подковата към тялото на двигателя. Другият проводник с женски накрайник се нанизва на мъжко стърчащо от бобината.И на двата края /винта и мъжкото/ има - минус маса?За какво дава контакт между 2 две маси? Ако на мъжкото от бобината има+ плюс ще стане късо съединение? Бобината с подковата трябва ли да е изолирана от тялото на двигателя /да не е на маса/ ? Това е снимка на бобината
Потребители, разглеждащи този форум: PlamenDimitrov1 и 61 госта
