Ремонт на АТХ захранване.
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Здравете момчета. Имам един комп., който от известно време не искаше да запалва отраз т. е. трябваше няколко пъти да го изключвам от копчето на захранването, после включване и чак тогава от бутона за пускне на РС-то и тръгваше нормално. За съжаление по този начин днес не тръгна. Свалих захранването дадох на късо зелен и черен, перката на вентилатора завърта за 2-3 секунди и спира. Имам любителски познания по схемотехника. Какво може да е сдало багажа и заслужава ли си да се занимавам да го ремонтирам. Бих се радвал да успея разбира се да го поправя имайки предвид вашите допускания къде може да е повредата. Благодаря на всички отговорили предварително. Приятна вечер и успешна седмица на всички.
- petarkolev
- Двигател: RP
Re: Ремонт на АТХ захранване.
Премерих дежурното на лилав 5,17, ATX-300 GTF е модела.
- skydiver_pd
- Регистриран на: Съб 17 дек 2011 14:47
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 1z 95
Провери за подути или изтекли кондензатори и ги подмени.
- petarkolev
- Двигател: RP
Не е от тях, сменяни са преди 2-3 години.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
petarkolev написа:. Какво може да е сдало багажа....
Дъното.
Някои захранвания не тръгват като им укъсиш зелен-черен. точно като твоето завъртат за 2-3 сек, имат нещо по различно в схемите.
Дай повече инфо, когато ПЦ-то не "тръгва" какво се случва точно. Вентилатора на захранването и цпу-то тръгват ли да въртят.
Някакви звуци от зумера?
Надути кондензатори по дъното?
- petarkolev
- Двигател: RP
Сложих друго захранване и ведната тръгва и зареди. Подути кондери по дъното няма.
- ktamen
petarkolev написа:Не е от тях, сменяни са преди 2-3 години.
Съмнявам се някъде в бг да се продават читави кондензатори.
Смени ги още веднъж.
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
При едно подобно захранване със абсолютно същите симптоми се оказа кондензатори.Понякога не са надути но са аут.Предполагам слагаш правилните кондери?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
ktamen написа:petarkolev написа:Не е от тях, сменяни са преди 2-3 години.
Много си близо до истината
Нашите търговци рядко продават серии ESR/ESL, Long Life на читави марки електролитни кондензатори. Аз самият се чудя, как цените на електронните елементи се променят до такава степен по пътя си от Китай (родината на всички електронни елементи, и на най-хамериканските
repairman
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 9:29
Към колегата "petarkolev ":
1. Ако захранването е марково ремонта си заслужава.
2. Как преценявам дали е марково : На око( на ръка ) по теглото му,ако е тежичко т.е. е вложен достатъчно материал в изработката му приемам че си заслужава поне да се отвори и прегледа.
3. Подмяната на електролити преди две-три години не е показателно- виж мнението на milmar.Обикновенно се практикува подмяната на видимо надутите, а това съвсем не означава че другите са наред.Особено трябва да се внимава с мрежовите електролити, те се повреждат много по- рядко от останалите освен ако не са джасани от токов удар разбира се.
4.Дай марка и модел (снимки)на захранването,ако споделиш и с каква апаратура разполагаш може и да ти се помогне отдалечено.
- petarkolev
- Двигател: RP
За кондензаторите ме убедехте, ще ги сменя пак. Към repairman, тежичко е захранването, затова и реших да се помъча да го позакрепя. Модела е във втрия ми пост по темата. Разполагам с що годе добър любителски мултицет.
- petarkolev
- Двигател: RP
Приключението продължава. След смяна на кондензаторите перката изобщо не завърта. След кратки измервания установих късо между 5v, 3v и маса, те това не го очаквах. Проверих всички пътечки на платката и ги почистих допълнително. Имал ли е някой такава случка? Не съм нагрявал кой знае колко с поялника, че да изгоря някой резистор или каквото и да било друго.
- petarkolev
- Двигател: RP
И така грешката е моя, като смених кондерите не окъсих черен и зелен за да тръгне. Значи си остава това, че при включване само завърта вентилатора и има дежурните 5в.
- milmar
Дежурните 5V се правят от отделен трансформатор и електроника , на практика са все едно отделно допълнително захранване.
- petarkolev
- Двигател: RP
Смених Шотки диодите и запали. Сега обаче са неточни отрицателните напрежения. Вместо -12 е -10,4, и вместо -10 е -8,7. Мисля мосфетите да сменя и ако не стане го изперквам
.Върни се в “ОФФ-Топик - електроника, техника, обзавеждане”
