Мнения за резачка Grasko? Или какво знаете за марката.
dmarkov
- Регистриран на: Чет 11 юни 2015 23:17
- Автомобил: VW Polo 6n2
- Двигател: AKK - 2000
Здравейте колеги,
Днес в Темакс гледах резачка Grasko на цена около 170лв. Уж се произвеждали за европейския пазар в Китай според продавачите. Търсих в интернет, но не намирам никаква информация, що за марка е това, камо ли мнения. Видях, че се продава и в Практикер на същата цена.
Мисля си, че както Viki, някой ги поръчва от Китай под някаква марка. Разгледах доста модели на Партнер, Мак Калък и ми се струва, че приличат - явно модела е взаимстван от някаква друга марка. Интересно са направени капачките на резервоарите - продавача ме убеждаваше, че е защото немеца нямало да си купи необезопасена машина :)
Та колеги, да ви е извеатно нещо за тази марка? Някой ползвал ли е? Съотношението мощност/кубатура/шина е много добро, но реално ХусПварни и Викита се продават долу-горе същите параметри за х70/80лв. Смисъл заслужава ли си 100те лева отгоре това Grasko.
Изчетох темите в нашия форум за такава техника, изчетох и други. Поради което моля да не ми давате акъл: дай 350лв за Мак Калък поне или 500лв за нисък клас маркова.
Питам конкретно за тази измислена марка. Каквото знаете все ще е от полза.
Пример: ТопГардън и Райдер, различни "марки", едни и същи продукти.
Линк към машината. http://www.praktiker.bg/bg/Petrol-chain-saws/МОТОРЕН-ТРИОН-GRASKO-GR20080/p/471785
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Мнения за резачка Grasko? Или какво знаете за марката.
Тия(евтините китайски) резачки имат хронични проблеми с течове на маслото за смазване на веригата, освен това всичко е пластмасово, карбураторите не ги бива особено.
Купували са познати от разни улични търговци. Не е тая марка точно, но те все един дол дренки. 2 машинки Щил изкарват 30 години, китайската от линка ако издрапа гаранцията - радвай се.
Освен всичко друго, загряват и са маломощни. Не ги претоварвай, да не им разтопиш келявите пластмаси.
За масло за верига на Щил-ката сипваме М10, за двигателно има масло на Щил, което се меси с бензина. При представители на Щил е 11лв/литъра, а 11лв ти стига за доста кубици дърва.
vw_syncro
- Регистриран на: Вто 30 мар 2010 9:58
- Местоположение: Varna
По-добре стой надалеч от такива резачки, с една щилка, която имаме от 15 години, режа 4-5 кубика с едно зареждане а с резачка за 150 кинта с чисто нова верига ми трябваха почти 3 литра за уж 5 кубика, а на следващите 5 стигнах до средата и спря в ръцете ми(повлякво бутало и строшени сигменти), а аз нарочно и сложих 30мл/Л масло в бензина, че уж била нова.
Пълен боклук с две думи
- ktamen
Аз си взех Вики преди няколко години за 70лв. Пластмасите се разпадат и от най-нежното докосване. Все пак все още си работи, може би щото още нищо не съм отрязал с нея
Щях да си правя генератор от нея, ама не ми хареса как работи и отново я възстанових. Не ти трябва евтин боклук, за подобна цена може да се вземе стара, маркова машинка, тя и да се счупи ще си струва да се ремонтира.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Зависи до колко разбираш езика на механиката и до колко са ти здрави нервите да се впускаш в приключение всеки път, когато ще я ползваш.
Аз имам резачка sTHil - тип VIKI ( не е STIHL
). Буквално и' се моля да запали. Не че няма компресия или искара, има си всичко. Има-няма общо навъртяни 5 часа работа. Но карбураторът прави постоянни номера, поема въздух отвсякъде. Масло за веригата тече и капе навсякъде, освен на веригата
. Иначе си работи
Аз също нямам опит с конкретната марка от темата, дано е по-различна.
....Аз също нямам опит с конкретната марка от темата, дано е по-различна.
Последна промяна от milmar на Чет 13 окт 2016 8:25, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Ако е ел. да , ако е моторна не. Ако е с бързо обтягане на веригата - надалече.
Офф на моторните Хуксварна и на Щил и Макълък,Партнер карбураторите са жълти отвсякъде. Карбуратора е един и същи тип.
dmarkov
Съгласен съм с всички като цяло. Просто нямам възможност да си купя Щил или Хускварна, поради което гледам нещо бюджетно.
Две години ползвах една маломощна Енхел 35к.с. със шина 35см и съм нарязал 25/30куб. дърва, рязал съм и в двора овошки, два навеса съм направил, абе изкара си парите няколко пъти. Вярно късаш си нервите, маломощна и много уморителна в следствие на това. Затова сега гледам поне модели 50куб. См
МакКалък явно е единствената марка, която си заслужава и струва на половината, на доказаните Хускварна (под чиято шапка е) и Щил. Обаче пак си е над 300лв.
Тези със самообтягащите вериги не ги гледам. Партнера е по-скъп от МакКалък. Втора ръка Щил или Хаскварна си заслужава ако знаеш от кой я купуваш. Вярно части и сервиз има, заслужава си ако има проблеми да я ремонтираш, но може да ти излезе колкото нова с ремонтите.
Електричарките отпадат.
И сега разглеждам оферти за МакКалък и Партнери. По форумите попаднах на теми от 2014та, че били на проноция под 200лв даже, но сега като гледам никъде няма промоции на тези марки.
- kris11
dmarkov написа:И сега разглеждам оферти за МакКалък и Партнери. По форумите попаднах на теми от 2014та, че били на проноция под 200лв даже, но сега като гледам никъде няма промоции на тези марки.
2014 г. CS 340 беше 222 лева
dmarkov
Да, да говоря 2014-та. Сега намирам McCulloch CS 330 на цена около 240лв, но съм се мъчил с малка и малолитражна, както вече написах. Заслужава си от гледна точка сервиз и части, но за по-дебели дървета ще е тормоз и машината, и за мен. За същите пари има 50куб.см Енхел примерно - макар и да не е по различна от другите китайчета.
Мнения този МакКалък спрямо 50куб.см китаец?
dmarkov
Гледам и Raider GCS15r, за 190лв 58куб.см. 3к.с., 45см шина колкото и да е проблемна е почти два пъти по-мощна от МакКалък-а.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
За 25-30 кубика дърва на година Щил и 181 ще свърши работа и то по добре от много кубикови китайско-тайвански изпълнения.
Ама като е ограничен човек в бюджета. Все пак защо не поразгледаш заложни къщи или отиди на някой търг организиран от горско стопанство за конфискувани от бракониери машини
- kris11
Aко ще режеш дърва в гората -моторна.
Ако режеш в двора - ел.резачка. Не се занимаваш с бензин, масла, филтри,помпене палене и т.н.
Има ел по 1800-2000Вт.
Не се съмнявай в това,че могат да режат дебели дървета. С Гризли 1850Вт съм разфасовал бадем с дебелина 50см, круша около 60 см и то долу дънера.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Два дънера или една увита бука, да не кажа за поизпечен дъб и е отишъл колектора на ротора или е пробило нещо друго.
Стават за чигарене, обаче за сериозни дърва не могат. А и също има масло за смазване на веригата
- samo_pechka
Бягай от тез .
- kris11
К.Одаджийски написа:Два дънера или една увита бука, да не кажа за поизпечен дъб и е отишъл колектора на ротора или е пробило нещо друго.
Стига да знаеш как се реже на клин .Да бе сигурно .Само дето режа с Гризлито от 2007г постоянно. За 10 евра толкова.
