Врътка за програматор на пералня Samsung SWF 6004
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Нед 03 май 2020 20:38
Здравейте. Въпросната врътка се счупи преди две години и тогава я залепих със секундно лепило, но днес пак се счупи там където е лепена и не виждам смисъл пак да я лепя. Лошото е че както преди две години така и сега никъде не я намирам като резервна част, а и не ми идва идея как да я ремонтирам. Мисля си дали подобен детайл може да се изработи на 3D принтер от подходящ здрав материал? Също ако някой има идея за ремонт или знае от къде мога да я намеря като резервна част, ще съм благодарен ако сподели.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Врътка за програматор на пералня Samsung SWF 6004
Мнениеот ktamen » Нед 03 май 2020 20:45
Аз бих я вързал с тел. Един пръстен около централната част. Ребрата около централната част трябва да се пробият за да мине телта. Преди да стегна телта е добре отново да се залепи.
Каспър
Мнениеот Каспър » Нед 03 май 2020 22:06
Мислил съм го, но ми се струва че телта ще отпусне с времето, напрежението там не е малко.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 03 май 2020 22:09
Можеш да премахнеш ребрата и да набиеш метална втулка около сцепената пластмаса.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Нед 03 май 2020 22:31
секундно лепило и отгоре поръсвате сода за хляб. като не прекалявате със содата. изчаквате да дръпне и повторете отгоре с още 1 слой лепило и сода.
вместо тел можете да навиете няколко оборота здрав конец преди да сложите лепилото и содата.
Каспър
Мнениеот Каспър » Нед 03 май 2020 22:37
Каква е идеята на содата за хляб и къде точно трябва да попадне тя, да се смеси с лепилото ли?
System_error
Регистриран на: Чет 19 окт 2017 11:13
Автомобил: T4 Multivan 1998
Двигател: ACV
Местоположение: Силистра
Мнениеот System_error » Нед 03 май 2020 23:24
Една свинска опашка би решила перманентно проблема. Викат им още пластмасови стяжки. После секундното лепило и това е.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 04 май 2020 2:19
Каспър написа:Мислил съм го, но ми се струва че телта ще отпусне с времето, напрежението там не е малко.
Телта няма да отпусне никога, проблемът е, че първоначалното и стягане не е проста работа, две навивки смазани с нещо неагресивно към пластмасата. И внимавай за посоката на усукване.
Вариантът с втулка също е добър, ама ще ти е по-сложно да намериш втулка с подходящ размер.
Здрав и добре опънат конец, напоен с лепило и сода май е най-добрия вариант, ама конецът пак трябва да е зверски опънат, което няма да е лесно.
lokva
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот lokva » Пон 04 май 2020 6:28
Каспър написа:Каква е идеята на содата за хляб и къде точно трябва да попадне тя, да се смеси с лепилото ли?
нанасяш тънък слой лепило от външната страна и содата отгоре. тя играе ролята на свързващо вещество. става доста стабилна връзка и ще издържи дълга
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Пон 04 май 2020 6:37
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 04 май 2020 8:20
+1 за содата и капчицата (да добавя само че капчицата трябва да е течна а не гел). С конеца и капчицата също мисля че ще стане.
С каквото и да го лепиш, задължително трябва да стиснеш парчетата за да прилепнат плътно едно към друго за да не се получи голям луфт и да превърта.
Провери за друга врътка в магазините за втора употреба или хората който ги внасят. Еbay също е вариант. Ако за твоя модел не излиза пробвай за друг. Често различни модели са с еднакви копчета. Търсиш за всички модели Самсунг и сравняваш по снимки. Ще падне ровене но може и да ти излезе късмета.
Ето как направих моето. Тук имаше една кръгла пластмасова шайба от която стърчаха две тънки пластини. Абе смешна работа :banghead Първо се отчупи едната после и другата и накрая хоп две винтчета с капчица и сода и заспа.
Каспър
Мнениеот Каспър » Пон 04 май 2020 9:39
В момента търся варианти за 3D принтиране, ако не намеря ще се мъча да го ремонтирам. Втора ръка трябва да е от същия модел, защото отпред всички изглеждат еднакво, но гърбиците отзад които натискат някакъв палец са различни според това с колко програми е пералнята. Тази която колегата е дал като линк от олх е друг модел, с по-малко програми и гърбиците са различни. Също модела е доста стар и втора ръка не е удачен избор. Търсих и по-чуждите сайтове и нищо ново не намирам.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 04 май 2020 11:51
Подобни ремонти съм правил много пъти и винаги успешно. Вариант втулка, вариант тел, вариант конец, всички подобни съм правил, в зависимост от случая. Аз бих препоръчал тънка медна тел, примерно 0.2-0.3мм. Почистваш от старото лепило за да може детайлите да си прилегнат добре. Опиляваш малко ребрата ако се налага, но по-добре да си останат за здравина. Навиваш хубав, равномерен, сегнат слой жица, витка след витка, като на трансформатор. Трябва да е с цилиндрична форма, а не конична, за да не се събарят навивките (ако ребрата са под налкон примерно). После заливаш с добра епоксидна смола (Poxipol или друго, само да не е един полски боклул, дето се продава в Практикер) и още докато не е втвърдило навиваш втори слой, като стягаш по-малко, за да не се размества долния. После пак мажеш и т.н. Може и с един слой ако е дебела телта, но по-добре с по-тънка, няколко слоя. Над последния обмазваш добре със същото лепило. Ако това се счупи на същото място отново :bowdown
Друга версия е подходяща пружина да се нахлузи :biggrin и после пак лепило.
ПП погледнах пак снимката - определено трябва да се опилят и частично премахнат ребрата.
hristodj
Двигател: AHU 97
Мнениеот hristodj » Пон 04 май 2020 19:31
Не вярвам да има значение за кой модел е. Повечето програми са от програматора не от някакви пъпчици или каквито е по копчето. Какъв е твоя модел. Имам една на долния етаж за аварийни ситуации. Ако се сваля лесно мога да погледна. Сигурен съм че ще са еднакви. Ако искаш ми прати телефон на лични. Много модели са с една и съща врътка от swf серията
Иначе с тел или конец и лепило потвърждавам. И с сода съм правил пак става.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 07 май 2020 17:38
тука проверявано ли е ? : http://www.ekom.bg/index.php?area=catalog
