Здравейте. Въпросната врътка се счупи преди две години и тогава я залепих със секундно лепило, но днес пак се счупи там където е лепена и не виждам смисъл пак да я лепя. Лошото е че както преди две години така и сега никъде не я намирам като резервна част, а и не ми идва идея как да я ремонтирам. Мисля си дали подобен детайл може да се изработи на 3D принтер от подходящ здрав материал? Също ако някой има идея за ремонт или знае от къде мога да я намеря като резервна част, ще съм благодарен ако сподели.
Врътка за програматор на пералня Samsung SWF 6004
- ktamen
Re: Врътка за програматор на пералня Samsung SWF 6004
Аз бих я вързал с тел. Един пръстен около централната част. Ребрата около централната част трябва да се пробият за да мине телта. Преди да стегна телта е добре отново да се залепи.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мислил съм го, но ми се струва че телта ще отпусне с времето, напрежението там не е малко.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Можеш да премахнеш ребрата и да набиеш метална втулка около сцепената пластмаса.
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
секундно лепило и отгоре поръсвате сода за хляб. като не прекалявате със содата. изчаквате да дръпне и повторете отгоре с още 1 слой лепило и сода.
вместо тел можете да навиете няколко оборота здрав конец преди да сложите лепилото и содата.
- Каспър
Каква е идеята на содата за хляб и къде точно трябва да попадне тя, да се смеси с лепилото ли?
- System_error
- Регистриран на: Чет 19 окт 2017 11:13
- Автомобил: T4 Multivan 1998
- Двигател: ACV
- Местоположение: Силистра
Една свинска опашка би решила перманентно проблема. Викат им още пластмасови стяжки. После секундното лепило и това е.
- ktamen
Каспър написа:Мислил съм го, но ми се струва че телта ще отпусне с времето, напрежението там не е малко.
Телта няма да отпусне никога, проблемът е, че първоначалното и стягане не е проста работа, две навивки смазани с нещо неагресивно към пластмасата. И внимавай за посоката на усукване.
Вариантът с втулка също е добър, ама ще ти е по-сложно да намериш втулка с подходящ размер.
Здрав и добре опънат конец, напоен с лепило и сода май е най-добрия вариант, ама конецът пак трябва да е зверски опънат, което няма да е лесно.
- lokva
Каспър написа:Каква е идеята на содата за хляб и къде точно трябва да попадне тя, да се смеси с лепилото ли?
нанасяш тънък слой лепило от външната страна и содата отгоре. тя играе ролята на свързващо вещество. става доста стабилна връзка и ще издържи дълга
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
+1 за содата и капчицата (да добавя само че капчицата трябва да е течна а не гел). С конеца и капчицата също мисля че ще стане.
С каквото и да го лепиш, задължително трябва да стиснеш парчетата за да прилепнат плътно едно към друго за да не се получи голям луфт и да превърта.
Провери за друга врътка в магазините за втора употреба или хората който ги внасят. Еbay също е вариант. Ако за твоя модел не излиза пробвай за друг. Често различни модели са с еднакви копчета. Търсиш за всички модели Самсунг и сравняваш по снимки. Ще падне ровене но може и да ти излезе късмета.
Ето как направих моето. Тук имаше една кръгла пластмасова шайба от която стърчаха две тънки пластини. Абе смешна работа
Първо се отчупи едната после и другата и накрая хоп две винтчета с капчица и сода и заспа.
Първо се отчупи едната после и другата и накрая хоп две винтчета с капчица и сода и заспа.- Каспър
В момента търся варианти за 3D принтиране, ако не намеря ще се мъча да го ремонтирам. Втора ръка трябва да е от същия модел, защото отпред всички изглеждат еднакво, но гърбиците отзад които натискат някакъв палец са различни според това с колко програми е пералнята. Тази която колегата е дал като линк от олх е друг модел, с по-малко програми и гърбиците са различни. Също модела е доста стар и втора ръка не е удачен избор. Търсих и по-чуждите сайтове и нищо ново не намирам.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Подобни ремонти съм правил много пъти и винаги успешно. Вариант втулка, вариант тел, вариант конец, всички подобни съм правил, в зависимост от случая. Аз бих препоръчал тънка медна тел, примерно 0.2-0.3мм. Почистваш от старото лепило за да може детайлите да си прилегнат добре. Опиляваш малко ребрата ако се налага, но по-добре да си останат за здравина. Навиваш хубав, равномерен, сегнат слой жица, витка след витка, като на трансформатор. Трябва да е с цилиндрична форма, а не конична, за да не се събарят навивките (ако ребрата са под налкон примерно). После заливаш с добра епоксидна смола (Poxipol или друго, само да не е един полски боклул, дето се продава в Практикер) и още докато не е втвърдило навиваш втори слой, като стягаш по-малко, за да не се размества долния. После пак мажеш и т.н. Може и с един слой ако е дебела телта, но по-добре с по-тънка, няколко слоя. Над последния обмазваш добре със същото лепило. Ако това се счупи на същото място отново
Друга версия е подходяща пружина да се нахлузи
и после пак лепило.
ПП погледнах пак снимката - определено трябва да се опилят и частично премахнат ребрата.
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
Не вярвам да има значение за кой модел е. Повечето програми са от програматора не от някакви пъпчици или каквито е по копчето. Какъв е твоя модел. Имам една на долния етаж за аварийни ситуации. Ако се сваля лесно мога да погледна. Сигурен съм че ще са еднакви. Ако искаш ми прати телефон на лични. Много модели са с една и съща врътка от swf серията
Иначе с тел или конец и лепило потвърждавам. И с сода съм правил пак става.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
тука проверявано ли е ? : http://www.ekom.bg/index.php?area=catalog
