трябвами хладилен техник да задам въпроси
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Вто 20 ное 2007 22:34
имам проблем с хладилника си.в гаранция е, но ми се ще да попитам специалист за моя проблем.извикал съм техници в къщи но ми се ще да съм подготвен, ако мога преди това,да не ме пуснат по пързалката.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 20 ное 2007 22:43
а бе щом си в гаранция какво има да му мислиш бе , колега :?: :wink: Аз не знам по големи лъжци от хладилните измамници :wink: даже авторемонтните работници има какво да научат .... ахм... :oops: чакай , че забравих че и аз съм такъв :wink: кажи да видим може ли да те излъжем като хората ..... :wink:
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 20 ное 2007 22:46
ще се надлъгваме ли :roll: давайте въпросите :wink:
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Вто 20 ное 2007 22:51
хладилника ми е уърлпуул с отделна камера.има филтър за микроби-който се намира в хладилникапод камерата.та от този филтър капе много вода,много.това е от скоро.хладилника го имам от година.струвами се че това е водата която трябва да се отведе извън хладилника.правилно ли се изразих.над компресора имам вана за тази вода но тя е суха а водата е вътре в хладилника.иначе температурата вътре е добра.според ракията :D .но тази вода ме дразни много.
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 20 ное 2007 22:57
Проста работа ! запушена ти е дренажната тръба , обикновенно малк о след като премине в тръбичката .... от гъби и мицел , малко боклук и вода ..става хубава тапа ..... чистиш с нещо меко и гъвкаво и си готов ...има и химически изпълнения при желания , ама рядко :)
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 20 ное 2007 22:59
ами колега виж откъде се отвежда водата от хладилни отсег към ваничката над компресора и отпуши тръбичката!няма нужда за такава дреболия да даваш излишни пари :wink:
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Вто 20 ное 2007 23:02
пробвах с въздух но явно не ме бива в д...нето.с какво е най добре да се пробва.и мога да го направя от изхода на тръбата.но и оттам щее трудно ,много е близо до компресора.ти в такива случаи с какво го шомполираш.
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 20 ное 2007 23:08
ами наи - мързеливия начин е да вземеш едно парче ШВПС кабел ...например 3Х1.5 .... режеш го гладко отпред , може и леко да завиеш малко пвц да не задира и внимателно пребутваш нагоре .... е зависи къде ти е "тавичката" за вода .... ако не е най горе става лесно - обикновенно не я завиват и усукват много тази тръба ... :wink: целта е шомпола да е мек и гъвкав и да не нарани нищо , което не трябва ....
то глупавото е , че мицела ( мухъла) пропуска въздуха горе долу , ама "дроселира" водата :wink: и тя предпочита да си изкапе от дето може по лесно :wink:
Последна промяна от juve на Вто 20 ное 2007 23:11, променено общо 2 пъти.
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Вто 20 ное 2007 23:09
сега се бутам под него за проба.
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 20 ное 2007 23:11
ние във фирмата си имаме специално жило дълго 3 метра!в домашни условия незнам с какво разполагаш но трябва де нещо тънко не много дълго и здраво за да може да прокара тръбичката!пробвай с кабел ако имаш мостовак го раздели на две и ползвай едното жило!по лесно ще ти отгоре да ровичкаш!
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 20 ное 2007 23:40
за по лесно - по лесно е ! стига да го вижда ясно отвора .... теоретично това е по неправилно , защото се запушва най- често в началото вътре в хладилника а не чак до компресора, ама щом свърши работа е все едно - важен е крайния резултат :wink:
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Сря 21 ное 2007 1:04
до сега се мъчих под него.но вода неще да пусне.то може и в момента да няма.пробвах с кабел и с жило .стигат до едно и също място и повече не мърдат .като ги извадя са мокри но вода не пусна.пробвам от към компресора защото от към хладилника незнам къде да бръкна.
единственния отвор е този за бактериалния филтър и тези за обдухването.
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Сря 21 ное 2007 20:40
сега се прибирам и в хладилника -море.та ще се чака явно техник ,дано се справи без мъкнене по сервизи.
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Сря 21 ное 2007 20:47
колега щом неможеш да го отпушиши вземи поне махни с някой парцал морето от хладилника да си нямаш после и други ядове :wink:
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Сря 21 ное 2007 20:49
titi28 написа:колега щом неможеш да го отпушиши вземи поне махни с някой парцал морето от хладилника да си нямаш после и други ядове :wink:
това е постоянно занимание на жената.но да се надявам че ще стане с майстор.
