Проблем с LAN мрежа... ПОМОЩ
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Сря 06 юли 2005 20:26
Имам некъв супер шантав проблем с една мрежа... значи 1 ден ми отне да възстанова връзката м/у 2 РС та а сега проблема ми е че немога да пусна нет на другия комп (на единия има кабелен модем) шарнал съм връзката с нета ама другото РС пак неще да отваря страници...и друго пробвах да вържа кабелния модем към РСто което се явява сървър през LAN кабел ( са е на USB) и неще IPта ли неще да даде кво ли става нз (към евроком съм)
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Сря 06 юли 2005 20:54
нещо не си настроил сървъра
усещам че е проксито...
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Сря 06 юли 2005 20:57
Я еме светни как треа да го настроя?
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Сря 06 юли 2005 21:18
Jerom написа:Я еме светни как треа да го настроя?
Ако говорим за Прозорец ХР Про - на компютъра който не е "сървър"-а ти трябва IP-тата да са :
IP: 192.168.0.2
SubnetMask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.0.1
Primary DNS: 192.168.0.1
Secondary DNS: 212.5.128.30 - този не е задължителен и е на Мобиком (БТК), може да напишеш някъкъв друг DNS по избор.
П.П. Провери дали наистина си шарнал правилната мрежова връзка на "сървъра"
mucho
Палячо
Регистриран на: Пон 05 апр 2004 12:26
Мнениеот mucho » Сря 06 юли 2005 21:29
ами бате и аз доскоро бях към теа (ае нема казвам кви :twisted: ) и малко преди да ги прата на пясъчника и при мен се появи този проблем и подозирам, че той не се крий в наш'те тиливизори ...
... не претендирам да съм особено в час, но ми се струва, че и те са вкарали неква защита, че да мое инета да не се шерва, както тва праат и хоумлан, при тях знам, че сетват ТТЛ-а на 1 и в момента, в който пакетите достигнат до некво устройство (пц, рутер и так дале) тоа ТТЛ пада на 0 и дукец бате, до там с шеринга на инет - ся не знам дали се изразявам коректно, но ако нещо бъркам се ша са намери некой да ма коригира ;) ...
... а забрих да каа, че и на тва му се намирал лека, чувал съм, че с линукски сървър моело да си магериш ТТЛ-а, май има дори и такиа рутери, но ....
musura
Сър
Мнениеот musura » Сря 06 юли 2005 21:38
mucho написа:... не претендирам да съм особено в час, но ми се струва, че и те са вкарали неква защита, че да мое инета да не се шерва, както тва праат и хоумлан, при тях знам, че сетват ТТЛ-а на 1 и в момента, в който пакетите достигнат до некво устройство (пц, рутер и так дале) тоа ТТЛ пада на 0 и дукец бате, до там с шеринга на инет - ся не знам дали се изразявам коректно, но ако нещо бъркам се ша са намери некой да ма коригира ;) ...
напълно вероятно да си прав и това да е проблема на колегата
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Сря 06 юли 2005 21:49
Ам...до преди 2 дни сичко си беше ок! обаче нещо стана и к*рец :(
Ice___Cool
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 17:15
Мнениеот Ice___Cool » Сря 06 юли 2005 21:57
linux rulz Мама им и кабеларки, зеха да се изхитряват, изхода е линукс рутерче батка. Или да минеш на БТК :?
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Сря 06 юли 2005 21:59
ааа пробвах и като разкарах всички Firewall-и и пак нищо :( нз просто как така стана до са винаги само със Wizard-а на уин ставаше...а сега
musura
Сър
Мнениеот musura » Сря 06 юли 2005 22:59
Jerom написа:ааа пробвах и като разкарах всички Firewall-и и пак нищо :( нз просто как така стана до са винаги само със Wizard-а на уин ставаше...а сега
има ли мрежа между двете PC-та? И с какви прозорци са комповете?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 06 юли 2005 23:12
мучо е абсолютно прав в случая, но има и друг вариант - слагаш си едно прокси сървърче на Уиндоуса и пускаш другите компютри да го ползват. Но безспорно наи-читавия вариант (ако са направили TTL(Time To Live)-a 1) е да се ползва Линукс сървър за рутинг и разпределяне на интернет връзка в LAN-a.
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Сря 06 юли 2005 23:15
И двата са със уинбоуз XP pro
zaio_baio
Регистриран на: Сря 11 май 2005 15:35
Мнениеот zaio_baio » Чет 07 юли 2005 6:46
Ice___Cool написа:linux rulz Мама им и кабеларки, зеха да се изхитряват, изхода е линукс рутерче батка. Или да минеш на БТК :?
Или ползваш router/switch - http://www.canyon-tech.com/products/sho ... ers/CN-BR1
излиза 65лв. аз съм много доволен.
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Чет 07 юли 2005 9:30
Аз имам само switch http://www.canyon-tech.com/products/show.cfm/Networking/Net/Fast_Ethernet_Switches/CN-D05P ама с него нищо не става... и тъпия модем неще да се върже към РС то само с лан кабела :roll:
jtk
Регистриран на: Чет 31 мар 2005 8:02
Мнениеот jtk » Чет 07 юли 2005 9:43
Много вероятно е твоят доставчик да те цака с TTL, така че ти няма как да поделиш връзката без и ти да направиш корекция на TTL -a. Това обаче не става с обикновено прокси или с "internet connection sharing"
